  4. CCU to DOCKER iObroker
ccu qnap docker container
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Staubi0815S Offline
    Staubi0815S Offline
    Staubi0815
    Hallo Gemeinde
    Ich bekomme die Aktoren der CCU nicht in den iObroker. Es lief schomal aber jetzt bekomme ich es nicht mehr hin.
    Der Docker läuft auf einem Qnap da fängt das ganze schon an. Als was soll ich ihn laufen lassen. NAT, Bridge oder HOST? Muss ich Ports weiterleiten?
    Ich besitze lauter Homatik IP Fensterkontakte Welchen Deamon muss ich wählen RFT, CUxD Homatic IP?
    Ich habe schon viele Anleitungen und ähnliches Gelesen leider hat es mir nicht geholfen inzwischen kenne weiß ich garnicht mehr was ich einstellen soll.
    Gruß Patrick
    sigi234S haselchenH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Staubi0815S Staubi0815
      Hallo Gemeinde
      Gruß Patrick
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Patrick-Gerhäuser sagte in CCU to DOCKER iObroker:
      Homatic IP
      Ja, und Port 8701 freischalten in der CCU
      https://forum.iobroker.net/topic/24603/homeatic-geräte-werden-nicht-angelegt
        Hallo Gemeinde
        Gruß Patrick
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Patrick-Gerhäuser
        Vielleicht habe ich es übersehen, aber wo ist die Funkantenne in deiner Qnap zum Kommunizieren mit den Homematic Geräten?
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Korrigiere mich .Jetzt hab ich es wohl verstanden. Iobroker als Docker. Und du hast ne CCU separat laufen?!
            Hallo Gemeinde
            Gruß Patrick
            Klar doch!
            und bei Docker unbedingt unter erweiterte Einstellung beim HM-rpc die Callback-Adresse (=ioBroker-IP!) eintragen.
              Staubi0815S Offline
              Staubi0815
              @sigi234
              Danke für den Link.
              @haselchen
              Ja die CCU läuft extra und Iobroker im Docker im Qnap
              @Homoran
              Danke werde ich machen.
              Die Firewall in der CCU ist eh offen aber ich werde es noch eintragen.
              Als was soll ich den Container Laufen lassen? NAT Bridge oder Host?
                Staubi0815S Offline
                Staubi0815
                Mit welchen Netzwerkeinstellungen habt ihr den Docker Container laufen?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Patrick-Gerhäuser
                  Host Modus auf einer Synology mit dem Haken bei gleiche Netzwerkeinstellungen übernehmen.
                    Staubi0815S Offline
                    Staubi0815
                    schrieb am zuletzt editiert von Staubi0815
                    Hab leider nur einen Qnap. Bei dem Host Modus gibt es den hacken nicht.
                    Hab es gerade noch als Host getestet da funktioniert er gleich überhaupt nicht.
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @Patrick-Gerhäuser
                      Ich hatte ioBroker unter Docker auf dem QNAP im Bridge-Modus am laufen.
                      Entsprechend hatte ich auch eine dedizierte IP-Adresse vergeben.
                        Staubi0815S Offline
                        Staubi0815
                        Hast du eine CCU? Hast du Besondere einstellungen? Bei mir bekomme ich troz der hilfe der Kollegen hier im Forum nicht zum Laufen. Ich habe schon sehr viele Einstellungen versucht ohne ergebnis.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Patrick-Gerhäuser
                          Falls Du mich meintest, ja ich habe eine CCU2
                            Staubi0815S Offline
                            Staubi0815
                            @BBTown
                            Ja genau habe dich gemeint. Hast du etwas extra eingestellt bei dem Virutel switch oder sp?
                            Kannst du mir deine Konfiguration der CCU im iobroker sagen?
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Patrick-Gerhäuser
                              eins vorab - ich habe keine IP-Devices/Geräte von HomeMatic sondern ausschließlich non-IP, sollte es da also andere Einstellungen geben, so kenne ich diese nicht,
                              Grundsätzlich wird eine CCU mit mindestens 2 Adaptern angesprochen:
                              • hm-rega.0
                              • hm-rpc.0
                                solltest Du mehrere unterschiedliche Gerätetypen haben (IP-Funk, IP-wired, non-IP-Funk, non-IP-wired, CUxD) so benötigts Du für jeden Gerätyp einen eigenen/zusätzlichen hm-rpc Adapter.
                              also zum Beispiel:
                              • hm-rega.0 (u.a. für Systemvariablen usw.)
                              • hm-rpc.0 (Funk)
                              • hm-rpc.1 (wired)
                              • hm-rpc.2 (CUxD)
                                usw
                              Bei mir werden die hm-rpc Adapter alle über das Protokoll XML-RPC angesprochen
                              Da ich kein https nutze, verwende ich die entsprechenden Standardports für die jeweiligen Adapter
                              (z.B. 2001 für non-IP Funk)
                              Die Adapteradresse entspricht der ioBroker-IP.
                              Und daher solltest Du ioBroker im "Bridge" Modus unter Docker laufen lassen, ansonsten müsstets Du ja alle benötigten IP-Adresse unter Docker freigeben oder aber umleiten (falls diese vom QNAP slebst verwendet werden)
                                Staubi0815S Offline
                                Staubi0815
                                @BBTown Vielen Dank. Jetzt hat es endlich funktioniert meiner Meinung nach mit dem gleichen einstellungen wie sonst auch. vermutlich ist der größte Fehler vor dem Bildschirm :-).
                                Kannst du mir noch was zum Thema mounten eines lokales Verzeichnisses helfen. Für den Umzug auf eine neue Version u.s.w. Wo hast du das verzeichnis (/opt/iobroker) angelegt. Bei "Neues Volumen", "Volumen vom Host" oder "Volumen vom Container".
