  4. "ack" bei Simple-API
simple api
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Nachdem der WAF zum Thema SmartHome bei mir zu Hause von 0% "wozu braucht man diese Spielerei...?" zu annähernd 100% "will ich auch noch haben..." gestiegen ist, stellte mir das obere Familienmanagement eine weitere Aufgabe.
    Läuft auch seit ~1 Woche, aber nicht so ganz wie ich es mir eigentlich vorstelle, bzw. hat es einen Schönheitsfehler:
    Die Daten "schiebe" ich extern per Simple-API in den ioB. Die Min/Max-Werte wollte ich eigentlich diesmal nicht selbst per JS aus dem History-Adapter ziehen, sondern dafür den Statistics-Adapter nutzen.
    Und da liegt der Schönheitsfehler. Der Statistics-Adapter reagiert nur auf ack=true, was ich IMHO so per Simple-API nicht realisieren kann? Gelöst habe ich es dann mittels JS:
      let Value = getState('MyOwnData.0.Wetter.Ozon.Ozonwert').val;
      setState("MyOwnData.0.Wetter.Ozon.Ozonwert"/*stündlicher Ozonmesswert*/, Value, true/*ack*/);
    Nicht schön, weil extra JS-Script und dass natürlich auch doppelte Werte im History-Adapter erzeugt.
    Bessere Lösung, notfalls so lassen oder doch wieder selbst per JS aus dem History-Adapter ziehen...?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @SBorg
      Sieht das Skript wirklich so aus ? Dann funktioniert es nur einmal bei Skriptstart. Besser so:
      on('MyOwnData.0.Wetter.Ozon.Ozonwert', function(dp) {
         if(!dp.state.ack) setState(dp.id, dp.state.val, true);
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @paul53 sagte in "ack" bei Simple-API:
        Ne, ist nur ein Snippet, ich habe den Trigger weggelassen :)
        Ich nehme aber gerade deine wesentlich elegantere Version, wobei ich auf "if not ack" gar nicht gekommen wäre.
        Das "Problem" des zusätzlichen JS und der doppelten History-Einträge bleibt dabei aber bestehen:
            "val": 50.7,
            "ack": 0,
            "ts": 1566318302362,
            "q": 0,
            "user": "system.user.admin"
            "val": 50.7,
            "ack": 1,
            "ts": 1566318360068,
            "q": 0,
        Insgeheim hatte ich gehofft, den "ack" direkt beim schreiben der Werte setzen zu können und ich es einfach übersehen habe.
        • SBorgS SBorg
              "val": 50.7,
              "ack": 0,
              "q": 0,
              "val": 50.7,
              "ack": 1,
              "q": 0,
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @SBorg Ich würde vorschlagen du machst mal ein Issue beim simple-API-Adapter auf. Das sollte eigentlich kein großer Akt sein umzusetzen.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Hinweis an mich: ab und zu einfach mal auf GitHub vorbeischauen...
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/16
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Danke, funktioniert 👍
              ...und wieder einen Codeschnipsel der entsorgt werden kann.
