  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 172.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @sigi234 @Adnim @Dr-Bakterius @dslraser
    v0.7.0 auf Github
    • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
    • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
    • 0-all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
    Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    #170
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Wie ist da die Syntax? Mit dem bisherigen Befehl ({"transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100}) klappt es nicht. Auch nicht mit "transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100 oder "transitiontime":4,"xy":[0.33,0.34],"level":100. Ich habe nicht einmal nur 'level' (in verschiedenen Varianten) hinbekommen.
    Edit: habe gerade die Error-Meldungen gesehen und den Hinweis zur Syntax.
    Allerdings bekomme ich bei {"level":50} folgenden Fehler: Error setting /groups/3/action/level: parameter, level, not available
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #171
      @Dr-Bakterius Versuch nochmal die aktuelle Version von Github
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        #172
        @Zefau Es hat jetzt bei einigen Versuchen funktioniert. Wobei man den xy-Wert in eckige Klammern setzen muss. Jedoch kam immer die Meldung mit:
        Dann ging plötzlich nichts mehr und es kam folgender Error:
        2019-08-29 15:01:01.823 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 4
        2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
        2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:644:62)
        2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.queue [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:694:3)
        2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
        2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        2019-08-29 15:01:01.825 - error: Caught by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        2019-08-29 15:01:01.825 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #173
          @Dr-Bakterius Kannst du mir den vollen command posten, dann kann ich das bei mir durchtesten.
          • ZefauZ Zefau
            Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            #174
            @Zefau {transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
            In dem Fall waren es Innr-Leuchmittel an einer Hue-Bridge II (falls das eine Rolle spielt). Die Helligkeit wurde geändert, trotzdem die 'warn'-Meldung. Ich habe dann statt 'xy' mal '_rgb' probiert. Danach ging nichts mehr - nur noch Error (siehe oben).
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #175
              @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              das ist keine valide JSON Zeichenkette, siehe https://jsonformatter.curiousconcept.com/.
              Ist ein Hochkomma zu wenig.
               {"transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
              War aber auch noch ein Fehler im Adapter drin. Zieh dir nochmal die aktuelle Version von Github.
              • ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #176
                Der Fehler mit _rgb sollte nun auch behoben sein. Ein Update ist auf Github verfügbar.
                Könntest du mir zu beiden Themen ein Update geben, dann schiebe ich das ins latest Repository.
                • ZefauZ Zefau
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  #177
                  @Zefau Das Hochkomma ist mir hier beim Einfügen passiert - war natürlich beim command mit dabei.
                  Die warn-Meldung bei 'level' ist jetzt weg, doch beim Setzen von '_rgb' mittels
                   {"transitiontime":4,"_rgb":"250,10,250","level":100}
                  erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                  2019-08-31 10:17:13.922 - error: hue-extended.0 uncaught exception: rgb is not defined
                  2019-08-31 10:17:13.924 - error: hue-extended.0 ReferenceError: rgb is not defined
                  at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                  at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                  at runCallback (timers.js:705:18)
                  at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2019-08-31 10:17:13.925 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
                  2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: rgb is not defined
                  2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                  2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                  2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                  2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                  2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2019-08-31 10:17:13.973 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                  Wenn man den Unterstrich weglässt, kommt natürlich:
                  2019-08-31 10:21:42.383 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action/rgb: parameter, rgb, not available
                  2019-08-31 10:21:42.385 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action: body contains invalid json
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #178
                    @Dr-Bakterius Da war noch ein Fehler in der Umrechnung für nicht Philips Leuchtmittel. Probier bitte nochmal, sollte nun funktionieren.
                    • ZefauZ Zefau
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. Bakterius
                      #179
                      @Zefau Sorry, nein.
                      2019-09-01 15:56:51.949 - error: hue-extended.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of null
                      2019-09-01 15:56:51.950 - error: hue-extended.0 TypeError: Cannot read property '0' of null
                      at Object.convertRGBtoXY (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/lib/hueColor.js:231:38)
                      at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:62)
                      2019-09-01 15:56:51.951 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
                      2019-09-01 15:56:51.984 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of null
                      2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Object.convertRGBtoXY (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/lib/hueColor.js:231:38)
                      2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:62)
                      2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                      2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                      2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                      2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                      2019-09-01 15:56:51.985 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                        @Zefau Sorry, nein.
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #180
                        @Dr-Bakterius Sehr merkwürdig, bei mir funktioniert's. Was hast du beim RGB Wert eingetragen? Hab nochmal auf Github aktualisiert, probier gerne nochmal.
                        • ZefauZ Zefau
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. Bakterius
                          #181
                          @Zefau Wie oben beschrieben:
                          Mit der neuen Version geht es jetzt ohne Fehler. Allerdings wird der RGB nicht auf 250/10/250, sondern auf 255/8/255 gesetzt. Aber das wird wohl der Konvertierung geschuldet sein. Allerdings dauert es ein bis drei Sekunden bis Befehle umgesetzt werden (Pull-Zeit?). Die Rückmeldung geänderter Werte ist auch unterschiedlich. Zum Beispiel wird bei mir 'xy' innerhalb der vorgegebenen Pull-Zeit aktualisiert, doch bis sich der RGB ändert, dauert es erheblich länger. Nur eine Feststellung - danke für deine Arbeit!
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #182
                            @Dr-Bakterius
                            1. Ja, die ungenauen Werte begründen sich in der Umrechnung. Kannst du nochmal die aktuelle Version von Github probieren? Ggf. ist die Umrechnung damit etwas präziser.
                            2. Die Umsetzung der Befehle dauert in den Standardeinstellungen 3 Sekunden. Diesen Wert kannst du in den Adapter-Einstellungen anpassen (ggf. nochmal iobroker upload hue-extendedausführen, damit du die aktuellen Adapter-Einstellungen siehst)
                            3. Die Aktualisierung von RGB sollte ebenfalls sofort erfolgen. Ich werde das mal bei mir beobachten.
                            • G
                              G
                              gst666
                              #183
                              Bei mir gibt es leider auch ein Problem. Wenn ich eine Szene aktivieren will (also den Trigger unter Action auslöse) erhalte ich immer Fehlermeldungen:
                              Error setting /lights/LightScene-4_1FbpfnZI6O1ksvo/state: resource, /lights/LightScene-4_1FbpfnZI6O1ksvo/state, not available
                              Habt ihr das Problem auch.
                              Trotzdem schon mal ein dickes Lob an den Entwickler. Wenn der Adapter fertig ist, brauche ich nicht mehr mein eigenes gefrickle für die Szenen verwenden.
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S
                                S
                                Schrubbel
                                #184
                                Moin Moin,
                                nun habe ich mich auch mal an diesen Adapter gewagt nachdem mich der Hue-Adapter in den Wahnsinn treibt.
                                So viel schonmal vorweg: In Verbindung mit Node-Red und KNX läuft er auf Anhieb wie er soll! =)
                                Allerdings vermisse ich den Datenpunkt "level" (Also den Prozentwert der Helligkeit von 0-100%).
                                Oder habe ich da was übersehen?
                                Wäre sehr schön wenn man den auch noch implementieren könnte.
                                Vielen Dank!!!
                                • S Schrubbel
                                  Moin Moin,
                                  Vielen Dank!!!
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #185
                                  @Schrubbel sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                  Den Datenpunkt gibt es sowohl bei groups als auch bei lights.
                                  • XsevX
                                    XsevX
                                    Xsev
                                    #186
                                    Ich bin heute auf den neuen Adapter umgestiegen von dem Hue Bridge Adapter. Ich nutze die Bridge ja nur für meine 3 Philips Outdoor Motion Sensoren.
                                    Als erstes muss ich gleich positiv anmerken, der erste Adapter, der out of the box problemlos mit meinen 3 Bewegungsmeldern inkl Lichtsensoren und Temperaturen umgehen kann und diese auch perfekt in einzelne Verzeichnisse in den Objekten einpflegt!
                                    Auf den ersten Blick scheint alles super zu laufen. Vielen Dank für die Arbeit!!
                                    • ZefauZ Zefau
                                      S
                                      S
                                      Schrubbel
                                      #187
                                      @Zefau
                                      Merkwürdig, ich habe überall nur den Punkt "bri" mit Werten zwischen 0 und 254.
                                      Ich bin grade mal meine Leuchten durchgegangen und tatsächlich ist "level" nur bei der Original Hue RGBW E27 zu finden.
                                      Sonst habe ich noch Hue White, Hue Ambience, diverse Tradfri Leuchten und zwei Innr E14.
                                      Woran kann das liegen?
                                      • S Schrubbel
                                        @Zefau
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #188
                                        @Schrubbel liegt dann am Adapter. Ich schaue und ändere es heute Abend.
                                        • G gst666
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #189
                                          @gst666 Wie führst du die LightScene mit deinem Skript aus?
                                          33.2k
                                          84.3k
