  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 172.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #176
    @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Ich habe dann statt 'xy' mal '_rgb' probiert.
    Der Fehler mit _rgb sollte nun auch behoben sein. Ein Update ist auf Github verfügbar.
    Könntest du mir zu beiden Themen ein Update geben, dann schiebe ich das ins latest Repository.
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      #177
      @Zefau Das Hochkomma ist mir hier beim Einfügen passiert - war natürlich beim command mit dabei.
      Die warn-Meldung bei 'level' ist jetzt weg, doch beim Setzen von '_rgb' mittels
       {"transitiontime":4,"_rgb":"250,10,250","level":100}
      erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
      2019-08-31 10:17:13.922 - error: hue-extended.0 uncaught exception: rgb is not defined
      2019-08-31 10:17:13.924 - error: hue-extended.0 ReferenceError: rgb is not defined
      at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
      at Adapter.emit (events.js:198:13)
      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
      at runCallback (timers.js:705:18)
      at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      at processImmediate (timers.js:658:5)
      2019-08-31 10:17:13.925 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
      2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: rgb is not defined
      2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
      2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
      2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
      2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
      2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
      2019-08-31 10:17:13.973 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
      Wenn man den Unterstrich weglässt, kommt natürlich:
      2019-08-31 10:21:42.383 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action/rgb: parameter, rgb, not available
      2019-08-31 10:21:42.385 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action: body contains invalid json
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #178
        @Dr-Bakterius Da war noch ein Fehler in der Umrechnung für nicht Philips Leuchtmittel. Probier bitte nochmal, sollte nun funktionieren.
        • ZefauZ Zefau
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #179
          @Zefau Sorry, nein.
          2019-09-01 15:56:51.949 - error: hue-extended.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of null
          2019-09-01 15:56:51.950 - error: hue-extended.0 TypeError: Cannot read property '0' of null
          at Object.convertRGBtoXY (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/lib/hueColor.js:231:38)
          at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:62)
          2019-09-01 15:56:51.951 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
          2019-09-01 15:56:51.984 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of null
          2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Object.convertRGBtoXY (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/lib/hueColor.js:231:38)
          2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:62)
          2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
          2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
          2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
          2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
          2019-09-01 15:56:51.985 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
            @Zefau Sorry, nein.
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #180
            @Dr-Bakterius Sehr merkwürdig, bei mir funktioniert's. Was hast du beim RGB Wert eingetragen? Hab nochmal auf Github aktualisiert, probier gerne nochmal.
            • ZefauZ Zefau
              Dr. BakteriusD
              Dr. BakteriusD
              Dr. Bakterius
              #181
              @Zefau Wie oben beschrieben:
              Mit der neuen Version geht es jetzt ohne Fehler. Allerdings wird der RGB nicht auf 250/10/250, sondern auf 255/8/255 gesetzt. Aber das wird wohl der Konvertierung geschuldet sein. Allerdings dauert es ein bis drei Sekunden bis Befehle umgesetzt werden (Pull-Zeit?). Die Rückmeldung geänderter Werte ist auch unterschiedlich. Zum Beispiel wird bei mir 'xy' innerhalb der vorgegebenen Pull-Zeit aktualisiert, doch bis sich der RGB ändert, dauert es erheblich länger. Nur eine Feststellung - danke für deine Arbeit!
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #182
                @Dr-Bakterius
                1. Ja, die ungenauen Werte begründen sich in der Umrechnung. Kannst du nochmal die aktuelle Version von Github probieren? Ggf. ist die Umrechnung damit etwas präziser.
                2. Die Umsetzung der Befehle dauert in den Standardeinstellungen 3 Sekunden. Diesen Wert kannst du in den Adapter-Einstellungen anpassen (ggf. nochmal iobroker upload hue-extendedausführen, damit du die aktuellen Adapter-Einstellungen siehst)
                3. Die Aktualisierung von RGB sollte ebenfalls sofort erfolgen. Ich werde das mal bei mir beobachten.
                • G
                  G
                  gst666
                  #183
                  Bei mir gibt es leider auch ein Problem. Wenn ich eine Szene aktivieren will (also den Trigger unter Action auslöse) erhalte ich immer Fehlermeldungen:
                  Error setting /lights/LightScene-4_1FbpfnZI6O1ksvo/state: resource, /lights/LightScene-4_1FbpfnZI6O1ksvo/state, not available
                  Habt ihr das Problem auch.
                  Trotzdem schon mal ein dickes Lob an den Entwickler. Wenn der Adapter fertig ist, brauche ich nicht mehr mein eigenes gefrickle für die Szenen verwenden.
                  ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S
                    S
                    Schrubbel
                    #184
                    Moin Moin,
                    nun habe ich mich auch mal an diesen Adapter gewagt nachdem mich der Hue-Adapter in den Wahnsinn treibt.
                    So viel schonmal vorweg: In Verbindung mit Node-Red und KNX läuft er auf Anhieb wie er soll! =)
                    Allerdings vermisse ich den Datenpunkt "level" (Also den Prozentwert der Helligkeit von 0-100%).
                    Oder habe ich da was übersehen?
                    Wäre sehr schön wenn man den auch noch implementieren könnte.
                    Vielen Dank!!!
                    • S Schrubbel
                      Moin Moin,
                      Vielen Dank!!!
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #185
                      @Schrubbel sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Den Datenpunkt gibt es sowohl bei groups als auch bei lights.
                      • XsevX
                        XsevX
                        Xsev
                        #186
                        Ich bin heute auf den neuen Adapter umgestiegen von dem Hue Bridge Adapter. Ich nutze die Bridge ja nur für meine 3 Philips Outdoor Motion Sensoren.
                        Als erstes muss ich gleich positiv anmerken, der erste Adapter, der out of the box problemlos mit meinen 3 Bewegungsmeldern inkl Lichtsensoren und Temperaturen umgehen kann und diese auch perfekt in einzelne Verzeichnisse in den Objekten einpflegt!
                        Auf den ersten Blick scheint alles super zu laufen. Vielen Dank für die Arbeit!!
                        • ZefauZ Zefau
                          S
                          S
                          Schrubbel
                          #187
                          @Zefau
                          Merkwürdig, ich habe überall nur den Punkt "bri" mit Werten zwischen 0 und 254.
                          Ich bin grade mal meine Leuchten durchgegangen und tatsächlich ist "level" nur bei der Original Hue RGBW E27 zu finden.
                          Sonst habe ich noch Hue White, Hue Ambience, diverse Tradfri Leuchten und zwei Innr E14.
                          Woran kann das liegen?
                          • S Schrubbel
                            @Zefau
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #188
                            @Schrubbel liegt dann am Adapter. Ich schaue und ändere es heute Abend.
                            • G gst666
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #189
                              @gst666 Wie führst du die LightScene mit deinem Skript aus?
                              • G gst666
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #190
                                @gst666 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Ich weiß leider nicht, wie ich das Ausführen von LightScene implementieren kann. Es funktioniert wohl nur GroupScene?
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  #191
                                  Update V 0.8.0 geht nicht, Adapter bleibt auf 0.7.0
                                  Vielleicht nur ein Anzeige Problem, aber der Adapterstatus bleibt auf aktualisierbar.
                                  Log: process exited with code 0
                                  SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    SpegeliS
                                    SpegeliS
                                    Spegeli
                                    #192
                                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                    Jo den Fehler kann ich bestätigen ^^
                                    • SpegeliS Spegeli
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #193
                                      @Spegeli @sigi234 sollte mit v0.8.1 behoben sein.
                                      • S Schrubbel
                                        @Zefau
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #194
                                        sollte mit v0.8.0 bzw. v0.8.1 nun behoben sein. Alle Leuchten sollten nun .level haben.
                                        • cashC
                                          cashC
                                          cash
                                          #195
                                          Habe nun auch den Adapter mal installiert da der andere Hue Adapter seit gestern mit vielen Fehlermeldungen zickt. Hier scheint erstmal alles ok. Dafür schonmal vielen Dank. Sollte es die nächsten Tagen ruhig im Log bleiben ist dir meine Spende sicher.
                                          Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
                                          Das zweite sind die Szenen die heißen irgendwie z. B. 'abenddämmerung.GroupScene-10_mFrqg40AYUIo8QE'
                                          Ok ohne die 10 wüßte ich nicht zu welcher Gruppe die Szene gehört, da ich für fast jeden Raum die selben Szenen habe. Aber wäre es nicht stattdessen möglich die Szene 'Abenddämmerung.04Garten' zu nennen. Man könnte ja das 'mFrqg40AYUIo8QE' in ein sep. Feld packen. Das wird man eigentlich ja auch nur sehr selten brauchen.
                                          Nutze derzeit die 0.62 da ich die 0.7 leider nicht auswählen kann.
                                          Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für diesen Adapter und auch für den Nuki Adapter den ich bald vermutlich auch nutzen werde wenn denn mal mein neuer Türzylinder kommen würde :-)
                                          ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
