  4. Sourceanalytix zu hohe Auslastung (Tinkerboard)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
source analytixhohe auslastunghochauflösend
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    007Schneiderlein
    Hallo Dutchman, hallo Community,
    ich bin total begeistert von Sourceanalytix. Für mich mit der Beste Adapter ever.. 😀
    In meinem Adapter laufen 3 Zähler mit sehr hochauflösende Werten (1-10s) ein.
    Da ich leider nicht in der Lage bin (trotz mehrfacher (Blockly)Skript-Versuche), diese Werte nur alle 15 min zu übertragen, führt dies zu einer nachvollziehbaren hohen Auslastung des iobrokers..., so dass der iobroker nun fast minütlich neu startet.
    Gibt es denn eine Möglichkeit die Kalkulationroutine des Adapters evtl. (15 min) zu verzögern?
    Aktuell habe ich den Adapter leider deaktivieren müssen... 😭
    Über eine Idee wäre ich überaus dankbar.🤗
    Herzlichen Dank,
    Grüße Stefan
    • 0 007Schneiderlein
      @Dutchman
      Hi Dutchman,
      ich habe eine Lösung gefunden. Somit würde ich den Thread schließen.
      Die Lösung:
      ich habe eine 2.Instanz erzeugt und parallel die Zähler loggen lassen.
      In der neuen Instanz werden die Verbräuche mit den Abgrenzungen Tag/ Woche etc. wieder korrekt berechnet. Warum ist mir zwar etwas schleierhaft, aber ggf. für dich etwas zum grübeln ;-)
      hier noch ein Beispiel:
      Werte aus alter Instanz:
      Werte aus neuer Instanz:
      Ich werde jetzt komplett in die neue Instanz umziehen und hoffe, dass das nicht nochmal passiert, denn dass wird mich Einiges an Zeit kosten... 😢
      Aber Hauptsache es funktioniert wieder! 😊
      Auch jeden Fall, nochmal mein herzlichsten Dank für diesen genialen Adapter.👍
      VG Stefan
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @007Schneiderlein sagte in Sourceanalytix zu hohe Auslastung (Tinkerboard):
      Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
      -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
      ° Fixer ---> iob fix
        Herzlichen Dank,
        Grüße Stefan
        @007Schneiderlein sagte:
        Sind es Zählimpulse oder Zählerwerte ?
        0 1 Antwort Letzte Antwort
          0 Offline
          0 Offline
          007Schneiderlein
          Hi Paul
          Es sind zählerstände/-werte...
            Hi Paul
            @007Schneiderlein
            Erstelle 3 eigene Datenpunkte unter javascript.0, übertrage die Zählwerte jede Minute (Zeitplan) in diese Datenpunkte und werte sie mit Sourceanalytix aus.
              @007Schneiderlein
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              @paul53 sagte in Sourceanalytix zu hohe Auslastung (Tinkerboard):
              @007Schneiderlein
              nein, die Verzögerung raus und den Zeitplan auf wiederhohle alle x Sekunden
              in diesem blokly wird jetzt jede Sekunde die Verzögerung gestartet (also überschlagen sich letztendlich)
              paul53P 0 2 Antworten Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                @007Schneiderlein
                @Dutchman sagte:
                Widerspruch: Jede Minute (es sind nur 5 Sterne).
                  @Dutchman sagte:
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  owned 🤕
                    @007Schneiderlein
                    0 Offline
                    0 Offline
                    007Schneiderlein
                    schrieb am zuletzt editiert von 007Schneiderlein
                    @Dutchman @paul53
                    Hallo Ihr Beiden...
                    nun klappts. FREUDE :-:grin:
                    ich lasse alle 5 min den Werte an source.analytix übertragen. Mein Tinker kann nun endlich wieder durchatmen... ✌
                    Nach dem Neustart des Adapters habe ich jetzt nach 2 Tagen festgestellt, nicht mehr der aktuelle Zählerstand zu Beginn des Tages in die Historie übernommen wird. (ob das jetzt auch für die Woche, Monat und Jahr gilt, kann ich ja noch nicht sagen)
                    Wenn ich den Zählerstand (Tagbeginn) per Hand reinschreibe, wird wieder alles korrekt kalkuliert.
                    Das Problem ist total neu. Habt Ihr eine Idee?
                    VG Stefan
                    DutchmanD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Dutchman @paul53
                      Hallo Ihr Beiden...
                      VG Stefan
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      welche version ist installiert bei dir ?
                        @Dutchman @paul53
                        Hallo Ihr Beiden...
                        VG Stefan
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Nur eine Anmerkung :
                        Wie soll dir @Dutchman helfen ,
                        wenn du hier in verschiedenen Threads fragen stellst .
                        Link Text
                          0 Offline
                          0 Offline
                          007Schneiderlein
                          @Dutchman
                          ich habe die Version 0.2.29.
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Link Text
                            0 Offline
                            0 Offline
                            007Schneiderlein
                            @Glasfaser @Dutchman
                            Großes Sorry...
                            ich hatte mehrere Tabs auf. und dann im falschen Tab / Thread gepostet. Daher ganz herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit und das meine Anfrage nicht unterging. :-)
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Dutchman
                              probier mal 0.2.5
                                @Dutchman
                                probier mal 0.2.5
                                0 Offline
                                0 Offline
                                007Schneiderlein
                                @Dutchman
                                mit 0.2.5 leider keine Besserung...
                                also es funktionieren auch nicht die Wochen und Monatsberechnungen.
                                obwohl er die Zählerstände alle korrekt schreibt...
                                  @Dutchman
                                  0 Offline
                                  0 Offline
                                  007Schneiderlein
                                  @007Schneiderlein said in Sourceanalytix zu hohe Auslastung (Tinkerboard):
                                  @Dutchman
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Dutchman
                                    ich sehe bei dir überall gefüllte werte, was geht den nicht ?
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      007Schneiderlein
                                      Also beispielsweise fängt die Verbrauchsberechnung für den aktuellen Tag nicht mehr um Mitternacht neu an, sondern wird fortgeführt....
                                      2019-09-02 13_53_20-1567236389793-2019-08-31-09_20_47-objects-iobroker.png (1693×378).png
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        007Schneiderlein
                                        @Dutchman
                                        Hi Dutchman,
                                        Die Lösung:
                                        VG Stefan
                                          @Dutchman
                                          Hi Dutchman,
                                          Die Lösung:
                                          VG Stefan
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
