  4. Umzug Raspi 3 auf 4
    apollon77A
Umzug Raspi 3 auf 4
umzug
50 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Kann ich es riskieren einfach die Karte umzustecken oder kann ich mir im Zweifel den Inhalt killen?
    @tobi83
    Killen kannst du wahrscheinlich nichts.
    Aber wenn es zum Zeitpunkt der Erstellung den RasPi4 noch nicht gab, hat das verwendete Raspbian auch keine RPi4 Unterstützung.
    Diese war erst etwa seit Ende Juni 2019 implementiert.
    https://forum.iobroker.net/topic/23419/raspberry-4-ist-da/1
      Hm Ok mist
      Bei mir läuft es seit Anfang des Jahres ca.
      • padrinoP
        padrinoP
        padrino
        Hm, müsste man das Raspian nicht einfach updaten können auf dem 3er, so dass alles erhalten bleibt und dann in den 4er stecken? 🤔
        • padrinoP padrino
          J
          J
          Jan1
          @padrino
          Kann man probieren, aber es dauert keine Stund das Raspian neu und sauber zu installieren, alternativ auch ein fertiges Image von hier und gut ist. In der Zeit wo nach ner einfachen Lösung gesucht wird, hätte ich den schon längst fertig eingerichtet.
            Hab mir schon Backup gezogen 406mb. Hatte aber nicht gesehen das der pi 4 ein usb c Kabel braucht 🤦‍♂️
              So
              alles da.
              Hab das Backup per WINSCP auf den PI 4 geschoben.
              Dann über Putty
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker stop
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker restore 0
              Dann kam:
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
              if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
              TypeError: name.trim is not a function
              at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js :1474:28)
              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s etup.js:3087:29)
              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
              at runCallback (timers.js:705:18)
              at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              at processImmediate (timers.js:658:5)
              Danach hab ich eingeben
              iobroker start all
              sudo iobroker start
              War dann ne Zeit weg aber er hat nix nach geladen etc.
              Hab dann nochmal versucht das Backup direkt einzugeben ohne Erfolg.
              Unter Instanzen ist nur Admin und Discovery vorhanden.
              Muss ich vorher Backitup oder sonstiges laden bevor es klappt??
              Tobias
              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                So
                alles da.
                Dann über Putty
                Dann kam:
                iobroker start all
                sudo iobroker start
                Tobias
                sigi234S
                sigi234S
                @tobi83 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
                trim
                https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/17
                  So
                  alles da.
                  Dann über Putty
                  Dann kam:
                  iobroker start all
                  sudo iobroker start
                  Tobias
                  Das ist momentan ein Bug!
                  Bitte nach trim is not a function suchen, da gibt es ein Workaround hier im Forum
                    Hab nochmal die SD Karte neu bespielt und das Trim entfernt.
                    host.ioBroker-RasPi4 Using backup file total_2019_08_18-03_00_14_backupiobroker.tar.gz
                    host.ioBroker-RasPi4 Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                    Tobias
                      Fehlt die Datei oder der defekt?
                        Tobias
                        Das total Backup ist nur für die Wiederherstellung auf dem identischen System vorgesehen.
                        Wenn du die Hardware und/oder die node-Version o.ä. geändert hast solltest du "nur" das Standard-Backup (minimal) nehmen
                          Wie bekomme ich das minimal über den Befehl Backup? Da macht er nur die grossen
                            hast du das Backup über iobroker backup erzeugt, nicht mit dem Backitup Adapter?
                            Dann sollte es das minimal sein.
                              Hab ein minimales auf den Pi4 gezogen,
                              Aber wenn ich nun restore mache kommt die nächste Fehlermeldung
                              No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                              Alles nicht so einfach...😞
                                Doch ist es!
                                auf dem alten Rechner wurde noch die Redis Datenbank verwendet.
                                Entweder diese vor dem Backup über iobroker setup custom deaktivieren, oder auf dem neuen installieren mit
                                sudo apt install redis-server
                                  Hi
                                  Hat geklappt sd Karte nochmal neu beschrieben und dann die Liste abgearbeitet.
                                  Aber wie bekomme ich die Daten aus den Verbrauchszählern und historie?
                                  Tobias
                                    @Homoran said in Umzug Raspi 3 auf 4:
                                    Wenn ich die node Version aktualisere auf die des Pi4 Image könnte es dann klappen oder ist dann noch das Hardware problem?
                                    Tobias
                                      Hi
                                      Tobias
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @tobi83 sagte:
                                      Die Werte der Verbrauchszähler sind in der Redis-DB. Wenn auf dem RPi 4 mit files gearbeitet wird, müssen die kumulativen Werte einmal manuell eingegeben werden. Im Falle von Redis muss die Redis-DB kopiert werden.
                                      Wenn Du für History keinen Pfad eingegeben hattest, befinden sich die History-Daten im Backup (Pfad iobroker-data/history).
                                      ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @tobi83 sagte:
                                        @paul53 said in Umzug Raspi 3 auf 4:
                                        @tobi83 sagte:
                                        HI,
                                        unter history sind 135 Ordner mit dem Datum vorhanden. Die in den selben Ordner auf dem Pi4 kopieren?
                                        Tobias
                                          @tobi83 sagte:
                                          HI,
                                          Tobias
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @tobi83 sagte:
                                          Ja, wenn Du so alte History-Daten benötigst. Andernfalls nur die jüngeren Ordner.
                                          83.9k
