[Neuer Adapter] hue-extended
@Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
@sigi234 warum benutzt du so viele Satzzeichen?
Was meinst du?
Mir fehlt bei deinen Adapter folgende DP beim Philips Hue Bewegungssensor intelligenter Bewegungsmelder integrierter Tageslichtsensor :
Bewegung und Lux
@Kueppert sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
@sigi234 ging nur um die ganzen Punkte in deinem Kommentar hahaha
Ach so, hatte einen Krampf im Finger.
@sveni_lee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
sag mal, wie hast Du die Sleider so hinbekommen? Bei mir sehen die total anders aus...
Man braucht Material Design CSS für ioBroker.vis von @Uhula
@sigi234
kannst du mir die Datenpunkte für den Farbwechsel zeigen. Ich würde auch gerne den Slider nutzen, finde aber den richtigen Datenpunkt nicht. Kann gerne vom "alten" HUE Adapter sein.Danke
@sigi234
@AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Genau das funktioniert ja noch nicht Richtig!
hue-extended.0.lights.3-hue_lightstrip_küche.action.hue
Sorry habe mich dann undeutlich ausgedrückt.
Das es mit dem neuen Adapter nicht funktioniert hatte ich auch so verstanden.
Hattest du die Slider auch mit dem Original Adapter am laufen?
Hast du davon mal die Konfiguration der Datenpunkte? -
Hast du davon mal die Konfiguration der Datenpunkte?@AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Funktionierte auch beim alten nicht Richtig.
Alles klar.
Danke -
@sigi234
kann das überhaupt funzen? der slider geht ja alle zahlen durch wenn du ihn bewegst, das kann ja nur die Bridge überlasten!?@Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
@sigi234
kann das überhaupt funzen? der slider geht ja alle zahlen durch wenn du ihn bewegst, das kann ja nur die Bridge überlasten!?Wie gesagt, man braucht den/die Richtigen DP's. Da experimentiere ich noch.
Das Hue Widget (colorpicker) geht ja auch. -
@sigi234
stimmt, aber das geht über "command ID"
Kommt noch glaube ich.
https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended/144?page=2
commandsState zum direkten Ausführen von Kommandos
Wie ist da die Syntax? Mit dem bisherigen Befehl ({"transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100}) klappt es nicht. Auch nicht mit "transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100 oder "transitiontime":4,"xy":[0.33,0.34],"level":100. Ich habe nicht einmal nur 'level' (in verschiedenen Varianten) hinbekommen.
Edit: habe gerade die Error-Meldungen gesehen und den Hinweis zur Syntax.
Allerdings bekomme ich bei {"level":50} folgenden Fehler: Error setting /groups/3/action/level: parameter, level, not available
@Zefau Es hat jetzt bei einigen Versuchen funktioniert. Wobei man den xy-Wert in eckige Klammern setzen muss. Jedoch kam immer die Meldung mit:
Error setting /groups/3/action/level: parameter, level, not availableDann ging plötzlich nichts mehr und es kam folgender Error:
2019-08-29 15:01:01.823 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 4 2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at JSON.parse () 2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:644:62) 2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.queue [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:694:3) 2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11) 2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) 2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) 2019-08-29 15:01:01.825 - error: Caught by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) 2019-08-29 15:01:01.825 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK) -
@Dr-Bakterius Kannst du mir den vollen
commandposten, dann kann ich das bei mir durchtesten.@Zefau {transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
In dem Fall waren es Innr-Leuchmittel an einer Hue-Bridge II (falls das eine Rolle spielt). Die Helligkeit wurde geändert, trotzdem die 'warn'-Meldung. Ich habe dann statt 'xy' mal '_rgb' probiert. Danach ging nichts mehr - nur noch Error (siehe oben).
@Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
das ist keine valide JSON Zeichenkette, siehe https://jsonformatter.curiousconcept.com/.
Ist ein Hochkomma zu wenig.{"transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}War aber auch noch ein Fehler im Adapter drin. Zieh dir nochmal die aktuelle Version von Github.
