  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
vis
163 Beiträge 47 Kommentatoren 56.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • W
    W
    Wildbill
    Installation problemlos, keine Fehlermeldungen beim starten des Skripts und Importieren des angepassten Views. Allerdings bleibt der Datenpunkt customFavoriteList leider bei allen Sonos-Geräten leer, auch wenn ich in der Sonos-App Favoriten ändere oder hinzufüge. Beim zugehörigen Datenpunkt favorites_list im Sonos-Adapter kommt die Änderung an, nur Dein Skript scheint hier nichts auszulesen oder zu finden. Keine Ahnun, wo ich ansetzen soll...
    Gruss, Jürgen
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      MicM
      MicM
      Mic
      @Wildbill sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
      Hi Jürgen,
      das war eigentlich so gewollt, d.h. dass initial die Liste leer ist und man über den Stift dann die Favoriten, die im VIS erscheinen sollen, hinzufügt:
      Scheint aber nicht logisch :-) Habe daher das Script nun umgestellt, so dass initial alle Sonos-Favoriten in Datenpunkt customFavoriteList übernommen werden, mit dem Stift kann man dann einzelne entfernen.
      Hier Version 1.1 des Scripts: sonos-script.js
      • W
        W
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        @Mic
        kaum macht man es richtig, geht es auch. 😀 Ja, das mit dem Stift ist nicht so wirklich intuitiv, der ist mir gar nicht aufgefallen und hatte ich auch nirgends gelesen. Kaum drauf geklickt, und schon waren sie da. 🙄
        Nun teste ich aber dennoch die neue Version, man will ja up to date bleiben. Dickes Danke!
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Läuft. Datenpunkte gelöscht, Skript aktualisiert und neu gestartet und alles da, wie ich es ursprünglich dachte. TOP 👍
        • M
          M
          michihorn
          Hallo habe eben mal die Vis view im Editor überarbeitet. Dann wollte ich die Widget in eine neue View importieren. Der Prozeß, wie es geht ist klar. Aber es werden keine Elemente angelegt. Was kann das sein?
          Gruß Michael
          • W
            W
            Wildbill
            die Icons werden im Projektordner gesucht. Wenn Du nur den View in ein anderes Projekt kopiert hast, fehlen die. Das geht dann nur über SSH direkt auf dem Iobroker-Rechner oder umständlich über den Dateimanager von VIS. Im Sonos-Projekt der Ordner Icons. Der muss in Den Projekt kopiert und dann die Pfade im View (Export in Texteditor und dann da) angepasst werden.
            Gruß, Jürgen
            • M michihorn
              Gruß Michael
              MicM
              MicM
              Mic
              @michihorn
              Wie von @Wildbill beschrieben...
              Oder du extrahierst die Icons aus der ProjektZip-Datei und kopierst sie per einen SSH-Dateimanager rüber auf deinen Rechner, auf dem der ioBroker läuft, etwa nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ und dort in ein Unterverzeichnis.
              • W
                W
                Wildbill
                @Mic Ich habe einen kleinen Bug gefunden. Einer meiner Favoriten hat(te) ein Komma im Text, was dazu führte, dass Dein Skript das da getrennt hat und ich einmal den vorderen Teil und einmal separat den hinteren Teil als jeweils eigenen Favorit angezeigt bekam. Anwählen liessen sich beide nicht. Ich habe dann in der Sonos-App das Komma raus und den Favorit neu rübergezogen (der besagte Stift 🙄 ) und alles ist gut. Aber vielleicht lässt sich da ja noch was machen...
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  @Wildbill
                  Das Problem ist hier, dass der Sonos-Adapter in sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_list die Favoriten komma-separiert, bzw. Komma und Leerzeichen. Dadurch kann ich Script-seitig nicht wirklich unterscheiden, ob das Komma im Favoriten-Text der App, oder durch den Sonos-Adapter gesetzt wurde.
                  Besser wäre wohl, wenn der Adapter die Trennung per Semikolon machen würde, so wie es auch Spotify und andere Adapter machen.
                  Werde mal ein Issue auf Github aufmachen im Sonos-Adapter.
                  Update: Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/54
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W
                    W
                    Wildbill
                    @Mic Ah ja, das hatte ich noch gar nicht drauf geachtet. Naja, ob Komma oder Semikolon ist ja fast egal, es gibt bestimmt auch Playlists mit Semikolon im Namen. Wenn man es weiss ist es ja kein Problem, das kurz im Sonos-Adapter zu ändern, aber vielleicht gibt es ja eine Lösung, die passt.
                    Gruss, Jürgen
                    • MicM
                      MicM
                      Mic
                      @Wildbill
                      Jedenfalls danke für Deinen Hinweis hier im Thread.
                      Semikolon ist aus Erfahrung plattform-übergreifend als Trennzeichen etabliert, daher wäre das m.E. sinnvoller, aber schließt natürlich auch nicht aus, dass im Name dann doch ein ; vergeben wird. Deutlich besser wäre sicherlich ein JSON state im Sonos-Adapter, dann wäre es völlig egal.
                      • MicM Mic
                        @michihorn
                        M
                        M
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        Ich hab es hinbekommen. Danke, allerdings habe ich jetzt einige Projekte im VIS die ich nicht mehr weg bekomme.
                        So sieht es auf Datei Ebene aus:
                        ...und so im VIS
                        nur das unterste Projekt sollte es geben. Wie kann die übrigen löschen?
                        Zu dem Projekt habe ich auch eine Frage:
                        Die Schaltflächen Stop / Play funktionieren bei mir nicht
                        Gibt es eine einfache Chance einen anderen Raum zu gruppieren?
                        Michael
                        • W
                          W
                          Wildbill
                          @michihorn Bei mir hat sich bewährt, den VIS-Adapter zu stoppen, dann die betreffenden Projekt-Ordner zu löschen, und VIS anschliessend neu zu starten und den Browser-Cache zu refreshen (neu laden sollte reichen). Habe es zwar unter Linux und nicht Windows, aber sollte ja ähnlich laufen.
                          Gruss, Jürgen
                          • M michihorn
                            ...und so im VIS
                            Michael
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            @michihorn sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                            Bitte am besten im VIS genau prüfen, wohin die Widgets zeigen, etc. Ebenso prüfen, ob es im importierten Projekt sauber funktionierte.
                            Das wäre eine Erweiterung des Scripts :-) Bitte am besten hier ein Github-Issue aufmachen, mit möglichst genauer Beschreibung, wie das Anwendungs-Szenario ist.
                            • W
                              W
                              Wildbill
                              das mit den Schaltflächen und den blauen darüber gelegten Symbolen hatte ich auch. Bei mir ging es aber, mit der Maus am Laptop einmal knapp daneben (neben das blaue, auf das eigentliche Symbol) zu zielen und schon war das blaue weg und kam auch nicht wieder.
                              Zum Thema anderer Raum: Ich habe das nur für vier Räume laufen. Skript ist ja nur einmal nötig und dann habe ich aus den 4 (für jeden Raum eins) Projekten eben den VIS exportiert, in mein eigentliches Projekt für jeden Raum einen neuen View und den Pfad zu den Icons angepasst. Somit kann ich von meinem Grundview per Navigation zu den einzelnen Sonos-Räumen und wieder zurück. Und jeder kann unabhängig von den anderen gesteuert werden.
                              Projektübergreifende Navigation kann VIS AFAIK (immer noch) nicht?!
                              Oder was genau ist mit anderen Raum gruppieren gemeint?
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                M
                                M
                                michihorn
                                @Wildbill Gruppieren ist wenn du mehrere Räume zusammen fasst. Bedeutet ein Sender in den Gruppierten Räumen, dass was du beschrieben hast würde wenn du in den benachbarten Räumen den selben Sender einstellst, zu einen Zeitversatz führen. Beim Gruppieren passiert das nicht. Wann brauch man das? Wir haben am Pool einen Sonos Raum mit zwei Speaker, im angrenzenden Wintergarten zwei Sonos Speaker und im Wohnzimmer sind einige Sonos installiert. Ist ein tolles Feature wenn du Party hast und überall im Erdgeschoss inklusive ist die selbe Musik. Das Gruppieren muss natürlich auch wieder ausgeschaltet werden können. Auf der Handy App von Sonos kannst du Räume zu Gruppen zusammen fassen.
                                Michael
                                • W
                                  W
                                  Wildbill
                                  Ja, jetzt wo Du es schreibst hört es sich irgendwie auch genauso wie das Gruppieren in der Sonos-App an, das ich auch ab und an nutze. 😊 Mein Fehler, hatte das irgendwie falsch verknüpft, da ich direkt davor verschiedenene Räume im Kopf und das gerade bei mir so umgesetzt hatte. 🙄
                                  Gruss, Jürgen
                                  • MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    Update - Version 1.2:
                                    Der Sonos-Adapter unterstützte bislang nicht wirklich das Satzzeichen Komma in Favoriten-Namen, da der Sonos-Datenpunkt favorites_list komma-separiert ist.
                                    Ich habe daher im Sonos-Adapter direkt einen Datenpunkt favorites_list_array ergänzt, dieser nun dank Pull-Request 55 in der latest Version des Adapters verfügbar.
                                    Mein Script unterstützt nun diesen neuen Datenpunkt, d.h. wenn eine Sonos-Adapter-Instanz mit der neuesten Version vorhanden ist, so sind nun auch Komma oder Semikolon in Favoriten-Namen möglich.
                                    Siehe Script Version 1.2.
                                    Zum Updaten bitte alle Datenpunkte des Scripts (nicht: Adapter) vorher löschen, werden dann alle neu angelegt.
                                    Ältere Versionen des Sonos-Adapters werden weiterhin unterstützt.
                                    Ergänzung 16.09.2019:
                                    Falls nach der Installation der Latest-Version des Adapters der Datenpunkt "favorites_list_array" im Adapter nicht verfügbar ist: siehe Beitrag von Wildbill
                                    • W
                                      W
                                      Wildbill
                                      @Mic
                                      neuen Sonos-Adapter von Github gezogen und Upload gemacht, aber der neue Datenpunkt taucht bei mir nicht auf. Nichtsdestotrotz das Script auch upgedated, das läuft nach wie vor problemlos.
                                      Grussm Jürgen
                                      • W
                                        W
                                        Wildbill
                                        @Mic
                                        Hi, ich habe den gesuchten Datenpunkt nun auch in der Objektliste. Ich musst dazu aber den Sonos-Adapter stoppen, die Datenpunkte vom Adapter (nicht Script) komplett löschen und danach durch Adapterneustart neu anlegen lassen. Dann war der array auch da. Anscheinend kommt der nicht, wenn man nur den Adapter updated und den Rest lässt. Evtl. ergänzt Du das ja oben noch.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          Hi @Wildbill
                                          danke für den Hinweis, habe ich oben ergänzt.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
