  5. Unerklärliches Verhalten meiner Scripte
    5.6k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UltraJochen
    Hier ist ein Ausschnitt aus dem log von heute Nacht.
    2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 05:00:51 GMT+0200 (CEST)) => Tue Aug 20 2019 20:37:33 GMT+0200 (CEST)
    2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.on, state=false)
    2019-08-20 05:00:51.716 - info: deconz.0 setLightState: {"on": false} 5 deconz.0.Lights.5.on
    Jeweils im 5-Minuten-Turnus (der Aktualisierungsintervall vom Helligkeitssensor) schaltet das Licht. wohl weil das System denkt es wäre 20:37.
    • U UltraJochen
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @UltraJochen
      Kannst du bitte mal das aus dem blockly generierte script posten ?
      • U Offline
        U Offline
        UltraJochen
        Du meinst als Export?
          <block type="on" id="g+UhoA,!24M((63y#zPd" x="-1712" y="-1012">
            <field name="OID">mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="X@[;x,?{pO.p-rY_l-]B">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="zR-Jz8s|9-?2K-[U$t2O" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="time_compare_ex" id="m7w`Wn:88^2ZpJUUT(eW">
                        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id="lSP%zSv}GiqI1Gmos-Q3">
                            <field name="TEXT">22:08</field>
                          </shadow>
                          <block type="time_astro" id="0dVzfV*R]+A;nZBqnNup">
                            <field name="TYPE">sunset</field>
                            <field name="OFFSET">-120</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="]a=5lhd4JFW2$k6J/Bhz">
                            <field name="TEXT">22:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="10M^V;LR.mi/yD[kfT}c">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="K9zR)-$`w*uIAliM/XZ;">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="4@/~7.+9Nx$|2@^!d?Ej">
                            <field name="NUM">10</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="wWbT4++85c$Gd4MwLTOk">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">deconz.0.Lights.5.bri</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="PD@Pr:0Uk7dG}I9oVccp">
                        <field name="NUM">80</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="control" id="B6([GexicV$OB6r33jLI">
                    <field name="OID">deconz.0.Lights.5.on</field>
                      <block type="logic_boolean" id="e.61YfNps%r2P`16LJR+">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • U UltraJochen
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @UltraJochen Nein, du kannst oben rechts auf den Knopf Screen Shot 2019-08-20 at 18.50.23 .png drücken um den JS code zu lesen
          A.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            U Offline
            U Offline
            UltraJochen
            @Asgothian
            ahh, ok
            on({id: "mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux"/*/LuxWinterG/Sensor_BH1750/Lux*/, change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, -120), '22:00', "between", null) && getState("mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux").val <= 10) {
                setState("deconz.0.Lights.5.bri"/*Kommode bri*/, 80);
              } else {
                setState("deconz.0.Lights.5.on"/*Kommode on*/, false);
            • U UltraJochen
              @Asgothian
              ahh, ok
                } else {
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @UltraJochen mm.. das ist die Variante ohne die log ausgaben.. kannst du nochmal die mit den Ausgaben posten ? Das Script sieht erst einmal ok aus.
              A.
              • U Offline
                U Offline
                UltraJochen
                Achso, die Debug-Option habe ich noch nicht gebaut.
                Das Script sieht für mich auch ok aus. Um es realistisch zu testen, müsste das angepasste Script dann ja auch die Nacht durchlaufen. Tagsüber (bzw. bis 22:00 funzt es super).
                Wie ist denn diese Angabe im Log zu verstehen:
                AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • U UltraJochen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @UltraJochen
                  da muss ich passen - ich war davon aus gegangen das die Meldung von einem Logeintrag stammt.
                  • U UltraJochen
                    @UltraJochen:
                    getAstroDate() liefert um 5:00 Uhr den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs: 20:37:33 MESZ.
                    • U Offline
                      U Offline
                      UltraJochen
                      schrieb am zuletzt editiert von UltraJochen
                      Ok, hier ist ein Eintrag wo sich die Lampe einschaltet:
                      2019-08-20 01:20:38.333 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 01:20:38 GMT+0200 (CEST)) => Mon Aug 19 2019 20:39:39 GMT+0200 (CEST)
                      2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getState(id=mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1566256838332,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1566240922188}
                      2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.bri, state=80)
                      2019-08-20 01:20:38.339 - info: deconz.0 setLightState: {"bri": 80, "on": true} 5 deconz.0.Lights.5.bri
                      2019-08-20 01:20:38.341 - info: deconz.0 options: {"url":"http://192.168.178.34:8077/api/80A7A3FC4A/lights/5/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"bri\": 80, \"on\": true}"}
                      • U UltraJochen
                        @UltraJochen sagte:
                        Welche Version des JS-Adapters ?
                        • U Offline
                          U Offline
                          UltraJochen
                          Müsste 4.1.12 sein.
                          • U UltraJochen
                            Müsste 4.1.12 sein.
                            @UltraJochen sagte:
                            Müsste 4.1.12 sein.
                            Dann update auf 4.1.14 (in latest).
                              @UltraJochen sagte:
                              Müsste 4.1.12 sein.
                              U Offline
                              U Offline
                              UltraJochen
                              juut, ist erledigt. Ich bin gespannt, was heute nacht passiert.
                              Edit: Heute Nacht lief alles wie es sollte. Ich werds die Tage aber noch weiter beobachten.
                              Vielen Dank für die Hilfe. :)
