<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[CCU to DOCKER iObroker]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Gemeinde</p>
<p dir="auto">Ich bekomme die Aktoren der CCU nicht in den iObroker. Es lief schomal aber jetzt bekomme ich es nicht mehr hin.</p>
<p dir="auto">Der Docker läuft auf einem Qnap da fängt das ganze schon an. Als was soll ich ihn laufen lassen. NAT,  Bridge oder HOST? Muss ich Ports weiterleiten?</p>
<p dir="auto">Ich besitze lauter Homatik IP Fensterkontakte Welchen Deamon muss ich wählen RFT, CUxD Homatic IP?</p>
<p dir="auto">Ich habe schon viele Anleitungen und ähnliches Gelesen leider hat es mir nicht geholfen inzwischen kenne weiß ich garnicht mehr was ich einstellen soll.</p>
<p dir="auto">Gruß Patrick</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/24969/ccu-to-docker-iobroker</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 11:07:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/24969.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 08 Sep 2019 19:12:39 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Sun, 15 Sep 2019 09:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: BBTown">@<bdi>BBTown</bdi></a>  Vielen Dank. Jetzt hat es endlich funktioniert meiner Meinung nach mit dem gleichen einstellungen wie sonst auch. vermutlich ist der größte Fehler vor dem Bildschirm :-).</p>
<p dir="auto">Kannst du mir noch was zum Thema mounten eines lokales Verzeichnisses helfen. Für den Umzug auf eine neue Version u.s.w. Wo hast du das  verzeichnis  (/opt/iobroker) angelegt. Bei "Neues Volumen", "Volumen vom Host" oder "Volumen vom Container".</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/300573</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/300573</guid><dc:creator><![CDATA[Staubi0815]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Sep 2019 09:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Sat, 14 Sep 2019 10:16:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Patrick-Gerhäuser<br />
eins vorab - ich habe keine IP-Devices/Geräte von HomeMatic sondern ausschließlich non-IP, sollte es da also andere Einstellungen geben, so kenne ich diese nicht,</p>
<p dir="auto">Grundsätzlich wird eine CCU mit mindestens 2 Adaptern angesprochen:</p>
<ul>
<li>hm-rega.0</li>
<li>hm-rpc.0<br />
solltest Du mehrere unterschiedliche Gerätetypen haben (IP-Funk, IP-wired, non-IP-Funk, non-IP-wired, CUxD) so benötigts Du für jeden Gerätyp einen eigenen/zusätzlichen hm-rpc Adapter.</li>
</ul>
<p dir="auto">also zum Beispiel:</p>
<ul>
<li>hm-rega.0 (u.a. für Systemvariablen usw.)</li>
<li>hm-rpc.0 (Funk)</li>
<li>hm-rpc.1 (wired)</li>
<li>hm-rpc.2 (CUxD)<br />
usw</li>
</ul>
<p dir="auto">Bei mir werden die hm-rpc Adapter alle über das Protokoll XML-RPC angesprochen<br />
Da ich kein https nutze, verwende ich die entsprechenden Standardports für die jeweiligen Adapter<br />
(z.B. 2001 für non-IP Funk)</p>
<p dir="auto">Die Adapteradresse entspricht der ioBroker-IP.<br />
Und daher solltest Du ioBroker im "Bridge" Modus unter Docker laufen lassen, ansonsten müsstets Du ja alle benötigten IP-Adresse unter Docker freigeben oder aber umleiten (falls diese vom QNAP slebst verwendet werden)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/300284</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/300284</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Sep 2019 10:16:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Sat, 14 Sep 2019 09:40:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: BBTown">@<bdi>BBTown</bdi></a><br />
Ja genau habe dich gemeint. Hast du etwas extra eingestellt bei dem Virutel switch oder sp?</p>
<p dir="auto">Kannst du mir deine Konfiguration der CCU im iobroker sagen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/300279</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/300279</guid><dc:creator><![CDATA[Staubi0815]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Sep 2019 09:40:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Fri, 13 Sep 2019 14:07:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Patrick-Gerhäuser<br />
Falls Du mich meintest, ja ich habe eine CCU2</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/300052</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/300052</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Sep 2019 14:07:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Fri, 13 Sep 2019 13:32:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hast du eine CCU? Hast du Besondere einstellungen? Bei mir bekomme ich troz der hilfe der Kollegen hier im Forum nicht zum Laufen. Ich habe schon sehr viele Einstellungen versucht ohne ergebnis.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/300038</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/300038</guid><dc:creator><![CDATA[Staubi0815]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Sep 2019 13:32:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Fri, 13 Sep 2019 14:06:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Patrick-Gerhäuser<br />
Ich hatte ioBroker unter Docker auf dem QNAP im Bridge-Modus am laufen.<br />
Entsprechend hatte ich auch eine dedizierte IP-Adresse vergeben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/299087</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/299087</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Sep 2019 14:06:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Tue, 10 Sep 2019 18:02:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hab leider nur  einen Qnap. Bei dem Host Modus gibt es den hacken nicht.<br />
Hab es gerade noch als Host getestet da funktioniert er gleich überhaupt nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/299031</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/299031</guid><dc:creator><![CDATA[Staubi0815]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Sep 2019 18:02:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Mon, 09 Sep 2019 22:50:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Patrick-Gerhäuser</p>
<p dir="auto">Host Modus auf einer Synology mit dem Haken bei gleiche Netzwerkeinstellungen übernehmen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/298803</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/298803</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Sep 2019 22:50:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Mon, 09 Sep 2019 19:42:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mit welchen Netzwerkeinstellungen habt ihr den Docker Container laufen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/298742</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/298742</guid><dc:creator><![CDATA[Staubi0815]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Sep 2019 19:42:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Mon, 09 Sep 2019 11:05:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a><br />
Danke für den Link.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haselchen" aria-label="Profile: haselchen">@<bdi>haselchen</bdi></a><br />
Ja die CCU läuft extra und Iobroker im Docker im Qnap</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Danke werde ich machen.</p>
<p dir="auto">Die Firewall in der CCU ist eh offen aber ich werde es noch eintragen.<br />
Als was soll ich den Container Laufen lassen? NAT Bridge oder Host?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/298514</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/298514</guid><dc:creator><![CDATA[Staubi0815]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Sep 2019 11:05:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Sun, 08 Sep 2019 20:46:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Patrick-Gerhäuser sagte in <a href="/post/298368">CCU to DOCKER iObroker</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich besitze lauter <strong>Homatik IP</strong> Fensterkontakte</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Welchen Deamon muss ich wählen RFT, CUxD <strong>Homatic IP</strong>?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Klar doch!</p>
<p dir="auto">und bei Docker unbedingt unter erweiterte Einstellung beim HM-rpc die Callback-Adresse (=ioBroker-IP!) eintragen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/298407</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/298407</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Sep 2019 20:46:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Sun, 08 Sep 2019 19:17:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Korrigiere mich .Jetzt hab ich es wohl verstanden. Iobroker als Docker. Und du hast ne CCU separat laufen?!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/298377</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/298377</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Sep 2019 19:17:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Sun, 08 Sep 2019 19:15:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Patrick-Gerhäuser</p>
<p dir="auto">Vielleicht habe ich es übersehen, aber wo ist die Funkantenne in deiner Qnap zum Kommunizieren mit den Homematic Geräten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/298374</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/298374</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Sep 2019 19:15:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to CCU to DOCKER iObroker on Sun, 08 Sep 2019 19:16:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Patrick-Gerhäuser sagte in <a href="/post/298368">CCU to DOCKER iObroker</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Homatic IP</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, und Port 8701 freischalten in der CCU</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/24603/homeatic-ger%C3%A4te-werden-nicht-angelegt">https://forum.iobroker.net/topic/24603/homeatic-geräte-werden-nicht-angelegt</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/298373</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/298373</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Sep 2019 19:16:56 GMT</pubDate></item></channel></rss>
