  4. Warn Meldungen???
Warn Meldungen???
warnmeldung
37 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @denjo sagte in Warn Meldungen???:
    @Glasfaser sorry aber was bedeutet das denn?
    In dem du auf "Link Text" klickst und dann zur Seite mit der Lösung kommst.
    MattenMatten schrieb dort:
    ioBroker hyperion Adapter 0.0.13 (2018-05-03)
    Bugfix (wrong Datatype for Argument prio)
    denjo
    @Negalein das hab ich mir gedacht aber ich finde dort keine Lösung oder ich verstehe es nicht
    • D denjo
      Welchen Typ hat der genannte Datenpunkt?
      Welchen Typ die Daten die da reingeschrieben werden.
      ggf. Den Datentyp im Datenpunkt anpassen
        denjo
        @Homoran hab ich alles überprüft stimmt alles
        • D denjo
          @denjo sagte:
          stimmt alles
          Wenn der Datenpunkt "hyperion.0.control.clear" vom Typ "Logikwert" (boolean) wäre, gäbe es die Warnung nicht.
          Du verwendest eine alte Version des JS-Adapters, denn in aktuellen Versionen gibt die Warnung detailliertere Informationen aus.
            @denjo sagte:
            stimmt alles
            denjo
            • D denjo
              @denjo Leider sind nur die Folge-Warnungen zu sehen, nicht die ursprünglich auslösende Warnung (die unterste).
                denjo
                • D denjo
                  @denjo sagte :
                  so besser?
                  Ja, aber was ist das ? which expects a switch
                  Das ist ein Adapter-Fehler ! Ändere in der RAW-Ansicht des Objektes unter "common"
                      "type": "switch",
                  in
                      "type": "boolean",
                  Habe PR auf Github erstellt.
                    @denjo sagte :
                    so besser?
                        "type": "switch",
                    in
                        "type": "boolean",
                    denjo
                    schrieb am zuletzt editiert von denjo
                    @paul53 sagte in Warn Meldungen???:
                    boolean
                    hab ich gemacht trotzdem noch warn medungen
                    oh sorry hab was falsch gemacht, ja jetzt geht's ohne warn meldungen
                    • D denjo
                      boolean
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @denjo
                      bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                        denjo
                        also, ich habe schon 2 mal den type geändert aber nach einer gewissen zeit wird der type automatisch wieder geändert und ich bekomme wieder die warn meldungen
                        • D denjo
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @denjo
                          Adapter deinstallieren , alle Datenpunkt vom Adapter löschen , Adapter ( Aktuelle Version ) neu installieren .
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @denjo
                            @Glasfaser sagte:
                            Das wird nichts nutzen, denn die aktuelle Version auf Github enthält noch den Fehler. Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die Änderung zu übernehmen.
                            Abhilfe: In der Datei iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/hyperion.js Zeile 284
                                               var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'switch', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                            ändern in
                                               var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'boolean', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                            und anschließend die Instanz neu starten.
                            GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Glasfaser sagte:
                              ändern in
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ...... Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die <Änderung zu übernehmen.
                              Ok ... habe ich nicht gewusst.
                              Also @denjo , so wie sich @paul53 bemüht hat 👍 setze es händlisch um !
                                @Glasfaser sagte:
                                ändern in
                                denjo
                                @paul53 ja wirklich top wie du mir helfen magst, danke erst mal. aber was geschrieben hast wie ich das ändern soll ist gerade etwas zu hoch für mich wie oder wo soll ich den Befehl eingeben???
                                okay habs doch geschnallt und es gerade mit FileZilla probiert leider klappt das damit nicht.
                                soooo nun habs ich hin bekommen, fetten dank
                                  denjo
                                  ich habe das gleiche problemmit meiner Anwesenheit Steuerung, könntest du da mal überweg gucken wenn zeit hättest.
                                  hier die Steuerung:
                                  // Anwesenheitsliste aus TR064 bauen
                                  // Autor Looxer01 01.01.2017
                                  // Das Programm basiert auf den Adapter TR064 der die WLAN verfügbarkeit von allen Geräten überwacht
                                  // Die States fuer USER1 - USERx müssen aus dem Adapter TR064 entnommen werden
                                  // Funktionen:
                                  // Ermittlung ob irgendwer anwesend ist
                                  // Speichern von kommt und gehtzeiten
                                  // Speichern der Anwesenheitsliste mit kommt und geht als Json
                                  // Log schreiben für jede Atkualisierung der Anwesenheit
                                  // Einstellbereich
                                  // Hier ist der State für den die Deviceermittlung der durch den TR064 ermittelt wird
                                  var StateTR064Device = "tr-064-community.0.devices.";
                                  // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
                                  var IDAWSAktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // ID AWS flag
                                  // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
                                  var AWSCheckAktiv = false; // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
                                  var AWSZeit = 600; // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
                                  // die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
                                  var User = { "Dennis-S10": "Dennis", "Yvonne-S9": "Yvonne"};
                                  // Allgemeine Anwesenheiten. Die Namen koennen geändert werden
                                  var UserAllText = "JemandDa";
                                  var UserString = "Liste";
                                  // Pfad für die userliste nach .0. kann der Name frei vergeben werden und wird entsprechend in die Objektliste geschrieben
                                  var path = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.'; // Pfad für create states
                                  //Logging
                                  var logflag = false; // logging enabled
                                  var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                  // Ende Einstellbereich
                                  for (var key in User){
                                  createState(path + 'Userlist.' + User[key], false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit '+User[key], desc: 'Anwesenheit '+User[key]});
                                  createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen aus FB', desc: 'Zeit Verlassen '+User[key]});
                                  createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen in FB', desc: 'Zeit kommen '+User[key]});
                                  var CreationTime = " ";
                                  var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                                  // Datenpunkte erzeugen
                                  createState(path + 'Userlist.' + UserString, "Niemand", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Userliste', desc: 'Anwesenheit Userliste'});
                                  createState(path + 'Userlist.' + UserAllText, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit alle User', desc: 'Anwesenheit alle User'});
                                  createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Json Liste', desc: 'UserListe als Json'});
                                  createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus HTML String', desc: 'UserListe als HTML String'});
                                  if (AWSCheckAktiv === true){
                                  createState(IDAWSAktiv,false);
                                  // Funktion synchronisiert Status mit TR064 beim Aufruf des Programmes
                                  anwesenheit("ProgramInitialisierung",0);
                                  on({id: StateTR064Device + key, valNe: 0 }, function(obj) {
                                  if (obj.state.ack) {
                                  anwesenheit('UserKommtGeht',obj.id.split(".").pop(-1));
                                  // Funktion Erstellung der Anwesenheitsliste
                                  function anwesenheit (Ausloeser, Userkey) {
                                  log ("Ausloeser: " + Ausloeser,"info");
                                  CreationTime = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ SS:mm:ss");
                                  var CurrentUserList = "";
                                  var StatusCurrentUser = false;
                                  var StatusAllUser = false;
                                  var JsonString = "[";
                                  var HTMLString = "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody>";
                                  var kommttime = "";
                                  var gehttime = "";
                                  StatusCurrentUser = getState(StateTR064Device + key).val; // Lesen des status des users
                                  setState(path + 'Userlist.' + User[key], StatusCurrentUser); // Den Status aus TR64 setzen
                                  kommttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt").val;
                                  gehttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht").val;
                                  if (key === Userkey) {
                                  setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+(StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"),CreationTime); // Schreibe den Zeitstempel für den user der grerade gegangen ist
                                  if(StatusCurrentUser) kommttime = CreationTime; else gehttime = CreationTime;
                                  writelog(User[key] + ";" + (StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"));
                                  if (StatusCurrentUser === false && StatusAllUser !== true) { // user geht mmt es ist niemand mehr da
                                  StatusAllUser = false; // jetzt wird der Status "niemand mehr da" gesetzt
                                  } // Ende Anwesenheit auf false gesetzt
                                  if (StatusCurrentUser) { // Wenn der user der gerade gecheckt wird anwesend ist
                                  CurrentUserList += User[key] + " "; // user in der userlist aufnehmen
                                  StatusAllUser = true;
                                  } // Ende Anwesenheit auf true gesetzt
                                  log("Anwesenheit " + User[key] +" " + StatusCurrentUser,"info");
                                  JsonString += JsonCreate ("Name", User[key], "Status", StatusCurrentUser, "Kommt", kommttime, "Geht", gehttime) + ",";
                                  HTMLString+="<tr>";
                                  HTMLString+="<td>"+User[key]+"</td>"
                                  HTMLString+="<td>"+(StatusCurrentUser ? '<div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div>' : '<div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</div>')+"</td>"
                                  HTMLString+="<td>"+kommttime+"</td>"
                                  HTMLString+="<td>"+gehttime+"</td>"
                                  HTMLString+="</tr>";
                                  } // ende for
                                  JsonString += "]";
                                  HTMLString += "</body></table>";
                                  setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", JsonString);
                                  setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", HTMLString);
                                  if (!StatusAllUser) {
                                  CurrentUserList = "Niemand"; // es ist niemand da
                                  setState(path + 'Userlist.' + UserAllText,StatusAllUser); // Setzen des All Status
                                  setState(path + 'Userlist.' + UserString,CurrentUserList); // userlist speichern
                                  log("Anwesenheit genereller Status " + StatusAllUser,"info");
                                  log("Anwesenheitsliste " + CurrentUserList,"info");
                                  // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
                                  if (StatusAllUser === true) {
                                  setState(IDAWSAktiv,false);
                                  } else {
                                  if (getState(IDAWSAktiv).val === false) { // prüfe status AWS flag
                                  setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
                                  log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
                                  } // endif AWS aktiv
                                  } // endif StatusAllUser
                                  } // AWSCheckAktiv
                                  } // Ende Funktion Anwesenheit
                                  // Erstellung von json strings zur Tabellendarstellung
                                  function JsonCreate (Desc1, Wert1, Desc2, Wert2, Desc3,Wert3, Desc4,Wert4,anzahlzeilen,aktuellezeile) {
                                  var buildzeile = "{";
                                  buildzeile += '"' + Desc1+ '":';
                                  buildzeile += '"' + Wert1 + '"' + ",";
                                  buildzeile += '"' + Desc2 + '"' + ":";
                                  buildzeile += '"' + Wert2 + '"' + ",";
                                  buildzeile += '"' + Desc3 + '"' + ":";
                                  buildzeile += '"' + Wert3 + '"' + ",";
                                  buildzeile += '"' + Desc4 + '"' + ":";
                                  buildzeile += '"' + Wert4 + '"' + "}";
                                  return buildzeile;
                                  } // Ende Funktion
                                  // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                                  function writelog(string) {
                                  if (logflag === true) {
                                  var logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
                                  var logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
                                  if (fs.existsSync(LogPath)) {
                                  fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                                  } else {
                                  log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                  var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Name;Kommt-Geht";
                                  fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                                  } // endif Filecheck
                                  } // Ende check on logflag
                                  } // Ende Funktion "tr-064.0.devices.Davens-S10.active"/active/
                                  und hier die warn Meldung
                                  	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean.
                                  • D denjo
                                    hier die Steuerung:
                                    // Funktionen:
                                    // Einstellbereich
                                    //Logging
                                    var kommttime = "";
                                    var gehttime = "";
                                    HTMLString+="<tr>";
                                    } // ende for
                                    JsonString += "]";
                                    } else {
                                    } // AWSCheckAktiv
                                    return buildzeile;
                                    } // Ende Funktion
                                    } else {
                                    @denjo
                                    Der Datenpunkt "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" wird im Skript mit dem Typ "boolean" erzeugt. Weshalb jetzt ein Objekt erwartet wird, ist unklar (versehentliche Fehleingabe ?). Ändere im Reiter "Objekte" den Typ von "Objekt" zurück in "Logikwert".
                                      @denjo
                                      denjo
                                      • D denjo
                                        @denjo sagte:
                                        dort meinst du??
                                        Ja, oder unter ALLGEMEIN.
                                          @denjo sagte:
                                          dort meinst du??
                                          denjo
                                          @paul53 dort ist er aber als Logikwert eingestellt
