  4. Umzug Raspi 3 auf 4
    6.7k
Umzug Raspi 3 auf 4
umzug
50 Beiträge 8 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Musste den Redis Server bei der Installation installieren sonst klappte es nicht mit dem Restore.
      @tobi83
      Also Redis. Dann stoppe ioBroker und kopiere die Redis-DB /var/lib/redis/dump.rdb auf den RPi 4 (bestehende Datei überschreiben).
        @tobi83
        @paul53 Bekomme kein zugriff über winscp auf den Ordner. Fehler 3 kein Zugang in den Ordner.
          @tobi83 sagte:
          Es muss wohl vorher auch Redis gestoppt werden. Frag mich bitte nicht - wie, denn ich benutze Redis nicht.
          Bist Du als user root mit WinSCP angemeldet ? Wenn nicht, dann kopiere die Datei mit WinSCP in ein Verzeichnis mit Schreibrechten und kopiere sie anschließend mit sudo in das richtige Verzeichnis.
          ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            @tobi83 sagte:
            Hab das gefunden:
            /etc/init.d/redis-server stop
            /etc/init.d/redis-server start
            aber dafür braucht man root Rechte und das Root Passwort....
              Hab das gefunden:
              @tobi83 sagte:
              sudo /etc/init.d/redis-server stop
              funktioniert nicht ?
                @tobi83 sagte:
                Doch nun gehts aber trotzdem kein Zugang.
                Redis Stop und Iobroker
                  @tobi83 sagte:
                  @tobi83 sagte:
                  @paul53 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
                    @tobi83 sagte:
                    Ich kann nix kopieren egal wohin. Sobald ich den Ordner Redis anclicke kommt die Fehlermeldung.
                    Nein habe kein Root bin über BN Pi angemeldet da es ja kein Root Zugang mehr gibt. Oder nicht aktiviert ist.
                      @tobi83 sagte:
                      Pi angemeldet
                      @tobi83
                      Kopiere die Datei von /var/lib/redis mit sudo nach /home/pi, dann mit WinSCP auf den RPi 4 nach /home/pi und von dort wieder mit sudo nach /var/lib/redis (vorher Redis stoppen).
                      @tobi83 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
                      Gut, dass bei mir noch Jessie läuft.
                        @tobi83 sagte:
                        Pi angemeldet
                        @tobi83
                        @paul53 Ich kann nichts kopieren da ich nicht mal den Ordner öffnen kann. Und den Ordner kann ich auch nicht kopieren oder verschieben....
                          @tobi83 sagte:
                          Funktioniert nicht ?
                          sudo cp /var/lib/redis/dump.rdb /home/pi/
                            @tobi83 sagte:
                            @paul53 Doch damit geht es. Also scheidet Winscp dafür komplett aus.
                            Wollte die Datei nun aus /home/pi runterladen, verschieben, duplizieren aber jedesmal kam die Sperre. Winscp geht da garnichts.
                              @tobi83 sagte:
                              Nein, wenn Du mit WinSCP als User Pi angemeldet bist, kannst Du die Datei dump.rdb von /home/pi des RPi 3 nach /home/pi des RPi 4 kopieren. Anschließend auf dem RPi 4
                              sudo cp /home/pi/dump.rdb /var/lib/redis/
                                @tobi83 sagte:
                                @paul53 Hab versucht sie per Drag Drop aus dem Ordner angeklickt auf das Fenster des Pi 4 zu ziehen und dort in Home/pi abzulegen.
                                Befehl 'cp -p -r -f "dump.rdb" "/home/pi/dump.rdb"'
                                fehlgeschlagen mit Beendigungscode 1 und Fehlernachricht
                                cp: 'dump.rdb' and '/home/pi/dump.rdb' are the same file.
                                Wie kann da die selbe Datei sein
                                  @tobi83 sagte:
                                  Auf dem RPi 4 kann die Datei /home/pi/dump.rdb noch nicht existieren, bevor sie dort per WinSCP hinein kopiert wurde.
                                  Kann man überhaupt per WinSCP direkt von einem Linux-System auf ein anderes Linux-System kopieren ? Oder muss man einen "Umweg" über einen Windows-Ordner machen ?
                                    @tobi83 sagte:
                                    Meines Wissens nicht.
                                    WinSCP ist ein Windos Programm und eine Seite des Explorers ist IMHO immer lokal.
                                    Also per WinSCP von Pi-1 auf den PC und dann vom PC mit neuer Verbindung auf Pi-2
                                    • ? Offline
                                      Aber mit welchem Befehl oder Weg?
                                      Sobald ich die Datei anfasse kommt die Sperrmeldung.
                                      • ? Offline
                                        Also keine Chance
                                          @tobi83 sagte:
                                          Aber wie bekomme ich die Daten aus den Verbrauchszählern und historie?
                                          Die Werte der Verbrauchszähler sind in der Redis-DB. Wenn auf dem RPi 4 mit files gearbeitet wird, müssen die kumulativen Werte einmal manuell eingegeben werden. Im Falle von Redis muss die Redis-DB kopiert werden.
                                          Wenn Du für History keinen Pfad eingegeben hattest, befinden sich die History-Daten im Backup (Pfad iobroker-data/history).
                                          @tobi83 sagte:
                                          Also keine Chance
