7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • L Latax
    Ist abzusehen wann es eine Funktionierende Version geben wird? Ich kann immer noch nur die 0.1.0 auswählen. Und da bekomme ich komme ich immer nur auf eine Leere Seite. Einstellung im Adapter selber kann ich auch nicht vornehmen. Vielleicht gibt es ja schon eine Lösung. 1500 Beiträge waren mir dann doch etwas viel zum durchlesen. Ein how to wäre klasse.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1544
    @Latax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    in der Readme ist eigentlich ein how to drin:
    Readme
    Wenn es damit nicht geht, dann ist es ein individuelles Problem und wir müssen hier gezielt auf die Suche gehen. Dann bitte mit genauer Fehlermeldung, Logbuch-Einträge und Fehlereldungen in der Entwicklerkonsole (F12 im Browser) hier posten (steht auch alles in der Readme), dann schauen wir weiter.
    Viel Erfolg und Grüße!
    LG
    • s.bormannS s.bormann
      @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Mahlzeit, ich hätte noch eine Anregung und zwar nutze ich die Power Anzeige häufig um Information anzuzeigen, wie zum Beispiel die Temperatur im Raum beim Knopf der Klima oder dem Status des Gerätes.
      Dafür wäre es cool wenn man vielleicht einstellen könnte was für ein Icon dafür angezeigt wird, anstatt des Blitzes ein Info "i" oder ein Thermometer oder vielleicht ja sogar was individuelles.
      Ein schönes Wochenende euch allen noch :)
      über eine ähnliche Funktion denke ich die ganze Zeit schon nach.
      Was soll aber passieren, wenn Geräte schon beide Zeilen nutzen? Bsp. Hue-Lights: Da steht in der oberen Zeile die Farbe und Farbtemperatur und die untere Zeile ist für Power reserviert. Was, wenn jetzt noch eine universelle Info kommt? Wohin damit? Oder soll die im Wechsel z.B. mit Power gezeigt werden? Hmm, da muss ich noch ein wenig drüber nachdenken. Habt ihr Ideen?
      LG
      Marco LaserM
      Marco LaserM
      Marco Laser
      #1545
      @s-bormann ich hätte es als Alternative zu Power gesehen, so oft braucht man das ja nicht. Oder wie du geschrieben hast, falls beide vergeben sind im Wechsel hätte auch was.
        @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Homematic-Thermostat vs. Thermostat:
        @s-bormann: Hallo Sebastian, ist das ein Bug, oder mach ich was falsch?
        Sobald ich beim Thermostat den "Set-Temperatur" Datenpunkt eintrage und speichere
        Sind bei allen anderen HM-Thermostaten sämtliche Anzeigen (bis auf das Symbol und Namen) weg.
        Hier ohne Setpoint:
        Hier nach dem setzen des Setpoint bei Thermostat:
        Wie bildet ihr eine Daikinklima ab/ein bzw. steuert diese?
        LG, mxa
        das sieht schwer nach einem Bug aus.
        Bitte mal das ganze bei geöffneter Entwicklerkonsole (im Brower F12 drücken) laden und mir alles, was unter Console ausgegeben wird schicken. Vielleicht kann ich dann sehen, wo es hakt.
        LG!
        metaxaM
        metaxaM
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        #1546
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        LG!
        GM @s-bormann !
        System:
        Log´s & Pic bei "ok":
        iQ_HM_Thermostat_ok_Log.txt
        Log´s & Pic bei "nok":
        iQ_HM_Thermostat_nok_Log.txt
        iQ_HM_Thermostat_nok_Log2.txt
        Ich hoffe du hast alles was du benötigst um diesen event. Bug zu finden. Wenn noch etwas fehlt, gerne!
        LG, mxa
        • metaxaM metaxa
          LG!
          GM @s-bormann !
          System:
          LG, mxa
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1547
          @metaxa Hi, danke für die perfekte Aufbereitung. So konnte ich schnell die fehlerhafte Zeile finden und abändern.
          Bei mir führte sie allerdings nicht zum Fehler (möglicherweise Browser-Abhängig?), deshalb kann ich nicht testen, ob der Bugfix auch wirklich funktioniert.
          Bitte teste mal die 0.1.11 (lädt gerade hoch, kann über github installiert werden). Läuft es damit?
          VG!
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC
            coyoteC
            coyote
            schrieb am zuletzt editiert von coyote
            #1548
            @s-bormann es gibt ja jetzt die Option den Überzug der Kachel zu entfernen.
            Nachdem ich jetzt schon einige Seiten mit etlichen Kacheln erstellt habe, ist es echt mühevoll, jede einzelne Kachel nochmal auszuwählen und den Haken da zu setzen.
            Wunsch : :-)
            Ist es möglich eine Option einzubauen (evtl auch unter Optionen bei den Farben der Kacheln), dass bei allen Kacheln der Überzug mit einer Checkbox gleichzeitig entfernt oder aktiviert werden kann? Dass würde eine Menge Arbeit ersparen oder habe ich da irgendwo was übersehen?
            Edit: auch cool wäre sowas, um ein Hintergrundbild gleichzeitig bei allen Kacheln zu setzen. Natürlich sollte es auch so machbar sein, danach bei einzelnen Kacheln wieder ein anderes zu setzen.
            • coyoteC coyote
              Wunsch : :-)
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1549
              @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Wunsch : :-)
              wenn Du wirklich alle entfernen möchtest, könntest Du einfach die Opacity des Überzugs auf 0 setzen.
              Würde Dir das reichen? Oder möchtest Du nur eine Auswahl an Geräten ohne Überzug haben?
              LG
              • coyoteC
                coyoteC
                coyote
                #1550
                @s-bormann nein, ich meinte für alle Kacheln gleichzeitig.
                Das hatte ich heute Mittag versucht, ging aber nicht. Ich probiere gleich nochmal mit Opacity 0
                Obwohl eine Auswahl natürlich auch cool wäre.
                • coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #1551
                  Hat sich erledigt, funktioniert. Hatte heute Mittag dummerweise den Hintergrund auch auf Opacity 0 gesetzt.
                  Trotzdem wäre natürlich die Option die opacity nur für bestimmte Kacheln auszuwählen auch ganz nett :-)
                  • M
                    M
                    mane444
                    #1552
                    Hi, ich hab grad Probleme mit dem ipad.
                    Mir ist es beim ipad nun schon mehrfach passiert wenn ich eine Kachel bedienen möchte das dann eine andere Kachel bedient wird. z.B. die darüber liegende.
                    Bei allen anderen Geräten passiert das nicht (Win-Notebook, Android-Handy).
                    Dies passiert scheinbar auch nur wenn ich die Seite iQontrol auf den Homescreen des ipads lege.
                    Liegt das Problem am Safari Browser? Vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
                    • M
                      M
                      Merowinger
                      #1553
                      wirklich genial dein iqontrol, vielen vielen Dank dafür.
                      Ich scheine einer der wenigen hier im Thread zu sein die ihr Haus mit Shellys ausgestattet haben und sonst nur wenig anderer Hardware ;-)
                      Leider ist der RGBW Controller nicht so richtig Hue-kompatibel, weswegen ich dich bitten würde diese in deine Unterstützung aufzunehmen.
                      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#rgbw2-mqtt
                      Ich habe den Shelly per Adapter eingebunden, und dieser nutzt für die Shellys das MQTT Protokoll.
                      Für einen eventuellen Test stehe ich gerne zur Verfügung.
                      Nochmals vielen vielen Dank für den super Adapter
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Merowinger
                        E
                        E
                        eMd
                        #1554
                        @Merowinger
                        Ich habe auch alle lichter per shelly eingebunden, aber nur shell 1 und 2
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          @Merowinger
                          M
                          M
                          Merowinger
                          #1555
                          @eMd Ich bin da etwas umfassender ausgestattet ;-)
                          Shelly1, Shelly2, ShellyPlugS, ShellyRGBW2, Shelly4pro, ShellyHT
                          • M
                            M
                            Merowinger
                            #1556
                            @s-bormann äh hmm #RGBW scheint 100% zu funktionieren... jetzt gerade...
                            von daher kein Handlungsbedarf deinerseits... eher meinerseits beobachtend
                              VG!
                              metaxaM
                              metaxaM
                              metaxa
                              #1557
                              @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
                              Danke für deinen raschen Support.
                              Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
                              Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
                              Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
                              Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
                              LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
                              mxa
                              • metaxaM metaxa
                                mxa
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1558
                                mxa
                                Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                                VG!
                                s.bormannS metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C
                                  C
                                  cburghardt
                                  schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
                                  #1559
                                  Kann man eigentlich die Größe der Kacheln direkt beeinflussen? Meine Temperaturen passen nicht ganz rein und fangen an zu scrollen.
                                  Und noch ne Frage, kann man die letzte Änderung eines State anzeigen lassen?
                                  • C cburghardt
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1560
                                    @cburghardt sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Kannst Du bitte mal einen Screenshot schicken, wo das Problem auftritt?
                                    Die Kachelgröße ist leider eine recht komplexe Sache, die man nicht so einfach beeinflussen kann. In der nächsten Version wird es aber die Möglichkeit geben, eigenen CSS-Code anzufügen, damit kann man dann wirklich alles selbst einstellen - muss aber eben auch selbst dafür sorgen, dass alles am Ende zusammen passt.
                                    Die Änderung des States wird angezeigt, wenn man den Dialog öffnet und oben rechts auf die Uhr klickt. Das Verhalten kann in den Geräteoptionen eingestellt werden.
                                    In Planung ist die Anzeige auch direkt auf der Gerätekachel, als Option.
                                    VG!
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Wunsch : :-)
                                      LG
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #1561
                                      Wunsch : :-)
                                      LG
                                      @s-bormann
                                      In der aktuellen Version kann man den Überzug nur noch für alle Kacheln in den Optionen einstellen, nicht mehr pro Kachel einzeln, richtig? Das finde ich ungünstig, das sollte pro Kachel regelbar sein, so wie es in der Vorgängerversion noch möglich war.
                                      • B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #1562
                                        @s-bormann
                                        Kann man einem State auch eine Zeichenkette zuweisen?
                                        Stand jetzt funktioniert die Wertzuweisung nur bei States mit Logikwerten (0/1 bzw. false/true).
                                        • M
                                          M
                                          martinschm
                                          #1563
                                          finde bei Homekit ganz cool, wie oben so ein Statustext steht.
                                          Ließe sich sowas als Erweiterung auch einbauen ?
                                          84.2k
