  5. Suchanfrage: Blockly worx Adapter
    5.6k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @muuulle
    Wenn ich mich nicht falsch erinnere, musste mindestens 1 Tag in der App angeben. Die anderen Tage könntest Du mit den Datenpunkten anlegen (START/STOP) und Uhrzeit-Block von-bis.
    Kann man bestimmt galanter lösen, dass war jetzt Brainstorming auf die Schnelle.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @haselchen sagte in Suchanfrage: Blockly worx Adapter:
    ich habe in der App keinen Mähplan an (auch nicht einen einzelnen Tag)
    Ich habe das nur über das obere Blockly laufen weil ich in der App jeden Tag nur Zeiten von bis angeben kann, also ohne z.B. eine "Mittagspause". Zwei Mähzeiten an einem Tag habe ich da nicht gefunden.
    Da ich aber einen sensiblen Nachbarn habe, habe ich jetzt Zeiten von Mo-Fr von 10-13 Uhr und 15-18 Uhr. Manuell geht dann trotzdem über einen zusätzlichen Datenpunkt (Zeitplan an/aus)
    Ich nutze zur Steuerung den iQontrol Adapter, oder Alexa über Sprachbefehle mit dem iot Adapter.
    • dslraserD dslraser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dslraser
      Kann es leider jetzt nicht testen, aber sagt die App nicht , wenn Du alle Tage löschst, dass Du mindestens 1 Tag konfigurieren musst?
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @haselchen Nein, bei mir nicht.
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @haselchen
          soweit ich weiß ist das bei Gardena so, das Du mindestens einen Tag brauchst.
          Bei Worx anscheinend nicht.
            @muuulle
            Blockly zwei
            Bitte die Textdatei mit speichern unter bzw. runter laden auf den eigenen Rechner speichern und dort öffnen und den Inhalt kopieren und importieren. Nicht im Browser die Textdatei öffnen und von dort den Inhalt kopieren, dann kommt es beim Import zu Umlautefehlern.
            Export als Textdatei, da 50.000 Zeichen Limit vom Forum überschritten.
            Rasenmaeher_Status und Error.txt
            muuulle
            @dslraser
            Vielen Dank!
            Werde ich nachher mal importieren!
              @muuulle
              Blockly zwei
              muuulle
              @dslraser
              Was wird mit „Rasenmäher Zeitplan an aus“ abgefragt und warum muss der Wert wahr sein?
              Steht das in Bezug zu deinem iQontrol Adapter? Kann man hier das ebenfalls exportieren? Das wäre wirklich großartig.
              Wie steuerst du den Kantenschnitt?
              Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung!
              • M muuulle
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @muuulle sagte in Suchanfrage: Blockly worx Adapter:
                @dslraser
                das Script läuft nur wenn der DP Zeitplan wahr ist bzw. nur dann wird geschaltet. Ja, das steht in Bezug zum iQontrol Adapter, aber zu finden ist der Datenpunkt unter javascript.0.Eigene_Datenpunkte.16Rasenmäher.Zeitplan_an_aus
                Der DP wird im Blockly erstellt
                iQontrol kann ich nix exportieren bzw. nur komplett, aber das hilft Dir dann nicht.
                Der Kantenschnitt ist im worx Adapter möglich.
                Adaptereinstellung bei mir
                Datenpunkt edgecut
                  @dslraser
                  Datenpunkt edgecut
                  muuulle
                  @dslraser
                  So, jetzt habe ich auch iQontrol nachgebaut. Klappt alles toll. Vielen Dank dafür.
                  Muss ich den Kantenschnitt statt des Start/Stop ansteuern? Hast du den Kantenschnitt regelmäßig im Mähplan berücksichtigt oder machst du das nur punktuell und manuell mittels Schalter im iQontrol?
                  Kannst du mich nochmal anschieben? 😌
                  • M muuulle
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @muuulle
                    den Kantenschnitt mache ich bisher manuell. Könnte man aber auch im Blockly mit einbauen.
                    • M muuulle
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dslraser
                      Also für den Kantenschnitt habe ich in iQontrol nur einen Button genommen.
                        @dslraser
                        muuulle
                        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                        @dslraser
                        So müsste es funktionieren, oder? Dann ist Dienstag und Freitag Abend zunächst Kantenschnitt und später gemäht.
                        Edit.
                        Es muss ODER sein 😵
                        • M muuulle
                          @dslraser
                          Edit.
                          Es muss ODER sein 😵
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @muuulle
                          nein, kann eigentlich nicht gehen. In Deinem Blockly ist die Bedingung das Dienstag und Freitag gleichzeitig ist ...😁
                          mach mal oder draus
                            @muuulle
                            mach mal oder draus
                            muuulle
                            @dslraser
                            Geändert. Danke!
                            • M muuulle
                              @dslraser
                              Geändert. Danke!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @muuulle
                              ich mache gerade was anderes, aber ich glaube so geht es noch nicht wirklich...Ich schaue mir das später mal an.
                              Ist es jetzt nicht so, das er jetzt Dienstags und Freitags ständig die Kante mäht und sonst nix anderes macht ? (müßte man noch einen Zähler einbauen)
                                @muuulle
                                muuulle
                                @dslraser
                                Ich probiere es morgen mal aus 😊
                                Edit.
                                Ich habe jetzt noch einen Timeout reingenommen:
                                • M muuulle
                                  @dslraser
                                  Edit.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @muuulle
                                  aber dann mäht er ja trotzdem Dienstags und Freitags ständig die Kante und zum normalen mähen wird es kaum kommen, weil, wenn er in der Ladestation ist, direkt wieder los geschickt wird und dann wieder die Kante mäht....
                                  • M muuulle
                                    @dslraser
                                    Edit.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @muuulle
                                    ich habe es jetzt mal mit einem Tag (heute) probiert, heute morgen hat es funktioniert. Also morgens den Zähler auf 1 setzen, damit einmal der Kantenschnitt gemacht wird, dann soll die Variable auf eins bleiben.
                                    Abends, nach dem letzten Mähvorgang soll dann die Variable wieder auf 0 gesetzt werden, so das dann der Kantenschnitt für den/die Tage (sollte auch mit mehreren Tagen gehen---über eine oder Verknüpfung) wieder auf null steht....
                                    Ich probiere das mal so aus.
                                    • M muuulle
                                      ich versuche mich gerade beim ersten Blockly-Script und scheitere vollumfänglich.
                                      Kann hier jemand sein Blockly-Script zur Verfügung stellen, was die regelmäßigen Zeiten des worx Rasenmähers ermöglicht?
                                      Vielen Dank dafür
                                      Sven_Topp
                                      TeamSpeak
                                      @muuulle
                                      Vielleicht hilft dir da mein Skript weiter. 🙂
                                      https://youtu.be/nIDj6D4ynyY
                                      • S Sven_Topp
                                        @muuulle
                                        muuulle
                                        @Sven_Topp
                                        Danke für den Hinweis.
                                        Ich bräuchte allerdings täglich 2 Mähzeiten. Ich guck mir das heute Abend mal an 😊
                                        • M muuulle
                                          @Sven_Topp
                                          Sven_Topp
                                          TeamSpeak
                                          @muuulle
                                          Wuchert der so schnell oder wieso zwei?
                                          Sollte sich aber auch recht leicht integrieren lassen.
