  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    Bei dem History-Popup, zeigt er da bei dir was an?
    Ja, hast du den DP auch aktiviert? Für jedes Mitglied!
    DP hab ich für History aktiviert!
    Aber bei klick auf das Historysymbol in der View zeigt er mir nur das an.
    Wie könnte ich die Schriftfarbe ändern?
    Muss das wegen der Farbe auch in den Code von "HTML im Dialog"?
    Wenn ja, was muss ich da ergänzen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #87
    <span style="color:yellow">{fb-checkpresence.0.Lisi.history}
    • sigi234S sigi234
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #88
      Danke!
      Ist das normal, dass die Daten so komisch (schiach) angezeigt werden?
      Tabelle ist mit diesem DP nicht möglich?
      ° Fixer ---> iob fix
        Danke!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #89
        Danke!
        Ja leider, da wäre ein DP Table nötig.
        Vielleicht kann das @afuerhoff einbauen?
          bommel_030
          #90
          @afuerhoff
          Ich nutze aktuell HM Pdetect auf der CCU.
          Wunsch wäre quasi das analog auf dem iobroker nachzubilden.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #91
            der Adapter bleibt sehr lange Gelb. Seit 15 Minuten keine Aktualisierung.
            Wenn ich das W-Lan bei meinen Handy ausschalte erkennt er das nicht und presense bleibt auf true.
            • sigi234S sigi234
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #92
              Hallo, das deutet darauf hin, dass zur Fritzbox keine Verbindung besteht. Kannst Du mal einen Log Auszug posten.
              • afuerhoffA afuerhoff
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #93
                @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                2019-09-06 21:48:26.426  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:48:26.426  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:48:26.427  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 12400
                2019-09-06 21:48:26.474  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                2019-09-06 21:48:26.474  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                2019-09-06 21:48:29.001  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2188
                2019-09-06 21:48:29.370  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
                2019-09-06 21:48:29.378  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
                2019-09-06 21:48:29.387  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
                2019-09-06 21:48:29.398  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 30 (*/30 * * * *)
                2019-09-06 21:48:29.465  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                2019-09-06 21:48:29.518  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:48:29.530  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309528}
                2019-09-06 21:48:29.530  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                2019-09-06 21:48:29.581  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:48:29.591  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                2019-09-06 21:48:29.591  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309589}
                2019-09-06 21:48:29.626  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:48:29.637  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309636}
                2019-09-06 21:48:29.637  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                2019-09-06 21:48:30.630  - info: email.0 sent to xxxxxxxxxx@gmail.com
                2019-09-06 21:48:52.472  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2019-09-06 21:49:18.232  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2019-09-06 21:51:23.794  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 2188
                2019-09-06 21:53:15.125  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                2019-09-06 21:53:15.125  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                2019-09-06 21:53:15.141  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter meldet Probleme fb-checkpresence.0 alive","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                2019-09-06 21:53:16.392  - info: email.0 sent to xxxxxxxxxx@gmail.com
                2019-09-06 21:53:17.660  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 11812
                2019-09-06 21:53:18.120  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
                2019-09-06 21:53:18.128  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
                2019-09-06 21:53:18.135  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
                2019-09-06 21:53:18.144  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 30 (*/30 * * * *)
                2019-09-06 21:53:18.217  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                2019-09-06 21:53:18.268  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:53:18.272  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799598271}
                2019-09-06 21:53:18.272  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                2019-09-06 21:53:18.341  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:53:18.341  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799598340}
                2019-09-06 21:53:18.341  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                2019-09-06 21:53:18.399  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:53:18.400  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                2019-09-06 21:53:20.564  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2019-09-06 21:53:26.987  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2019-09-06 21:54:17.438  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2019-09-06 21:57:01.382  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2019-09-06 21:57:34.664  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 11812
                2019-09-06 21:57:46.696  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                2019-09-06 21:57:46.696  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                2019-09-06 21:57:49.232  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 7736
                2019-09-06 21:57:49.789  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
                2019-09-06 21:57:49.798  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
                2019-09-06 21:57:49.811  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
                2019-09-06 21:57:49.824  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 10 (*/10 * * * *)
                2019-09-06 21:57:49.962  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:57:50.032  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:57:50.090  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                2019-09-06 21:57:50.091  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                • sigi234S sigi234
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #94
                  @sigi234
                  Das sieht so aus, als ob dein Polling Intervall auf 30 Minuten eingestellt ist.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #95
                    @afuerhoff
                    Wäre es möglich, die Daten von fb-checkpresence.0.xxxx.history als Tabelle anzuzeigen?
                    Derzeit gibt der DP leider nichts ansehbares raus.
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #96
                      @sigi234
                      Jupp........🙄
                      Dachte es sind Sekunden.
                      • sigi234S sigi234
                        Danke!
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #97
                        Danke!
                        Ist auf der ToDo Liste
                        • B bommel_030
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #98
                          @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                          @afuerhoff
                          Schaue ich mir an.
                          • O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            #99
                            Der Adapter macht eigentlich genau das, was ich brauch. Nur gelegentlich merkt er nicht, dass ich das Haus verlassen habe. Woran kann das liegen? Abrufintervall (steht auf 1 ändern)? Ich nutze ein iphone. Bei den Androiden habe ich dies noch beobachtet.
                            • O onkel-ede
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #100
                              @onkel-ede
                              es dauert bis zu 10 Minuten bis die Fritzbox den Status auf false setzt. Kann es daran liegen?
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #101
                                kommt er bald in den Beta Status?
                                • sigi234S sigi234
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #102
                                  @sigi234
                                  Es ist noch einiges zu tun. Ist ja auch einer meiner ersten Adapter und Javascript ist auch neu für mich. Ich kann demnächst mal wieder eine Version freischalten.
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #103
                                    ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Er funktioniert. Die Datenpunkte sind angelegt und werden auch aktualisiert. Genutzt werden in unserem Haushalt Huawei-Telefone. Wenn ich bei mir das History-Logging deaktiviere und das SQL-Logging aktiviere, erhalte ich im Log den Fehler:
                                    ERROR:TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                                    Leider nutze ich den History-Adapter nicht, bei mir läuft eine SQL-Datenbank, die alle Datensammlungen aufnimmt. Wirst Du da in absehbarer Zeit eine Erweiterung vornehmen?
                                    @sigi234 Würdest Du mir Deine o.g. Ansicht als Export zur Verfügung stellen? Gern auch per PN?
                                    Egbert
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    sigi234S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • opossumO opossum
                                      Egbert
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #104
                                      @opossum sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                      Bitte sehr:
                                      Widget_Checkpresence_2.zip
                                      NegaleinN opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Bitte sehr:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #105
                                        Ist das eine neue Version?
                                        Ist mit Passwort gesichert! :(
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #106
                                          Nein keine neue Version
