  4. Umzug Raspi 3 auf 4
    apollon77A
Umzug Raspi 3 auf 4
umzug
50 Beiträge 8 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Hab ein minimales auf den Pi4 gezogen,
    Aber wenn ich nun restore mache kommt die nächste Fehlermeldung
    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
    Alles nicht so einfach...😞
      @tobi83 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
      Doch ist es!
      auf dem alten Rechner wurde noch die Redis Datenbank verwendet.
      Entweder diese vor dem Backup über iobroker setup custom deaktivieren, oder auf dem neuen installieren mit
      sudo apt install redis-server
        Hi
        Hat geklappt sd Karte nochmal neu beschrieben und dann die Liste abgearbeitet.
        Aber wie bekomme ich die Daten aus den Verbrauchszählern und historie?
        Tobias
          Using backup file total_2019_08_18-03_00_14_backupiobroker.tar.gz
          Das total Backup ist nur für die Wiederherstellung auf dem identischen System vorgesehen.
          Wenn du die Hardware und/oder die node-Version o.ä. geändert hast solltest du "nur" das Standard-Backup (minimal) nehmen
          @Homoran said in Umzug Raspi 3 auf 4:
          Wenn ich die node Version aktualisere auf die des Pi4 Image könnte es dann klappen oder ist dann noch das Hardware problem?
          Tobias
            Hi
            Tobias
            paul53P
            paul53P
            @tobi83 sagte:
            Die Werte der Verbrauchszähler sind in der Redis-DB. Wenn auf dem RPi 4 mit files gearbeitet wird, müssen die kumulativen Werte einmal manuell eingegeben werden. Im Falle von Redis muss die Redis-DB kopiert werden.
            Wenn Du für History keinen Pfad eingegeben hattest, befinden sich die History-Daten im Backup (Pfad iobroker-data/history).
            ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @tobi83 sagte:
              @paul53 said in Umzug Raspi 3 auf 4:
              @tobi83 sagte:
              HI,
              unter history sind 135 Ordner mit dem Datum vorhanden. Die in den selben Ordner auf dem Pi4 kopieren?
              Tobias
                @tobi83 sagte:
                HI,
                Tobias
                paul53P
                paul53P
                @tobi83 sagte:
                Ja, wenn Du so alte History-Daten benötigst. Andernfalls nur die jüngeren Ordner.
                  @tobi83 sagte:
                  @tobi83 sagte:
                  HI
                  hat funktioniert. Soweit ist auch fast alles.
                  Hast Du eine Idee wie ich noch die Werte von Verbrauchsskript rüber bekomme? Da ist alles auf 0€ gesetzt worden da keine Daten da sind.
                  Tobias
                    @tobi83 sagte:
                    HI
                    Tobias
                    paul53P
                    paul53P
                    @tobi83 sagte:
                    File oder Redis auf dem RPi 4 ?
                      Musste den Redis Server bei der Installation installieren sonst klappte es nicht mit dem Restore.
                        paul53P
                        paul53P
                        @tobi83
                        Also Redis. Dann stoppe ioBroker und kopiere die Redis-DB /var/lib/redis/dump.rdb auf den RPi 4 (bestehende Datei überschreiben).
                          @tobi83
                          @paul53 Bekomme kein zugriff über winscp auf den Ordner. Fehler 3 kein Zugang in den Ordner.
                            paul53P
                            paul53P
                            @tobi83 sagte:
                            Es muss wohl vorher auch Redis gestoppt werden. Frag mich bitte nicht - wie, denn ich benutze Redis nicht.
                            Bist Du als user root mit WinSCP angemeldet ? Wenn nicht, dann kopiere die Datei mit WinSCP in ein Verzeichnis mit Schreibrechten und kopiere sie anschließend mit sudo in das richtige Verzeichnis.
                              @tobi83 sagte:
                              Hab das gefunden:
                              /etc/init.d/redis-server stop
                              /etc/init.d/redis-server start
                              aber dafür braucht man root Rechte und das Root Passwort....
                                Hab das gefunden:
                                paul53P
                                paul53P
                                @tobi83 sagte:
                                sudo /etc/init.d/redis-server stop
                                funktioniert nicht ?
                                  @tobi83 sagte:
                                  Doch nun gehts aber trotzdem kein Zugang.
                                  Redis Stop und Iobroker
                                    @tobi83 sagte:
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @tobi83 sagte:
                                    @paul53 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
                                      @tobi83 sagte:
                                      Ich kann nix kopieren egal wohin. Sobald ich den Ordner Redis anclicke kommt die Fehlermeldung.
                                      Nein habe kein Root bin über BN Pi angemeldet da es ja kein Root Zugang mehr gibt. Oder nicht aktiviert ist.
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @tobi83 sagte:
                                        Pi angemeldet
                                        @tobi83
                                        Kopiere die Datei von /var/lib/redis mit sudo nach /home/pi, dann mit WinSCP auf den RPi 4 nach /home/pi und von dort wieder mit sudo nach /var/lib/redis (vorher Redis stoppen).
                                        Gut, dass bei mir noch Jessie läuft.
                                          @tobi83 sagte:
                                          Pi angemeldet
                                          @tobi83
                                          @paul53 Ich kann nichts kopieren da ich nicht mal den Ordner öffnen kann. Und den Ordner kann ich auch nicht kopieren oder verschieben....
                                          84.0k
