  5. Unerklärliches Verhalten meiner Scripte
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UltraJochen
    Moin allerseits,
    ich bin aktuell dabei meine Wohnung ein wenig smarter zu machen. Dazu zählt auch die Lichtsteuerung im Flur.
    Funktioniert auch soweit, allerdings fast zu gut. Teilweise schalten die Lampen zu Zeitpunkten, die das Script eigentlich nicht zulässt.
    Bespiel 1 (bin auf der Arbeit, deswegen keine Screenshots):
    Lampe soll zwischen 2 Zeitpunkten UND bei geringer Außenhelligkeit einschalten. Funktioniert. Nur schaltet diese Lampe sich auch außerhalb dieser Zeiten ein, vermutlich getriggert durch eine Aktualisierung des Helligeitswertes.
    Beispiel 2: Im langen Flurgang registrieren 2 Bewegungsmelder die Bewegung. Die Beleuchtung soll auch hier nur während bestimmter Zeiten einschalten. Tut sie aber manchmal auch außerhalb dieser Zeiten.
    Ich steh ein wenig auf dem Schlauch, da mir auch keine Methode einfällt systematisch auf Fehlersuche zu gehen.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Screenshot von den Blockly Skripten.............wenn es dir möglich ist.
      • U Offline
        U Offline
        UltraJochen
        Alles klar, reiche ich nach.
        • U UltraJochen
          Moin allerseits,
          @UltraJochen sagte:
          Zum Testen Logs mit Blöcken "debug output" einfügen.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • U Offline
            U Offline
            UltraJochen
            So, hier das Script:
              @UltraJochen sagte:
              U Offline
              U Offline
              UltraJochen
              Kann ich mir über die Debug-Module auch anzeigen lassen, wer für eine Aktion verantwortlich ist? Rein zu sehen, ob eine Lampe geschaltet wird oder nicht ist ja nicht wirklich zielführend.
              Gibt es vielleicht noch andere Parameter (außerhalb vom JS-Adapter) die ich zur Beurteilung hinzuziehen sollte?
              Kommt der iobroker vielleicht mit den Uhrzeiten durcheinander?
                Adnim
                na du kannst doch debug output mit den LUX werten machen dann weißte schon mal ob sich das richtig verhält
                mag es sein das das Sonnenuntergang -120min so nicht funzt? versuche doch mal mit fixen Zeiten
                • U Offline
                  U Offline
                  UltraJochen
                  Das Script funktioniert ja.
                  Es wird dunkel -> Licht an
                  Wird wieder heller -> Licht geht aus
                  Die Sache ist die, das Licht geht auch einfach mal außerhalb der definierten Zeiten an.
                  • U UltraJochen
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @UltraJochen
                    Ich kann @Adnim nur zustimmen. Du musst ein paar Debug ausgaben machen. Ich wuerde folgendes ausgeben lassen, wenn das Licht eingeschaltet wird:
                    Den Wert von Sonnenuntergang -120, Den wert der Aktuellen Zeit, sowie den wert der ersten Hälfte des falls blocks. Wenn du das in einen String verpackst und ausgibst solltest du sehen warum das licht angegangen ist, sprich welcher Teil nicht 100% sauber ist.
                    Nur zur Erinnerung - du kannst im Log (wo du die ausgaben sehen kannst) nach Adapter Filtern, und dir so am Ende eines Tages alle Schaltvorgänge anschauen, zusammen mit dem dazu gehörigen Timestamp.
                    A.
                    • U Offline
                      U Offline
                      UltraJochen
                      Ok, ich mache ich. :)
                      • U Offline
                        U Offline
                        UltraJochen
                        Hier ist ein Ausschnitt aus dem log von heute Nacht.
                        2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 05:00:51 GMT+0200 (CEST)) => Tue Aug 20 2019 20:37:33 GMT+0200 (CEST)
                        2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.on, state=false)
                        2019-08-20 05:00:51.716 - info: deconz.0 setLightState: {"on": false} 5 deconz.0.Lights.5.on
                        Jeweils im 5-Minuten-Turnus (der Aktualisierungsintervall vom Helligkeitssensor) schaltet das Licht. wohl weil das System denkt es wäre 20:37.
                        • U UltraJochen
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @UltraJochen
                          Kannst du bitte mal das aus dem blockly generierte script posten ?
                          • U Offline
                            U Offline
                            UltraJochen
                            Du meinst als Export?
                              <block type="on" id="g+UhoA,!24M((63y#zPd" x="-1712" y="-1012">
                                <field name="OID">mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="X@[;x,?{pO.p-rY_l-]B">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="zR-Jz8s|9-?2K-[U$t2O" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="time_compare_ex" id="m7w`Wn:88^2ZpJUUT(eW">
                                            <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                            <field name="OPTION">between</field>
                                            <value name="START_TIME">
                                              <shadow type="text" id="lSP%zSv}GiqI1Gmos-Q3">
                                                <field name="TEXT">22:08</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="time_astro" id="0dVzfV*R]+A;nZBqnNup">
                                                <field name="TYPE">sunset</field>
                                                <field name="OFFSET">-120</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="END_TIME">
                                              <shadow type="text" id="]a=5lhd4JFW2$k6J/Bhz">
                                                <field name="TEXT">22:00</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="10M^V;LR.mi/yD[kfT}c">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="K9zR)-$`w*uIAliM/XZ;">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="4@/~7.+9Nx$|2@^!d?Ej">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="wWbT4++85c$Gd4MwLTOk">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">deconz.0.Lights.5.bri</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="PD@Pr:0Uk7dG}I9oVccp">
                                            <field name="NUM">80</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id="B6([GexicV$OB6r33jLI">
                                        <field name="OID">deconz.0.Lights.5.on</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="e.61YfNps%r2P`16LJR+">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • U UltraJochen
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @UltraJochen Nein, du kannst oben rechts auf den Knopf Screen Shot 2019-08-20 at 18.50.23 .png drücken um den JS code zu lesen
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                U Offline
                                U Offline
                                UltraJochen
                                @Asgothian
                                ahh, ok
                                on({id: "mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux"/*/LuxWinterG/Sensor_BH1750/Lux*/, change: "any"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, -120), '22:00', "between", null) && getState("mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux").val <= 10) {
                                    setState("deconz.0.Lights.5.bri"/*Kommode bri*/, 80);
                                  } else {
                                    setState("deconz.0.Lights.5.on"/*Kommode on*/, false);
                                • U UltraJochen
                                  @Asgothian
                                  ahh, ok
                                    } else {
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @UltraJochen mm.. das ist die Variante ohne die log ausgaben.. kannst du nochmal die mit den Ausgaben posten ? Das Script sieht erst einmal ok aus.
                                  A.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UltraJochen
                                    Achso, die Debug-Option habe ich noch nicht gebaut.
                                    Das Script sieht für mich auch ok aus. Um es realistisch zu testen, müsste das angepasste Script dann ja auch die Nacht durchlaufen. Tagsüber (bzw. bis 22:00 funzt es super).
                                    Wie ist denn diese Angabe im Log zu verstehen:
                                    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • U UltraJochen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @UltraJochen
                                      da muss ich passen - ich war davon aus gegangen das die Meldung von einem Logeintrag stammt.
                                      • U UltraJochen
                                        @UltraJochen:
                                        getAstroDate() liefert um 5:00 Uhr den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs: 20:37:33 MESZ.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UltraJochen
                                          schrieb am zuletzt editiert von UltraJochen
                                          Ok, hier ist ein Eintrag wo sich die Lampe einschaltet:
                                          2019-08-20 01:20:38.333 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 01:20:38 GMT+0200 (CEST)) => Mon Aug 19 2019 20:39:39 GMT+0200 (CEST)
                                          2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getState(id=mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1566256838332,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1566240922188}
                                          2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.bri, state=80)
                                          2019-08-20 01:20:38.339 - info: deconz.0 setLightState: {"bri": 80, "on": true} 5 deconz.0.Lights.5.bri
                                          2019-08-20 01:20:38.341 - info: deconz.0 options: {"url":"http://192.168.178.34:8077/api/80A7A3FC4A/lights/5/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"bri\": 80, \"on\": true}"}
                                          82.8k
