  4. Umzug Raspi 3 auf 4
    apollon77A
Umzug Raspi 3 auf 4
umzug
50 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Moin
    Möchte mit meinem iobroker auf den neuen 4er umziehen.
    Wie mache ich das am besten?
    Kann ich die SD Karte einfach umstecken oder muss ich komplett neu installieren??
    Tobias
      Moin
      Tobias
      @tobi83 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
      Wenn auf der Karte bereits ein Betriebssystem ist, das den Rpi4 unterstützt, dann ja.
      Ansonsten backup und restore von ioBroker und ggf. Die history daten kopieren
        Kann ich es riskieren einfach die Karte umzustecken oder kann ich mir im Zweifel den Inhalt killen?
          @tobi83
          Killen kannst du wahrscheinlich nichts.
          Aber wenn es zum Zeitpunkt der Erstellung den RasPi4 noch nicht gab, hat das verwendete Raspbian auch keine RPi4 Unterstützung.
          Diese war erst etwa seit Ende Juni 2019 implementiert.
          https://forum.iobroker.net/topic/23419/raspberry-4-ist-da/1
            Hm Ok mist
            Bei mir läuft es seit Anfang des Jahres ca.
            • padrinoP
              padrinoP
              padrino
              Hm, müsste man das Raspian nicht einfach updaten können auf dem 3er, so dass alles erhalten bleibt und dann in den 4er stecken? 🤔
              • padrinoP padrino
                J
                J
                Jan1
                @padrino
                Kann man probieren, aber es dauert keine Stund das Raspian neu und sauber zu installieren, alternativ auch ein fertiges Image von hier und gut ist. In der Zeit wo nach ner einfachen Lösung gesucht wird, hätte ich den schon längst fertig eingerichtet.
                  Hab mir schon Backup gezogen 406mb. Hatte aber nicht gesehen das der pi 4 ein usb c Kabel braucht 🤦‍♂️
                    So
                    alles da.
                    Hab das Backup per WINSCP auf den PI 4 geschoben.
                    Dann über Putty
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker stop
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker restore 0
                    Dann kam:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                    if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                    TypeError: name.trim is not a function
                    at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                    at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js :1474:28)
                    at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s etup.js:3087:29)
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                    at runCallback (timers.js:705:18)
                    at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    at processImmediate (timers.js:658:5)
                    Danach hab ich eingeben
                    iobroker start all
                    sudo iobroker start
                    War dann ne Zeit weg aber er hat nix nach geladen etc.
                    Hab dann nochmal versucht das Backup direkt einzugeben ohne Erfolg.
                    Unter Instanzen ist nur Admin und Discovery vorhanden.
                    Muss ich vorher Backitup oder sonstiges laden bevor es klappt??
                    Tobias
                    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      So
                      alles da.
                      Dann über Putty
                      Dann kam:
                      iobroker start all
                      sudo iobroker start
                      Tobias
                      sigi234S
                      sigi234S
                      trim
                      https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/17
                        So
                        alles da.
                        Dann über Putty
                        Dann kam:
                        iobroker start all
                        sudo iobroker start
                        Tobias
                        Das ist momentan ein Bug!
                        Bitte nach trim is not a function suchen, da gibt es ein Workaround hier im Forum
                          Hab nochmal die SD Karte neu bespielt und das Trim entfernt.
                          host.ioBroker-RasPi4 Using backup file total_2019_08_18-03_00_14_backupiobroker.tar.gz
                          host.ioBroker-RasPi4 Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                          Tobias
                            Fehlt die Datei oder der defekt?
                              Tobias
                              Das total Backup ist nur für die Wiederherstellung auf dem identischen System vorgesehen.
                              Wenn du die Hardware und/oder die node-Version o.ä. geändert hast solltest du "nur" das Standard-Backup (minimal) nehmen
                                Wie bekomme ich das minimal über den Befehl Backup? Da macht er nur die grossen
                                  hast du das Backup über iobroker backup erzeugt, nicht mit dem Backitup Adapter?
                                  Dann sollte es das minimal sein.
                                    Hab ein minimales auf den Pi4 gezogen,
                                    Aber wenn ich nun restore mache kommt die nächste Fehlermeldung
                                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                    Alles nicht so einfach...😞
                                      Doch ist es!
                                      auf dem alten Rechner wurde noch die Redis Datenbank verwendet.
                                      Entweder diese vor dem Backup über iobroker setup custom deaktivieren, oder auf dem neuen installieren mit
                                      sudo apt install redis-server
                                        Hi
                                        Hat geklappt sd Karte nochmal neu beschrieben und dann die Liste abgearbeitet.
                                        Aber wie bekomme ich die Daten aus den Verbrauchszählern und historie?
                                        Tobias
                                          @Homoran said in Umzug Raspi 3 auf 4:
                                          Wenn ich die node Version aktualisere auf die des Pi4 Image könnte es dann klappen oder ist dann noch das Hardware problem?
                                          Tobias
                                          83.9k
