  4. Warn Meldungen???
Warn Meldungen???
warnmeldung
37 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @denjo
    Link Text
    denjo
    @Glasfaser sorry aber was bedeutet das denn?
    • D denjo
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @denjo sagte in Warn Meldungen???:
      In dem du auf "Link Text" klickst und dann zur Seite mit der Lösung kommst.
      MattenMatten schrieb dort:
      ioBroker hyperion Adapter 0.0.13 (2018-05-03)
      Bugfix (wrong Datatype for Argument prio)
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        denjo
        @Negalein das hab ich mir gedacht aber ich finde dort keine Lösung oder ich verstehe es nicht
        • D denjo
          Welchen Typ hat der genannte Datenpunkt?
          Welchen Typ die Daten die da reingeschrieben werden.
          ggf. Den Datentyp im Datenpunkt anpassen
            denjo
            @Homoran hab ich alles überprüft stimmt alles
            • D denjo
              @denjo sagte:
              stimmt alles
              Wenn der Datenpunkt "hyperion.0.control.clear" vom Typ "Logikwert" (boolean) wäre, gäbe es die Warnung nicht.
              Du verwendest eine alte Version des JS-Adapters, denn in aktuellen Versionen gibt die Warnung detailliertere Informationen aus.
                @denjo sagte:
                stimmt alles
                denjo
                • D denjo
                  @denjo Leider sind nur die Folge-Warnungen zu sehen, nicht die ursprünglich auslösende Warnung (die unterste).
                    denjo
                    • D denjo
                      @denjo sagte :
                      so besser?
                      Ja, aber was ist das ? which expects a switch
                      Das ist ein Adapter-Fehler ! Ändere in der RAW-Ansicht des Objektes unter "common"
                          "type": "switch",
                      in
                          "type": "boolean",
                      Habe PR auf Github erstellt.
                        @denjo sagte :
                        so besser?
                            "type": "switch",
                        in
                            "type": "boolean",
                        denjo
                        schrieb am zuletzt editiert von denjo
                        @paul53 sagte in Warn Meldungen???:
                        boolean
                        hab ich gemacht trotzdem noch warn medungen
                        oh sorry hab was falsch gemacht, ja jetzt geht's ohne warn meldungen
                        • D denjo
                          boolean
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @denjo
                          bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                            denjo
                            also, ich habe schon 2 mal den type geändert aber nach einer gewissen zeit wird der type automatisch wieder geändert und ich bekomme wieder die warn meldungen
                            • D denjo
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @denjo
                              Adapter deinstallieren , alle Datenpunkt vom Adapter löschen , Adapter ( Aktuelle Version ) neu installieren .
                                @denjo
                                @Glasfaser sagte:
                                Das wird nichts nutzen, denn die aktuelle Version auf Github enthält noch den Fehler. Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die Änderung zu übernehmen.
                                Abhilfe: In der Datei iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/hyperion.js Zeile 284
                                                   var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'switch', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                                ändern in
                                                   var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'boolean', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                                und anschließend die Instanz neu starten.
                                GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Glasfaser sagte:
                                  ändern in
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  ...... Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die <Änderung zu übernehmen.
                                  Ok ... habe ich nicht gewusst.
                                  Also @denjo , so wie sich @paul53 bemüht hat 👍 setze es händlisch um !
                                    @Glasfaser sagte:
                                    ändern in
                                    denjo
                                    @paul53 ja wirklich top wie du mir helfen magst, danke erst mal. aber was geschrieben hast wie ich das ändern soll ist gerade etwas zu hoch für mich wie oder wo soll ich den Befehl eingeben???
                                    okay habs doch geschnallt und es gerade mit FileZilla probiert leider klappt das damit nicht.
                                    soooo nun habs ich hin bekommen, fetten dank
                                      denjo
                                      ich habe das gleiche problemmit meiner Anwesenheit Steuerung, könntest du da mal überweg gucken wenn zeit hättest.
                                      hier die Steuerung:
                                      // Anwesenheitsliste aus TR064 bauen
                                      // Autor Looxer01 01.01.2017
                                      // Das Programm basiert auf den Adapter TR064 der die WLAN verfügbarkeit von allen Geräten überwacht
                                      // Die States fuer USER1 - USERx müssen aus dem Adapter TR064 entnommen werden
                                      // Funktionen:
                                      // Ermittlung ob irgendwer anwesend ist
                                      // Speichern von kommt und gehtzeiten
                                      // Speichern der Anwesenheitsliste mit kommt und geht als Json
                                      // Log schreiben für jede Atkualisierung der Anwesenheit
                                      // Einstellbereich
                                      // Hier ist der State für den die Deviceermittlung der durch den TR064 ermittelt wird
                                      var StateTR064Device = "tr-064-community.0.devices.";
                                      // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
                                      var IDAWSAktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // ID AWS flag
                                      // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
                                      var AWSCheckAktiv = false; // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
                                      var AWSZeit = 600; // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
                                      // die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
                                      var User = { "Dennis-S10": "Dennis", "Yvonne-S9": "Yvonne"};
                                      // Allgemeine Anwesenheiten. Die Namen koennen geändert werden
                                      var UserAllText = "JemandDa";
                                      var UserString = "Liste";
                                      // Pfad für die userliste nach .0. kann der Name frei vergeben werden und wird entsprechend in die Objektliste geschrieben
                                      var path = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.'; // Pfad für create states
                                      //Logging
                                      var logflag = false; // logging enabled
                                      var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                      // Ende Einstellbereich
                                      for (var key in User){
                                      createState(path + 'Userlist.' + User[key], false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit '+User[key], desc: 'Anwesenheit '+User[key]});
                                      createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen aus FB', desc: 'Zeit Verlassen '+User[key]});
                                      createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen in FB', desc: 'Zeit kommen '+User[key]});
                                      var CreationTime = " ";
                                      var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                                      // Datenpunkte erzeugen
                                      createState(path + 'Userlist.' + UserString, "Niemand", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Userliste', desc: 'Anwesenheit Userliste'});
                                      createState(path + 'Userlist.' + UserAllText, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit alle User', desc: 'Anwesenheit alle User'});
                                      createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Json Liste', desc: 'UserListe als Json'});
                                      createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus HTML String', desc: 'UserListe als HTML String'});
                                      if (AWSCheckAktiv === true){
                                      createState(IDAWSAktiv,false);
                                      // Funktion synchronisiert Status mit TR064 beim Aufruf des Programmes
                                      anwesenheit("ProgramInitialisierung",0);
                                      on({id: StateTR064Device + key, valNe: 0 }, function(obj) {
                                      if (obj.state.ack) {
                                      anwesenheit('UserKommtGeht',obj.id.split(".").pop(-1));
                                      // Funktion Erstellung der Anwesenheitsliste
                                      function anwesenheit (Ausloeser, Userkey) {
                                      log ("Ausloeser: " + Ausloeser,"info");
                                      CreationTime = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ SS:mm:ss");
                                      var CurrentUserList = "";
                                      var StatusCurrentUser = false;
                                      var StatusAllUser = false;
                                      var JsonString = "[";
                                      var HTMLString = "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody>";
                                      var kommttime = "";
                                      var gehttime = "";
                                      StatusCurrentUser = getState(StateTR064Device + key).val; // Lesen des status des users
                                      setState(path + 'Userlist.' + User[key], StatusCurrentUser); // Den Status aus TR64 setzen
                                      kommttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt").val;
                                      gehttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht").val;
                                      if (key === Userkey) {
                                      setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+(StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"),CreationTime); // Schreibe den Zeitstempel für den user der grerade gegangen ist
                                      if(StatusCurrentUser) kommttime = CreationTime; else gehttime = CreationTime;
                                      writelog(User[key] + ";" + (StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"));
                                      if (StatusCurrentUser === false && StatusAllUser !== true) { // user geht mmt es ist niemand mehr da
                                      StatusAllUser = false; // jetzt wird der Status "niemand mehr da" gesetzt
                                      } // Ende Anwesenheit auf false gesetzt
                                      if (StatusCurrentUser) { // Wenn der user der gerade gecheckt wird anwesend ist
                                      CurrentUserList += User[key] + " "; // user in der userlist aufnehmen
                                      StatusAllUser = true;
                                      } // Ende Anwesenheit auf true gesetzt
                                      log("Anwesenheit " + User[key] +" " + StatusCurrentUser,"info");
                                      JsonString += JsonCreate ("Name", User[key], "Status", StatusCurrentUser, "Kommt", kommttime, "Geht", gehttime) + ",";
                                      HTMLString+="<tr>";
                                      HTMLString+="<td>"+User[key]+"</td>"
                                      HTMLString+="<td>"+(StatusCurrentUser ? '<div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div>' : '<div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</div>')+"</td>"
                                      HTMLString+="<td>"+kommttime+"</td>"
                                      HTMLString+="<td>"+gehttime+"</td>"
                                      HTMLString+="</tr>";
                                      } // ende for
                                      JsonString += "]";
                                      HTMLString += "</body></table>";
                                      setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", JsonString);
                                      setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", HTMLString);
                                      if (!StatusAllUser) {
                                      CurrentUserList = "Niemand"; // es ist niemand da
                                      setState(path + 'Userlist.' + UserAllText,StatusAllUser); // Setzen des All Status
                                      setState(path + 'Userlist.' + UserString,CurrentUserList); // userlist speichern
                                      log("Anwesenheit genereller Status " + StatusAllUser,"info");
                                      log("Anwesenheitsliste " + CurrentUserList,"info");
                                      // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
                                      if (StatusAllUser === true) {
                                      setState(IDAWSAktiv,false);
                                      } else {
                                      if (getState(IDAWSAktiv).val === false) { // prüfe status AWS flag
                                      setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
                                      log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
                                      } // endif AWS aktiv
                                      } // endif StatusAllUser
                                      } // AWSCheckAktiv
                                      } // Ende Funktion Anwesenheit
                                      // Erstellung von json strings zur Tabellendarstellung
                                      function JsonCreate (Desc1, Wert1, Desc2, Wert2, Desc3,Wert3, Desc4,Wert4,anzahlzeilen,aktuellezeile) {
                                      var buildzeile = "{";
                                      buildzeile += '"' + Desc1+ '":';
                                      buildzeile += '"' + Wert1 + '"' + ",";
                                      buildzeile += '"' + Desc2 + '"' + ":";
                                      buildzeile += '"' + Wert2 + '"' + ",";
                                      buildzeile += '"' + Desc3 + '"' + ":";
                                      buildzeile += '"' + Wert3 + '"' + ",";
                                      buildzeile += '"' + Desc4 + '"' + ":";
                                      buildzeile += '"' + Wert4 + '"' + "}";
                                      return buildzeile;
                                      } // Ende Funktion
                                      // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                                      function writelog(string) {
                                      if (logflag === true) {
                                      var logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
                                      var logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
                                      if (fs.existsSync(LogPath)) {
                                      fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                                      } else {
                                      log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                      var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Name;Kommt-Geht";
                                      fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                                      } // endif Filecheck
                                      } // Ende check on logflag
                                      } // Ende Funktion "tr-064.0.devices.Davens-S10.active"/active/
                                      und hier die warn Meldung
                                      	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean.
                                      • D denjo
                                        hier die Steuerung:
                                        // Funktionen:
                                        // Einstellbereich
                                        //Logging
                                        var kommttime = "";
                                        var gehttime = "";
                                        HTMLString+="<tr>";
                                        } // ende for
                                        JsonString += "]";
                                        } else {
                                        } // AWSCheckAktiv
                                        return buildzeile;
                                        } // Ende Funktion
                                        } else {
                                        @denjo
                                        Der Datenpunkt "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" wird im Skript mit dem Typ "boolean" erzeugt. Weshalb jetzt ein Objekt erwartet wird, ist unklar (versehentliche Fehleingabe ?). Ändere im Reiter "Objekte" den Typ von "Objekt" zurück in "Logikwert".
                                          @denjo
                                          denjo
