  4. Umzug Raspi 3 auf 4
Umzug Raspi 3 auf 4
umzug
50 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tobi83 sagte:
    aber dafür braucht man root Rechte und das Root Passwort....
    sudo /etc/init.d/redis-server stop
    funktioniert nicht ?
    Doch nun gehts aber trotzdem kein Zugang.
    Redis Stop und Iobroker
      @tobi83 sagte:
      Bekomme kein zugriff über winscp auf den Ordner
      Es muss wohl vorher auch Redis gestoppt werden. Frag mich bitte nicht - wie, denn ich benutze Redis nicht.
      Bist Du als user root mit WinSCP angemeldet ? Wenn nicht, dann kopiere die Datei mit WinSCP in ein Verzeichnis mit Schreibrechten und kopiere sie anschließend mit sudo in das richtige Verzeichnis.
      paul53P
      paul53P
      @tobi83 sagte:
      @paul53 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        @tobi83 sagte:
        Ich kann nix kopieren egal wohin. Sobald ich den Ordner Redis anclicke kommt die Fehlermeldung.
        Nein habe kein Root bin über BN Pi angemeldet da es ja kein Root Zugang mehr gibt. Oder nicht aktiviert ist.
          paul53P
          paul53P
          @tobi83 sagte:
          Pi angemeldet
          @tobi83
          Kopiere die Datei von /var/lib/redis mit sudo nach /home/pi, dann mit WinSCP auf den RPi 4 nach /home/pi und von dort wieder mit sudo nach /var/lib/redis (vorher Redis stoppen).
          @tobi83 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
          Gut, dass bei mir noch Jessie läuft.
            @tobi83 sagte:
            Pi angemeldet
            @tobi83
            @paul53 Ich kann nichts kopieren da ich nicht mal den Ordner öffnen kann. Und den Ordner kann ich auch nicht kopieren oder verschieben....
              paul53P
              paul53P
              @tobi83 sagte:
              Funktioniert nicht ?
              sudo cp /var/lib/redis/dump.rdb /home/pi/
                @tobi83 sagte:
                @paul53 Doch damit geht es. Also scheidet Winscp dafür komplett aus.
                Wollte die Datei nun aus /home/pi runterladen, verschieben, duplizieren aber jedesmal kam die Sperre. Winscp geht da garnichts.
                  paul53P
                  paul53P
                  @tobi83 sagte:
                  Nein, wenn Du mit WinSCP als User Pi angemeldet bist, kannst Du die Datei dump.rdb von /home/pi des RPi 3 nach /home/pi des RPi 4 kopieren. Anschließend auf dem RPi 4
                  sudo cp /home/pi/dump.rdb /var/lib/redis/
                    @tobi83 sagte:
                    @paul53 Hab versucht sie per Drag Drop aus dem Ordner angeklickt auf das Fenster des Pi 4 zu ziehen und dort in Home/pi abzulegen.
                    Befehl 'cp -p -r -f "dump.rdb" "/home/pi/dump.rdb"'
                    fehlgeschlagen mit Beendigungscode 1 und Fehlernachricht
                    cp: 'dump.rdb' and '/home/pi/dump.rdb' are the same file.
                    Wie kann da die selbe Datei sein
                      paul53P
                      paul53P
                      @tobi83 sagte:
                      Auf dem RPi 4 kann die Datei /home/pi/dump.rdb noch nicht existieren, bevor sie dort per WinSCP hinein kopiert wurde.
                      Kann man überhaupt per WinSCP direkt von einem Linux-System auf ein anderes Linux-System kopieren ? Oder muss man einen "Umweg" über einen Windows-Ordner machen ?
                        @tobi83 sagte:
                        Meines Wissens nicht.
                        WinSCP ist ein Windos Programm und eine Seite des Explorers ist IMHO immer lokal.
                        Also per WinSCP von Pi-1 auf den PC und dann vom PC mit neuer Verbindung auf Pi-2
                          Aber mit welchem Befehl oder Weg?
                          Sobald ich die Datei anfasse kommt die Sperrmeldung.
                            Also keine Chance
                              @tobi83 sagte:
                              Aber wie bekomme ich die Daten aus den Verbrauchszählern und historie?
                              Die Werte der Verbrauchszähler sind in der Redis-DB. Wenn auf dem RPi 4 mit files gearbeitet wird, müssen die kumulativen Werte einmal manuell eingegeben werden. Im Falle von Redis muss die Redis-DB kopiert werden.
                              Wenn Du für History keinen Pfad eingegeben hattest, befinden sich die History-Daten im Backup (Pfad iobroker-data/history).
                              paul53P
                              paul53P
                              @tobi83 sagte:
                              Also keine Chance
                                Wie geht das?
                                  Wie geht das?
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @tobi83 sagte:
                                  Wie geht das?
                                  Im Reiter "Objekte". Falls die Werte "read only" sind, in den Expertenmodus schalten. Vorher die Verbrauchs-Instanz stoppen.
                                  • DasLukasD
                                    DasLukasD
                                    DasLukas
                                    Muss das Thema nochmal aufrollen.
                                    Habe einen Pi4 bestellt und mach mir Gedanken wie der Umzug laufen soll. Hatte gelsen, dass wenn das Image aktuell ist man sogar einfach nur die SD Karte umstecken kann. Habe vor ca 3 Wochen das minimal Image vom 27.11.2019 für Pi 2-3-4 installiert. Ist die Information richtig das ich nur die SD Karte tauschen muss?
                                    • DasLukasD DasLukas
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Most Active Developer
                                      @DasLukas Probiers einfach aus. Passiert ja nix.
                                      DasLukasD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        DasLukasD
                                        DasLukasD
                                        DasLukas
                                        @Thomas-Braun Am Ende werd ich das auch machen. Wollte nur nachfragen ob es dazu eine klar Aussage gibt. Wenn das nämlich ausgeschlossen wäre würde ich mich schonmal in das Thema einlesen. Ansonsten könnte man sich die Zeit ja sparen. 😛
                                        84.2k
