  3. Entwicklung
  4. Lebensmittelwarnung.de
101 Beiträge 13 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S skokarl
    @SBorg
    Mein lieber SBorg, Du bist ja so ne Art McGyver unter
    den Programmierern hier.... Meinst Du man könnte Filter definieren ? dass z.b. das Vegane Zeug rausfällt ? 😬
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @skokarl sagte in Lebensmittelwarnung.de:
    @SBorg
    Sollte eigentlich möglich sein, ist mal vorgemerkt :)
    V0.0.2 ist auf GitHub Online: Titel, Link und Datum hinzugefügt.
    Kleiner Wermutstropfen: wirft beim ersten starten (noch) jede Menge Fehler, da er wg. der vielen Datenpunkte nicht schnell genug hinterher kommt diese anzulegen, aber schon Daten schreiben möchte. Muss ich noch fixen. work a round: skript stoppen und einfach wieder starten.
    Zum Update: alle Datenpunkte löschen. Am besten im JS den User-Einstellungensblock temporär kopieren, neue JS-Version hinein kopieren/überschreiben und den gespeicherten User-Block wieder überschreiben. Dann spart man sich das conden :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • L
      L
      Leviathan09
      schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
      Hier mal ne schnelle quick&dirty Filterung:
      Diesen Teil
      setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', getState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung').val.slice(((getState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung').val.indexOf('<') + 1) - 1), (getState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung').val.lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>') + 1) - 1));
      unterhalb von
      setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', entry.description[0]);
      einfügen
      Damit nimmt er die Aufzählung der Betroffenen Länder heraus.
      Braucht man ja an sich eh nicht da man ja durch das explizite aufrufen des RSS für sein jeweiliges Bundesland eh nur Meldungen bekommt die dieses betreffen.
      Bin leider noch nicht so fit in Javascript um das evtl. so zulösen das er direkt beim initialen Befüllen des Datenpunkt macht.
      So befüllt er quasi den Datenpunkt mit den kompletten Daten und direkt danach nimmt er diese Daten und entfernt alles ab "Betroffene Länder"
      @SBorg Vielleicht hast du ja eine Idee das "sauberer" einzubauen.
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        Die Idee ist auch nicht schlecht, spart Platz.
        Aber einfacher ist, schon vor dem setzen des DPs zu löschen. Die aktuelle Beschreibung steht ja kpl. in entry.description[0], dann würde ich auch da löschen. Ich lass dich mal werkeln :)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          L
          L
          Leviathan09
          @SBorg Ja werde mal weiter probieren. Habe aber vorerst mal meinen Beitrag so editiert das der Fehler nicht mehr auftaucht und die Links und der Text passen.
          • SBorgS SBorg
            @SBorg
            sigi234S
            sigi234S
            @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
            Kann man +0000 beim Datum weg lassen?
            • L
              L
              Leviathan09
              @SBorg Also ich habe nun die letzten 3 Stunden gesucht um eine Möglichkeit zu finden direkt beim auslesen des RSS-Feed den Teil mit den Bundesländer weg zu lassen.
              Also quasi Parse until "<b>Betroffene Länder:</b>"
              Oder nachdem in entry.description[0] alles abgelegt wurde zu sagen und nun lösche alles bis zu "<b>Betroffene Länder:</b>"
              Aber ich finde leider nichts.
              Und kenne mich auch einfach viel zu wenig mit derm Materie Javascript, RSS, etc aus.
              Wäe cool wenn du mir da etwas hlefen könntest, muss nicht direkt ne Lösung sein, ein Tipp/paar Brotkrumen würden evtl. schon reichen.
              Das suchen nach solchen Sachen macht nämlich genauso viel Spaß wie das umsetzen...sofern man iwann zu einem Ergebnis kommt :-)
              • sigi234S sigi234
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                @sigi234 sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                Ja, steht auf der ToDo-Liste und in der 3er gefixt. Wenn es schneller sein soll:
                So um Zeile 81 ersetze setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate); mit setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.length-6));
                ...und @Leviathan09 genauso kann man auch den entry.description[0] mittels slice & Co. zerlegen ;)
                • L
                  L
                  Leviathan09
                  Ich komme nicht dauf wie das gehen soll.
                  Verstehe das null mit dem ganzen slice/splice/filter
                  Hirn ist echt fertig nachdem ich nun 25h wach bin.
                  Gebe nun auf und geh ins Bett.
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    V0.0.3 - switch to Beta (28.08.2019)
                    ~ Datum formatiert
                    + betroffene Bundesländer anzeigen?
                    ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben
                    Neuen Parameter "BuLand" in den User-Einstellungen beachten.
                    https://sborg2014.github.io/ioB-Lebensmittelwarnung/
                    "Veganes" filtern habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, dass wird aber bisserl komplizierter. Deswegen erst mal hinten angestellt.
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      Bier.png ...steht schon auf der ToDo-Liste. Ich muss die Größe beschränken, da es von Lebensmittelwarnung nicht auf eine feste Größe beschränkt wird... :(
                      V0.0.4 - 29.08.2019
                      + Fehlermanagement Webserver
                      + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung
                      + filtern eines Suchbegriffes (minimal)
                      Ist erst mal ein "einfaches" filtern. Um RegEx wird aber leider kein Weg vorbeiführen, da sonst nur nach genauer Schreibweise gesucht werden kann: vegan ≠ Vegan ≠ veganer ≠ veganes ...
                      • SBorgS SBorg
                        V0.0.4 - 29.08.2019
                        S
                        S
                        skokarl
                        @SBorg
                        so, eben mal fehlerfrei installiert.
                        Ich staune wie ordentlich Du das alles machst, bezogen auf Beschreibung etc,
                        besten Dank.
                        Ich werd am WE mal versuchen mir ein schönes Widget zu basteln, ich möchte ungern
                        ne ganze View dafür erstellen... wie schonmal gesagt, ich bin so mehr der "ein View" Typ, d.h. alles effektiv ordentlich auf einer Seite ohne viel umschalten zu müssen.
                        Aber das ist mein Problem, Du machst nen tollen Job.
                        Gruß Bernd
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                          Danke, man tut was man kann :)
                          Habe jetzt mal probehalber die Bildgröße fix auf 100x50 px (BxH) limitiert. Zerschießt zwar dann nicht mehr das Layout, staucht aber uU. das Bild ganz schön:
                          Da die Bilder direkt von LebensMittelWarnung.de kommen und keine Höhenangabe enthalten, kann ich auch nicht darauf reagieren, außer halt mit einer immer gültigen festen Höhe. Sollte ich das Bild ggf. als Datenpunkt ausgliedern? Was meint Ihr? Falls wer probieren möchte, stelle ich die Version auch gerne Online.
                          @skokarl
                          Ich nutze kleine Pictogramme die ich hervorhebe wenn was anliegt. Per Klick darauf öffnet sich dann bspw. eine einfache PopUp-View, oder eine eigene View:
                          sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            @skokarl
                            sigi234S
                            sigi234S
                            JA! Bitte.
                            S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              JA! Bitte.
                              S
                              S
                              skokarl
                              JA! Bitte.
                              JA Bitte !
                              • SBorgS SBorg
                                @skokarl
                                S
                                S
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                Was meinst Du mit PopUp View ?
                                Wirklich eine View als PopUp ?, oder nur ein Feld was Du sichtbar oder unsichtbar schaltest ?
                                Wenn echte PopUp View bräuchte ich mal ein Beispiel, ich weiß noch nicht wie man sowas macht, würde aber gut zu meiner Hauptview passen.
                                Wenns nur Felder sind die eingeblendet werden ist es eher uninteressant, da müsste ich zuviele übereinander legen, da widerrum würde ja letztendlich die Hauptview auch drunter leiden.
                                Pictogramme finde ich aber super, könntest Du mir ruhig mal zwei leihen ....😇
                                wobei ich nicht nur das Bild meinte sondern das ganze Widget. Schöne Farbgebung.
                                Wie kriegst Du den verwaschenen gelben Rand hin ?
                                • sigi234S sigi234
                                  JA! Bitte.
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  JA! Bitte.
                                  Gefällt mir ehrlich gesagt auch besser und ob ich jetzt die Auflösung patche, oder das Bild aus der Meldung "raus schnippel" bleibt sich gleich.
                                  @skokarl
                                  Kommt darauf an. "Einfaches" geht ohne eigene View, wie bspw. UWZ. Das wird per HTML realisiert (wie zB. das Beispiel-Widget von Lebensmittelwarnung).
                                  "Komplexes" dann per View (aber als PopUp, nicht mittels sichtbar/unsichtbar), da hier HTML einfach zu umständlich wäre.
                                  Die Icons sind allerdings überlagert.
                                  Beispiel: S/W sichtbar wenn keine UWZ-Warnung; Farbe + Rahmen wenn UWZ-Warnung
                                  UWZ-Widgets:
                                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"No warnings","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/HAMS/icons-user/wetter_alarm_sw.svg","stretch":true,"name":"UWZ Warnung sw","visibility-oid":"radar2.0._UWZ"},"style":{"left":"1107px","top":"609px","width":"58px","height":"58px","z-index":"0"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiIconDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"No warnings","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","text":"","html_dialog":"<div style=\"background-image: linear-gradient(to top, black 20%, {wert:radar2.0._UWZ; wert.split(\"_\")[2]} 80%)\">{radar2.0._UWZ}</div>","title":"UWZ - Warnung","closeOnClick":true,"visibility-oid":"radar2.0._UWZ","name":"UWZ Warnung","imageHeight":"","autoclose":"0","invert_icon":false,"signals-cond-0":"!=","signals-val-0":"No warnings","signals-icon-0":"/vis.0/HAMS/icons-user/wetter_alarm.svg","signals-icon-size-0":"53","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"6","signals-vert-0":"6","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"modal":false,"signals-oid-0":"radar2.0._UWZ","dialog_width":"650px"},"style":{"left":"1105px","top":"608px","width":"60px","height":"60px","z-index":"1","border-width":"1px","border-color":"yellow","box-shadow":"0px 0px 10px 3px yellow","border-radius":""},"widgetSet":"jqui"}]
                                  Tanken (billigste) in der Main-View:
                                  Drauf klicken öffnet dann auch ein PopUp, allerdings wg. der Komplexität ist dies eine View (aber nix mit sichtbar schalten, die wird erst beim öffnen geladen):
                                  wetter_alarm_sw.svg wetter_alarm.svg telefonsw.png telefon.png tabletten_sw.png tabletten.png NINAsw.png NINA.png
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S
                                    S
                                    skokarl
                                    Mein Dank ist Dir sicher. 🍻
                                    Ich versuch das jetzt mal mit PoPUp's.
                                    Gibt sogar nen Widget um eine View als PoPUp darzustellen, das war mit bisher gar nicht klar,
                                    und passt natürlich super in mein Konzept.
                                    "container-icon-view"
                                    • D
                                      D
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      Klasse Arbeit - leider in Vergangenheit viel zu wenig bis kaum auf solche Meldungen geachtet ...
                                      Das Bild des Produkts in einem extra DP wäre Super - damit wird die Anordnung für die VIS flexibler.
                                      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      • S
                                        S
                                        skokarl
                                        sag mal @SBorg,
                                        wenn ich auf den Link klicke öffnet er mir die Seite im Browser, das ist auch ok so.
                                        Bisher habe ich es nie geschafft ( auch unabhängig jetzt von Deinem Script ) dass ich
                                        wieder zurück in den IOBroker komme, irgendwie verliere ich ja die Kontrolle
                                        sobald eine Internetseite geöffnet wird. Wenn ich dann den Browser schliesse
                                        bin ich raus und auf der Seite des Tablet's. Verstanden ??
                                        Ich muss dann den Fully Browser ( den nutze ich ) neu starten
                                        damit er die IOBroker Startseite wieder lädt.
                                        Fällt Dir dazu was ein ?
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          V0.0.5 - 31.08.2019
                                          ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert
                                          wie immer unter https://sborg2014.github.io/ioB-Lebensmittelwarnung/
                                          (und dies ist kein Adapter, also nix mit "Katze und beliebig..." ;)
                                          btw: Wenn ihr Änderungen oder Wünsche habt könnt ihr die auch gerne äußern.
                                          Die nutze ich zB. für meine Tankstellen-View.
                                          Widget "Button Dialog close"
                                          Das schließt einfach die PopUp-View (siehe z.B. "x Zurück" bei der Tankstellen-View). Ist keine Interaktion auf der Seite geplant (bei der Tanke könnte man sonst nicht über die Flot einzelne Daten per MouseOver erfahren) wie z.B. bei einer Kalenderübersicht etc., deaktiviere ich die jqui-Eigenschaften des Buttons, schalte ihn auf durchsichtig und lege ihn mit dem höchsten Z-Index in dieser View kpl. darüber. Dann kann man einfach irgendwo auf die PopUp-View klicken/tippen und sie schließt sich.
                                          33.2k
                                          84.3k
