  3. Entwicklung
  4. Lebensmittelwarnung.de
101 Beiträge 13 Kommentatoren 36.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S skokarl
    @SBorg
    Mein lieber SBorg, Du bist ja so ne Art McGyver unter
    den Programmierern hier.... Meinst Du man könnte Filter definieren ? dass z.b. das Vegane Zeug rausfällt ? 😬
    sigi234S
    sigi234S
    @skokarl sagte in Lebensmittelwarnung.de:
    Der ist Gut! 😀
    • sigi234S sigi234
      Der ist Gut! 😀
      S
      S
      skokarl
      @sigi234
      deine View ist auch schon gut 👍 👍
      • S
        S
        skokarl
        ich geh mal davon aus dass es etliche Warnungen gibt, könnte man nicht in einer View eine Laufzeile haben wo die aktuellen ständig angezeigt und erneuert werden ? Eine eigene View für die Warnungen finde ich nicht so dolle, nen Laufband über eine Zeile fände ich geiler....das könnte ich ständig in meiner Hauptview oben laufen lassen.
        • S skokarl
          sigi234S
          sigi234S
          Ein Laufband baucht aber viele Ressourcen (hängt teilweise bei mir) .
          Ein DP Html und dann mit Sichtbarkeit wäre auch gut..........
          • sigi234S sigi234
            S
            S
            skokarl
            @sigi234
            ja.... ich bin mehr der "eine View" Typ, möchte nicht dauernd umschalten wenn ich Radio oder Heizung oder Licht bedienen muss. Daher arbeite ich sehr platzsparend, und effektiv. Aber die Lebensmittelwarnung finde ich echt brauchbar, mal sehen wie ich das umsetze.
            • S skokarl
              @SBorg
              ThisoftT
              ThisoftT
              Thisoft
              @SBorg
              😂 😂 😂 Bei dem Vorschlag fange ich auch langsam an das Dingens gut zu finden ;-)
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • S skokarl
                @SBorg
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                @SBorg
                Sollte eigentlich möglich sein, ist mal vorgemerkt :)
                V0.0.2 ist auf GitHub Online: Titel, Link und Datum hinzugefügt.
                Kleiner Wermutstropfen: wirft beim ersten starten (noch) jede Menge Fehler, da er wg. der vielen Datenpunkte nicht schnell genug hinterher kommt diese anzulegen, aber schon Daten schreiben möchte. Muss ich noch fixen. work a round: skript stoppen und einfach wieder starten.
                Zum Update: alle Datenpunkte löschen. Am besten im JS den User-Einstellungensblock temporär kopieren, neue JS-Version hinein kopieren/überschreiben und den gespeicherten User-Block wieder überschreiben. Dann spart man sich das conden :)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • L
                  L
                  Leviathan09
                  schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                  Hier mal ne schnelle quick&dirty Filterung:
                  Diesen Teil
                  setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', getState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung').val.slice(((getState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung').val.indexOf('<') + 1) - 1), (getState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung').val.lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>') + 1) - 1));
                  unterhalb von
                  setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', entry.description[0]);
                  einfügen
                  Damit nimmt er die Aufzählung der Betroffenen Länder heraus.
                  Braucht man ja an sich eh nicht da man ja durch das explizite aufrufen des RSS für sein jeweiliges Bundesland eh nur Meldungen bekommt die dieses betreffen.
                  Bin leider noch nicht so fit in Javascript um das evtl. so zulösen das er direkt beim initialen Befüllen des Datenpunkt macht.
                  So befüllt er quasi den Datenpunkt mit den kompletten Daten und direkt danach nimmt er diese Daten und entfernt alles ab "Betroffene Länder"
                  @SBorg Vielleicht hast du ja eine Idee das "sauberer" einzubauen.
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    Die Idee ist auch nicht schlecht, spart Platz.
                    Aber einfacher ist, schon vor dem setzen des DPs zu löschen. Die aktuelle Beschreibung steht ja kpl. in entry.description[0], dann würde ich auch da löschen. Ich lass dich mal werkeln :)
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      L
                      L
                      Leviathan09
                      @SBorg Ja werde mal weiter probieren. Habe aber vorerst mal meinen Beitrag so editiert das der Fehler nicht mehr auftaucht und die Links und der Text passen.
                      • SBorgS SBorg
                        @SBorg
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                        Kann man +0000 beim Datum weg lassen?
                        • L
                          L
                          Leviathan09
                          @SBorg Also ich habe nun die letzten 3 Stunden gesucht um eine Möglichkeit zu finden direkt beim auslesen des RSS-Feed den Teil mit den Bundesländer weg zu lassen.
                          Also quasi Parse until "<b>Betroffene Länder:</b>"
                          Oder nachdem in entry.description[0] alles abgelegt wurde zu sagen und nun lösche alles bis zu "<b>Betroffene Länder:</b>"
                          Aber ich finde leider nichts.
                          Und kenne mich auch einfach viel zu wenig mit derm Materie Javascript, RSS, etc aus.
                          Wäe cool wenn du mir da etwas hlefen könntest, muss nicht direkt ne Lösung sein, ein Tipp/paar Brotkrumen würden evtl. schon reichen.
                          Das suchen nach solchen Sachen macht nämlich genauso viel Spaß wie das umsetzen...sofern man iwann zu einem Ergebnis kommt :-)
                          • sigi234S sigi234
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            @sigi234 sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                            Ja, steht auf der ToDo-Liste und in der 3er gefixt. Wenn es schneller sein soll:
                            So um Zeile 81 ersetze setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate); mit setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.length-6));
                            ...und @Leviathan09 genauso kann man auch den entry.description[0] mittels slice & Co. zerlegen ;)
                            • L
                              L
                              Leviathan09
                              Ich komme nicht dauf wie das gehen soll.
                              Verstehe das null mit dem ganzen slice/splice/filter
                              Hirn ist echt fertig nachdem ich nun 25h wach bin.
                              Gebe nun auf und geh ins Bett.
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                V0.0.3 - switch to Beta (28.08.2019)
                                ~ Datum formatiert
                                + betroffene Bundesländer anzeigen?
                                ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben
                                Neuen Parameter "BuLand" in den User-Einstellungen beachten.
                                https://sborg2014.github.io/ioB-Lebensmittelwarnung/
                                "Veganes" filtern habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, dass wird aber bisserl komplizierter. Deswegen erst mal hinten angestellt.
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  Bier.png ...steht schon auf der ToDo-Liste. Ich muss die Größe beschränken, da es von Lebensmittelwarnung nicht auf eine feste Größe beschränkt wird... :(
                                  V0.0.4 - 29.08.2019
                                  + Fehlermanagement Webserver
                                  + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung
                                  + filtern eines Suchbegriffes (minimal)
                                  Ist erst mal ein "einfaches" filtern. Um RegEx wird aber leider kein Weg vorbeiführen, da sonst nur nach genauer Schreibweise gesucht werden kann: vegan ≠ Vegan ≠ veganer ≠ veganes ...
                                  • SBorgS SBorg
                                    V0.0.4 - 29.08.2019
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    @SBorg
                                    so, eben mal fehlerfrei installiert.
                                    Ich staune wie ordentlich Du das alles machst, bezogen auf Beschreibung etc,
                                    besten Dank.
                                    Ich werd am WE mal versuchen mir ein schönes Widget zu basteln, ich möchte ungern
                                    ne ganze View dafür erstellen... wie schonmal gesagt, ich bin so mehr der "ein View" Typ, d.h. alles effektiv ordentlich auf einer Seite ohne viel umschalten zu müssen.
                                    Aber das ist mein Problem, Du machst nen tollen Job.
                                    Gruß Bernd
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      Danke, man tut was man kann :)
                                      Habe jetzt mal probehalber die Bildgröße fix auf 100x50 px (BxH) limitiert. Zerschießt zwar dann nicht mehr das Layout, staucht aber uU. das Bild ganz schön:
                                      Da die Bilder direkt von LebensMittelWarnung.de kommen und keine Höhenangabe enthalten, kann ich auch nicht darauf reagieren, außer halt mit einer immer gültigen festen Höhe. Sollte ich das Bild ggf. als Datenpunkt ausgliedern? Was meint Ihr? Falls wer probieren möchte, stelle ich die Version auch gerne Online.
                                      @skokarl
                                      Ich nutze kleine Pictogramme die ich hervorhebe wenn was anliegt. Per Klick darauf öffnet sich dann bspw. eine einfache PopUp-View, oder eine eigene View:
                                      sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        @skokarl
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        JA! Bitte.
                                        S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          JA! Bitte.
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          JA! Bitte.
                                          JA Bitte !
                                          33.2k
                                          84.3k
