  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 144.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S sveni_lee
    @sigi234
    sag mal, wie hast Du die Sleider so hinbekommen? Bei mir sehen die total anders aus...
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #159
    @sveni_lee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    @sigi234
    Man braucht Material Design CSS für ioBroker.vis von @Uhula
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      AndreasHeins
      #160
      @sigi234
      kannst du mir die Datenpunkte für den Farbwechsel zeigen. Ich würde auch gerne den Slider nutzen, finde aber den richtigen Datenpunkt nicht. Kann gerne vom "alten" HUE Adapter sein.
      • A AndreasHeins
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #161
        @AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Genau das funktioniert ja noch nicht Richtig!
        hue-extended.0.lights.3-hue_lightstrip_küche.action.hue
          AndreasHeins
          #162
          @sigi234
          Sorry habe mich dann undeutlich ausgedrückt.
          Das es mit dem neuen Adapter nicht funktioniert hatte ich auch so verstanden.
          Hattest du die Slider auch mit dem Original Adapter am laufen?
          Hast du davon mal die Konfiguration der Datenpunkte?
          • A AndreasHeins
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #163
            Funktionierte auch beim alten nicht Richtig.
            A A 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              AndreasHeins
              #164
              @sigi234
              Alles klar.
              • sigi234S sigi234
                Adnim
                #165
                @sigi234
                kann das überhaupt funzen? der slider geht ja alle zahlen durch wenn du ihn bewegst, das kann ja nur die Bridge überlasten!?
                • A Adnim
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #166
                  @Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  @sigi234
                  Wie gesagt, man braucht den/die Richtigen DP's. Da experimentiere ich noch.
                  Das Hue Widget (colorpicker) geht ja auch.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Adnim
                    #167
                    stimmt, aber das geht über "command ID"
                    • A Adnim
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #168
                      Kommt noch glaube ich.
                      https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended/144?page=2
                      • sigi234S sigi234
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #169
                        @sigi234 @Adnim @Dr-Bakterius @dslraser
                        v0.7.0 auf Github
                        • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                        • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                        • 0-all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          v0.7.0 auf Github
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          #170
                          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          Wie ist da die Syntax? Mit dem bisherigen Befehl ({"transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100}) klappt es nicht. Auch nicht mit "transitiontime":4,"xy":"0.33,0.34","level":100 oder "transitiontime":4,"xy":[0.33,0.34],"level":100. Ich habe nicht einmal nur 'level' (in verschiedenen Varianten) hinbekommen.
                          Edit: habe gerade die Error-Meldungen gesehen und den Hinweis zur Syntax.
                          Allerdings bekomme ich bei {"level":50} folgenden Fehler: Error setting /groups/3/action/level: parameter, level, not available
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #171
                            @Dr-Bakterius Versuch nochmal die aktuelle Version von Github
                            • ZefauZ Zefau
                              Dr. Bakterius
                              #172
                              @Zefau Es hat jetzt bei einigen Versuchen funktioniert. Wobei man den xy-Wert in eckige Klammern setzen muss. Jedoch kam immer die Meldung mit:
                              Dann ging plötzlich nichts mehr und es kam folgender Error:
                              2019-08-29 15:01:01.823 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 4
                              2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
                              2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:644:62)
                              2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.queue [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:694:3)
                              2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                              2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              2019-08-29 15:01:01.824 - error: Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              2019-08-29 15:01:01.825 - error: Caught by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              2019-08-29 15:01:01.825 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #173
                                @Dr-Bakterius Kannst du mir den vollen command posten, dann kann ich das bei mir durchtesten.
                                • ZefauZ Zefau
                                  Dr. Bakterius
                                  #174
                                  @Zefau {transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
                                  In dem Fall waren es Innr-Leuchmittel an einer Hue-Bridge II (falls das eine Rolle spielt). Die Helligkeit wurde geändert, trotzdem die 'warn'-Meldung. Ich habe dann statt 'xy' mal '_rgb' probiert. Danach ging nichts mehr - nur noch Error (siehe oben).
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #175
                                    @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                    das ist keine valide JSON Zeichenkette, siehe https://jsonformatter.curiousconcept.com/.
                                    Ist ein Hochkomma zu wenig.
                                     {"transitiontime":4,"xy":"[0.33,0.34]","level":100}
                                    War aber auch noch ein Fehler im Adapter drin. Zieh dir nochmal die aktuelle Version von Github.
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #176
                                      Der Fehler mit _rgb sollte nun auch behoben sein. Ein Update ist auf Github verfügbar.
                                      Könntest du mir zu beiden Themen ein Update geben, dann schiebe ich das ins latest Repository.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Dr. Bakterius
                                        #177
                                        @Zefau Das Hochkomma ist mir hier beim Einfügen passiert - war natürlich beim command mit dabei.
                                        Die warn-Meldung bei 'level' ist jetzt weg, doch beim Setzen von '_rgb' mittels
                                         {"transitiontime":4,"_rgb":"250,10,250","level":100}
                                        erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                        2019-08-31 10:17:13.922 - error: hue-extended.0 uncaught exception: rgb is not defined
                                        2019-08-31 10:17:13.924 - error: hue-extended.0 ReferenceError: rgb is not defined
                                        at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                                        at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                                        at runCallback (timers.js:705:18)
                                        at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        2019-08-31 10:17:13.925 - info: hue-extended.0 Adapter stopped und unloaded.
                                        2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: rgb is not defined
                                        2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:227:77)
                                        2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                        2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3710:38)
                                        2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                        2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        2019-08-31 10:17:13.972 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        2019-08-31 10:17:13.973 - error: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Wenn man den Unterstrich weglässt, kommt natürlich:
                                        2019-08-31 10:21:42.383 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action/rgb: parameter, rgb, not available
                                        2019-08-31 10:21:42.385 - warn: hue-extended.0 Error setting /groups/3/action: body contains invalid json
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #178
                                          @Dr-Bakterius Da war noch ein Fehler in der Umrechnung für nicht Philips Leuchtmittel. Probier bitte nochmal, sollte nun funktionieren.
