  4. Warn Meldungen???
Warn Meldungen???
warnmeldung
37 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    denjo
    Hallo, ich habe andauernd diese warn Meldungen, kann da jemand was mit anfagen?
    • D denjo
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @denjo
      Link Text
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Wenn ein Thema gelöst wurde, bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
        -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
        ° Fixer ---> iob fix
        • GlasfaserG Glasfaser
          @denjo
          Link Text
          denjo
          @Glasfaser sorry aber was bedeutet das denn?
          • D denjo
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @denjo sagte in Warn Meldungen???:
            In dem du auf "Link Text" klickst und dann zur Seite mit der Lösung kommst.
            MattenMatten schrieb dort:
            ioBroker hyperion Adapter 0.0.13 (2018-05-03)
            Bugfix (wrong Datatype for Argument prio)
            • NegaleinN Negalein
              denjo
              @Negalein das hab ich mir gedacht aber ich finde dort keine Lösung oder ich verstehe es nicht
              • D denjo
                Welchen Typ hat der genannte Datenpunkt?
                Welchen Typ die Daten die da reingeschrieben werden.
                ggf. Den Datentyp im Datenpunkt anpassen
                  denjo
                  @Homoran hab ich alles überprüft stimmt alles
                  • D denjo
                    @denjo sagte:
                    stimmt alles
                    Wenn der Datenpunkt "hyperion.0.control.clear" vom Typ "Logikwert" (boolean) wäre, gäbe es die Warnung nicht.
                    Du verwendest eine alte Version des JS-Adapters, denn in aktuellen Versionen gibt die Warnung detailliertere Informationen aus.
                      @denjo sagte:
                      stimmt alles
                      denjo
                      • D denjo
                        @denjo Leider sind nur die Folge-Warnungen zu sehen, nicht die ursprünglich auslösende Warnung (die unterste).
                          denjo
                          • D denjo
                            @denjo sagte :
                            so besser?
                            Ja, aber was ist das ? which expects a switch
                            Das ist ein Adapter-Fehler ! Ändere in der RAW-Ansicht des Objektes unter "common"
                                "type": "switch",
                            in
                                "type": "boolean",
                            Habe PR auf Github erstellt.
                              @denjo sagte :
                              so besser?
                                  "type": "switch",
                              in
                                  "type": "boolean",
                              denjo
                              schrieb am zuletzt editiert von denjo
                              @paul53 sagte in Warn Meldungen???:
                              boolean
                              hab ich gemacht trotzdem noch warn medungen
                              oh sorry hab was falsch gemacht, ja jetzt geht's ohne warn meldungen
                              • D denjo
                                boolean
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @denjo
                                  denjo
                                  also, ich habe schon 2 mal den type geändert aber nach einer gewissen zeit wird der type automatisch wieder geändert und ich bekomme wieder die warn meldungen
                                  • D denjo
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @denjo
                                    Adapter deinstallieren , alle Datenpunkt vom Adapter löschen , Adapter ( Aktuelle Version ) neu installieren .
                                      @denjo
                                      @Glasfaser sagte:
                                      Das wird nichts nutzen, denn die aktuelle Version auf Github enthält noch den Fehler. Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die Änderung zu übernehmen.
                                      Abhilfe: In der Datei iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/hyperion.js Zeile 284
                                                         var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'switch', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                                      ändern in
                                                         var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'boolean', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                                      und anschließend die Instanz neu starten.
                                      GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Glasfaser sagte:
                                        ändern in
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ...... Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die <Änderung zu übernehmen.
                                        Ok ... habe ich nicht gewusst.
                                        Also @denjo , so wie sich @paul53 bemüht hat 👍 setze es händlisch um !
                                          @Glasfaser sagte:
                                          ändern in
                                          denjo
                                          @paul53 ja wirklich top wie du mir helfen magst, danke erst mal. aber was geschrieben hast wie ich das ändern soll ist gerade etwas zu hoch für mich wie oder wo soll ich den Befehl eingeben???
                                          okay habs doch geschnallt und es gerade mit FileZilla probiert leider klappt das damit nicht.
                                          soooo nun habs ich hin bekommen, fetten dank
