  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • A Adnim
    @siggi85 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    @Adnim Da die Bridge nur per Polling abgefragt wird, kann man in ioBroker dir Tastendrücke auf die FB nicht wirklich effektiv nutzen. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
    Ich selbst benutze die Dimmer FB mit dem Deconz Adapter.
    Moin moin,
    ja das Polling zu einer gewissen Verzögerung führt könnte ich aber noch verschmerzen, geht mir ja darum den Manuellen eingriff mitzubekommen.
    Was ich halt nicht verstehe, warum die States angelegt werden aber dann nicht mehr aktualisiert werden. Die Zeitstempel sind bei mir Tage her.
    Gutes Wochenende!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #137
    @Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Es gibt einen Datenpunkt timestamp, der wird aktualisiert. Die States selbst werden nur aktualisiert, wenn sich der Wert ändert. Sonst kommt es zu Performance Problemen, aufgrund der Masse an States.
    • A AndreasHeins
      ich bin gestern auf diesen Adapter gestoßen.
      Er gefällt mir deutlich besser als der normale HUE Adapter.
      Besonders das auslesen der Szenen hat es mir angetan.
      Da ich mehrere eigene und bereits vorgegebene Szenen für 3 Lampen (Osram RGB) auf der Terrasse habe, würde ich gerne alle Szenen steuern können.
      Hat dazu jemand eine Idee oder kann der Adapter dahingehend noch angepasst werden.
      mfg
      Andreas
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #138
      @AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Verstehe ich nicht. Was genau fehlt im Adapter? Dort werden ja alle Szenen rein geladen?
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #139
        @Zefau
        gibt es einen Grund dafür, das Du command nicht mit eingebaut hast ?
        • dslraserD dslraser
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #140
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Nein
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            AndreasHeins
            #141
            @Zefau
            Ich möchte in einer View-Lisr alle Szenen zur Verfügung haben, um aus dieser Liste eine entsprechende Szene ansteuern zu können.
            z.B.
            Gedimmt
            Eigene 1
            Eigene 2
            usw.
            • A AndreasHeins
              @Zefau
              z.B.
              Gedimmt
              Eigene 1
              Eigene 2
              usw.
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #142
              @AndreasHeins ok. Genügt dir dann ein State mit einer Liste aller Szenen oder brauchst du etwas anderes? Hast du ggf. ein Beispiel eines anderen Adapters?
              • ZefauZ Zefau
                Nein
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                #143
                @Zefau Und baust du den 'command'-State noch ein? Wieso die Begrenzung auf mind. 10 Sekunden?
                • siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #144
                  Es gibt im Hue Adapter eine Gruppe namens "All". Gerade für "Alles Aus" Szenen nutze ich diese Gruppe gerne, aber im Hue extended gibt es so eine Gruppe nicht.
                  • siggi85S siggi85
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #145
                    Naja, es muss logischerweise alles irgendwie rein programmiert werden. Und da es bisher keine solche Anfrage gab, gibt es das halt nicht. Kann ich aber mit aufnehmen
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #146
                      @sigi234 @Dr-Bakterius @dslraser
                      ToDo's
                      • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                      • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                      • all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                      • ZefauZ Zefau
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #147
                        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Alles klar, dachte das ist eine Standard Gruppe von der Bridge. Danke für die Aufnahme als Feature Request. :)
                        • ZefauZ Zefau
                          AndreasHeins
                          #148
                          @Zefau
                          hab leider kein Beispiel.
                          Schön wäre es, aus dieser Liste halt die gewählte Szene gleich anzusteuern zu können.
                          • ZefauZ Zefau
                            ToDo's
                            Dr. Bakterius
                            #149
                            ToDo's
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #150
                              Hallo, habe meine Vis auf den Adapter umgestellt, irgendwie habe ich einen Fehler drinnen.
                              Kann wer das Widget mal testen...........
                              Vor Allem geht es um die Slider.
                              Widegt_Hue.txt
                              Man braucht Material Design CSS für ioBroker.vis von @Uhula
                              • sigi234S sigi234
                                Widegt_Hue.txt
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #151
                                @sigi234 was meinst du denn mit umgestellt? In dem Quellcode steht noch überall hue..
                                • ZefauZ Zefau
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #152
                                  Ja, mir geht es momentan nur um die Slider............
                                  • sigi234S sigi234
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #153
                                    @sigi234 warum benutzt du so viele Satzzeichen?
                                    sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #154
                                      Was meinst du?
                                      Mir fehlt bei deinen Adapter folgende DP beim Philips Hue Bewegungssensor intelligenter Bewegungsmelder integrierter Tageslichtsensor :
                                      Bewegung und Lux
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Kueppert
                                        #155
                                        @Zefau 😂
                                        • sigi234S sigi234
                                          Was meinst du?
                                          Bewegung und Lux
                                          Kueppert
                                          #156
                                          @sigi234 ging nur um die ganzen Punkte in deinem Kommentar hahaha
