  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • A AndreasHeins
    @sigi234
    kannst du mir die Datenpunkte für den Farbwechsel zeigen. Ich würde auch gerne den Slider nutzen, finde aber den richtigen Datenpunkt nicht. Kann gerne vom "alten" HUE Adapter sein.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #161
    @AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Genau das funktioniert ja noch nicht Richtig!
    hue-extended.0.lights.3-hue_lightstrip_küche.action.hue
      AndreasHeins
      #162
      @sigi234
      Sorry habe mich dann undeutlich ausgedrückt.
      Das es mit dem neuen Adapter nicht funktioniert hatte ich auch so verstanden.
      Hattest du die Slider auch mit dem Original Adapter am laufen?
      Hast du davon mal die Konfiguration der Datenpunkte?
      • A AndreasHeins
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #163
        Funktionierte auch beim alten nicht Richtig.
        A A 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          AndreasHeins
          #164
          @sigi234
          Alles klar.
          • sigi234S sigi234
            Adnim
            #165
            @sigi234
            kann das überhaupt funzen? der slider geht ja alle zahlen durch wenn du ihn bewegst, das kann ja nur die Bridge überlasten!?
            • A Adnim
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #166
              @Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              @sigi234
              Wie gesagt, man braucht den/die Richtigen DP's. Da experimentiere ich noch.
              Das Hue Widget (colorpicker) geht ja auch.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Adnim
                #167
                stimmt, aber das geht über "command ID"
                • A Adnim
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #168
                  Kommt noch glaube ich.
                  https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended/144?page=2
                  • sigi234S sigi234
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #169
                    @sigi234 @Adnim @Dr-Bakterius @dslraser
                    v0.7.0 auf Github
                    • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                    • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                    • 0-all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      v0.7.0 auf Github
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      #170
                      @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Wie ist da die Syntax? Mit dem bisherigen Befehl ({"transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100}) klappt es nicht. Auch nicht mit "transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100 oder "transitiontime":4,"xy":[0.33,0.34],"level":100. Ich habe nicht einmal nur 'level' (in verschiedenen Varianten) hinbekommen.
                      Edit: habe gerade die Error-Meldungen gesehen und den Hinweis zur Syntax.
                      Allerdings bekomme ich bei {"level":50} folgenden Fehler: Error setting /groups/3/action/level: parameter, level, not available
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #171
                        @Dr-Bakterius Versuch nochmal die aktuelle Version von Github
                        • ZefauZ Zefau
                          Dr. Bakterius
                          #172
                          @Zefau Es hat jetzt bei einigen Versuchen funktioniert. Wobei man den xy-Wert in eckige Klammern setzen muss. Jedoch kam immer die Meldung mit:
                          Dann ging plötzlich nichts mehr und es kam folgender Error:
                          2019-08-29 15:01:01.823 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 4
                          2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                          2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:644:62)
                          2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.queue [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:694:3)
                          2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                          2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          2019-08-29 15:01:01.825 - error: Caught by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          2019-08-29 15:01:01.825 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #173
                            @Dr-Bakterius Kannst du mir den vollen command posten, dann kann ich das bei mir durchtesten.
                            • ZefauZ Zefau
                              Dr. Bakterius
                              #174
                              @Zefau {transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
                              In dem Fall waren es Innr-Leuchmittel an einer Hue-Bridge II (falls das eine Rolle spielt). Die Helligkeit wurde geändert, trotzdem die 'warn'-Meldung. Ich habe dann statt 'xy' mal '_rgb' probiert. Danach ging nichts mehr - nur noch Error (siehe oben).
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #175
                                @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                das ist keine valide JSON Zeichenkette, siehe https://jsonformatter.curiousconcept.com/.
                                Ist ein Hochkomma zu wenig.
                                 {"transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
                                War aber auch noch ein Fehler im Adapter drin. Zieh dir nochmal die aktuelle Version von Github.
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #176
                                  Der Fehler mit _rgb sollte nun auch behoben sein. Ein Update ist auf Github verfügbar.
                                  Könntest du mir zu beiden Themen ein Update geben, dann schiebe ich das ins latest Repository.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Dr. Bakterius
                                    #177
                                    @Zefau Das Hochkomma ist mir hier beim Einfügen passiert - war natürlich beim command mit dabei.
                                    Die warn-Meldung bei 'level' ist jetzt weg, doch beim Setzen von '_rgb' mittels
                                     {"transitiontime":4,"_rgb":"250,10,250","level":100}
                                    erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                    2019-08-31 10:17:13.922 - error: hue-extended.0 uncaught exception: rgb is not defined
                                    2019-08-31 10:17:13.924 - error: hue-extended.0 ReferenceError: rgb is not defined
                                    at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                                    at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                                    at runCallback (timers.js:705:18)
                                    at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    2019-08-31 10:17:13.925 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
                                    2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: rgb is not defined
                                    2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                                    2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                    2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                                    2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                    2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    2019-08-31 10:17:13.973 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Wenn man den Unterstrich weglässt, kommt natürlich:
                                    2019-08-31 10:21:42.383 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action/rgb: parameter, rgb, not available
                                    2019-08-31 10:21:42.385 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action: body contains invalid json
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #178
                                      @Dr-Bakterius Da war noch ein Fehler in der Umrechnung für nicht Philips Leuchtmittel. Probier bitte nochmal, sollte nun funktionieren.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Dr. Bakterius
                                        #179
                                        @Zefau Sorry, nein.
                                        2019-09-01 15:56:51.949 - error: hue-extended.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of null
                                        2019-09-01 15:56:51.950 - error: hue-extended.0 TypeError: Cannot read property '0' of null
                                        at Object.convertRGBtoXY (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/lib/hueColor.js:231:38)
                                        at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:62)
                                        2019-09-01 15:56:51.951 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
                                        2019-09-01 15:56:51.984 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                        2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Object.convertRGBtoXY (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/lib/hueColor.js:231:38)
                                        2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:62)
                                        2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                        2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                                        2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                        2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        2019-09-01 15:56:51.985 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        2019-09-01 15:56:51.985 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                                          @Zefau Sorry, nein.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #180
                                          @Dr-Bakterius Sehr merkwürdig, bei mir funktioniert's. Was hast du beim RGB Wert eingetragen? Hab nochmal auf Github aktualisiert, probier gerne nochmal.
