[Neuer Adapter] hue-extended
@AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Da ich mehrere eigene und bereits vorgegebene Szenen für 3 Lampen (Osram RGB) auf der Terrasse habe, würde ich gerne alle Szenen steuern können.
Verstehe ich nicht. Was genau fehlt im Adapter? Dort werden ja alle Szenen rein geladen?
@Zefau
Ich möchte in einer View-Lisr alle Szenen zur Verfügung haben, um aus dieser Liste eine entsprechende Szene ansteuern zu können.z.B.
Gedimmt
Eigene 1
Eigene 2
usw. -
@Zefau
Gedimmt
Eigene 1
Eigene 2
usw.@AndreasHeins ok. Genügt dir dann ein State mit einer Liste aller Szenen oder brauchst du etwas anderes? Hast du ggf. ein Beispiel eines anderen Adapters?
@dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
gibt es einen Grund dafür, das Du command nicht mit eingebaut hast ?
Nein
@Zefau Und baust du den 'command'-State noch ein? Wieso die Begrenzung auf mind. 10 Sekunden?
Es gibt im Hue Adapter eine Gruppe namens "All". Gerade für "Alles Aus" Szenen nutze ich diese Gruppe gerne, aber im Hue extended gibt es so eine Gruppe nicht.
@siggi85 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Naja, es muss logischerweise alles irgendwie rein programmiert werden. Und da es bisher keine solche Anfrage gab, gibt es das halt nicht. Kann ich aber mit aufnehmen
@Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Alles klar, dachte das ist eine Standard Gruppe von der Bridge. Danke für die Aufnahme als Feature Request. :)
@Zefau
hab leider kein Beispiel.Schön wäre es, aus dieser Liste halt die gewählte Szene gleich anzusteuern zu können.
ToDo's
- niedrige
refreshZeit (bis 3s) erlauben commandsState zum direkten Ausführen von KommandosallGruppe zur Steuerung aller Geräte
- niedrige
Hallo, habe meine Vis auf den Adapter umgestellt, irgendwie habe ich einen Fehler drinnen.
Kann wer das Widget mal testen...........
Vor Allem geht es um die Slider.
Man braucht Material Design CSS für ioBroker.vis von @Uhula
@sigi234 was meinst du denn mit umgestellt? In dem Quellcode steht noch überall
hue..Ja, mir geht es momentan nur um die Slider............
@sigi234 warum benutzt du so viele Satzzeichen?
Was meinst du?
Mir fehlt bei deinen Adapter folgende DP beim Philips Hue Bewegungssensor intelligenter Bewegungsmelder integrierter Tageslichtsensor :
Bewegung und Lux
Was meinst du?
Bewegung und Lux
@Kueppert sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
@sigi234 ging nur um die ganzen Punkte in deinem Kommentar hahaha
Ach so, hatte einen Krampf im Finger.
@sveni_lee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
sag mal, wie hast Du die Sleider so hinbekommen? Bei mir sehen die total anders aus...
@sigi234
kannst du mir die Datenpunkte für den Farbwechsel zeigen. Ich würde auch gerne den Slider nutzen, finde aber den richtigen Datenpunkt nicht. Kann gerne vom "alten" HUE Adapter sein.Danke
