  5. Suchanfrage: Blockly worx Adapter
    5.6k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @muuulle sagte in Suchanfrage: Blockly worx Adapter:
    @dslraser
    Was wird mit „Rasenmäher Zeitplan an aus“ abgefragt und warum muss der Wert wahr sein?
    Steht das in Bezug zu deinem iQontrol Adapter? Kann man hier das ebenfalls exportieren? Das wäre wirklich großartig.
    Wie steuerst du den Kantenschnitt?
    Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung!
    das Script läuft nur wenn der DP Zeitplan wahr ist bzw. nur dann wird geschaltet. Ja, das steht in Bezug zum iQontrol Adapter, aber zu finden ist der Datenpunkt unter javascript.0.Eigene_Datenpunkte.16Rasenmäher.Zeitplan_an_aus
    Der DP wird im Blockly erstellt
    iQontrol kann ich nix exportieren bzw. nur komplett, aber das hilft Dir dann nicht.
    Der Kantenschnitt ist im worx Adapter möglich.
    Adaptereinstellung bei mir
    Datenpunkt edgecut
    muuulle
    @dslraser
    So, jetzt habe ich auch iQontrol nachgebaut. Klappt alles toll. Vielen Dank dafür.
    Muss ich den Kantenschnitt statt des Start/Stop ansteuern? Hast du den Kantenschnitt regelmäßig im Mähplan berücksichtigt oder machst du das nur punktuell und manuell mittels Schalter im iQontrol?
    Kannst du mich nochmal anschieben? 😌
    • M muuulle
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @muuulle
      den Kantenschnitt mache ich bisher manuell. Könnte man aber auch im Blockly mit einbauen.
      • M muuulle
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @dslraser
        Also für den Kantenschnitt habe ich in iQontrol nur einen Button genommen.
          @dslraser
          muuulle
          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
          @dslraser
          So müsste es funktionieren, oder? Dann ist Dienstag und Freitag Abend zunächst Kantenschnitt und später gemäht.
          Edit.
          Es muss ODER sein 😵
          • M muuulle
            @dslraser
            Edit.
            Es muss ODER sein 😵
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @muuulle
            nein, kann eigentlich nicht gehen. In Deinem Blockly ist die Bedingung das Dienstag und Freitag gleichzeitig ist ...😁
            mach mal oder draus
              @muuulle
              mach mal oder draus
              muuulle
              @dslraser
              Geändert. Danke!
              • M muuulle
                @dslraser
                Geändert. Danke!
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @muuulle
                ich mache gerade was anderes, aber ich glaube so geht es noch nicht wirklich...Ich schaue mir das später mal an.
                Ist es jetzt nicht so, das er jetzt Dienstags und Freitags ständig die Kante mäht und sonst nix anderes macht ? (müßte man noch einen Zähler einbauen)
                  @muuulle
                  muuulle
                  @dslraser
                  Ich probiere es morgen mal aus 😊
                  Edit.
                  Ich habe jetzt noch einen Timeout reingenommen:
                  • M muuulle
                    @dslraser
                    Edit.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @muuulle
                    aber dann mäht er ja trotzdem Dienstags und Freitags ständig die Kante und zum normalen mähen wird es kaum kommen, weil, wenn er in der Ladestation ist, direkt wieder los geschickt wird und dann wieder die Kante mäht....
                    • M muuulle
                      @dslraser
                      Edit.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @muuulle
                      ich habe es jetzt mal mit einem Tag (heute) probiert, heute morgen hat es funktioniert. Also morgens den Zähler auf 1 setzen, damit einmal der Kantenschnitt gemacht wird, dann soll die Variable auf eins bleiben.
                      Abends, nach dem letzten Mähvorgang soll dann die Variable wieder auf 0 gesetzt werden, so das dann der Kantenschnitt für den/die Tage (sollte auch mit mehreren Tagen gehen---über eine oder Verknüpfung) wieder auf null steht....
                      Ich probiere das mal so aus.
                      • M muuulle
                        ich versuche mich gerade beim ersten Blockly-Script und scheitere vollumfänglich.
                        Kann hier jemand sein Blockly-Script zur Verfügung stellen, was die regelmäßigen Zeiten des worx Rasenmähers ermöglicht?
                        Vielen Dank dafür
                        Sven_Topp
                        TeamSpeak
                        @muuulle
                        Vielleicht hilft dir da mein Skript weiter. 🙂
                        https://youtu.be/nIDj6D4ynyY
                        • S Sven_Topp
                          @muuulle
                          muuulle
                          @Sven_Topp
                          Danke für den Hinweis.
                          Ich bräuchte allerdings täglich 2 Mähzeiten. Ich guck mir das heute Abend mal an 😊
                          • M muuulle
                            @Sven_Topp
                            Sven_Topp
                            TeamSpeak
                            @muuulle
                            Wuchert der so schnell oder wieso zwei?
                            Sollte sich aber auch recht leicht integrieren lassen.
                            • S Sven_Topp
                              @muuulle
                              muuulle
                              @Sven_Topp
                              Der Mäher soll nicht während der Anwesenheit der Kinder mähen. Daher wird von 10 bis 12h gemäht und von 20 bis 22h. Am Wochenende nur Abends.
