  5. Unerklärliches Verhalten meiner Scripte
    5.6k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Adnim
    na du kannst doch debug output mit den LUX werten machen dann weißte schon mal ob sich das richtig verhält
    mag es sein das das Sonnenuntergang -120min so nicht funzt? versuche doch mal mit fixen Zeiten
    • U Offline
      U Offline
      UltraJochen
      Das Script funktioniert ja.
      Es wird dunkel -> Licht an
      Wird wieder heller -> Licht geht aus
      Die Sache ist die, das Licht geht auch einfach mal außerhalb der definierten Zeiten an.
      • U UltraJochen
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @UltraJochen
        Ich kann @Adnim nur zustimmen. Du musst ein paar Debug ausgaben machen. Ich wuerde folgendes ausgeben lassen, wenn das Licht eingeschaltet wird:
        Den Wert von Sonnenuntergang -120, Den wert der Aktuellen Zeit, sowie den wert der ersten Hälfte des falls blocks. Wenn du das in einen String verpackst und ausgibst solltest du sehen warum das licht angegangen ist, sprich welcher Teil nicht 100% sauber ist.
        Nur zur Erinnerung - du kannst im Log (wo du die ausgaben sehen kannst) nach Adapter Filtern, und dir so am Ende eines Tages alle Schaltvorgänge anschauen, zusammen mit dem dazu gehörigen Timestamp.
        A.
        • U Offline
          U Offline
          UltraJochen
          Ok, ich mache ich. :)
          • U Offline
            U Offline
            UltraJochen
            Hier ist ein Ausschnitt aus dem log von heute Nacht.
            2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 05:00:51 GMT+0200 (CEST)) => Tue Aug 20 2019 20:37:33 GMT+0200 (CEST)
            2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.on, state=false)
            2019-08-20 05:00:51.716 - info: deconz.0 setLightState: {"on": false} 5 deconz.0.Lights.5.on
            Jeweils im 5-Minuten-Turnus (der Aktualisierungsintervall vom Helligkeitssensor) schaltet das Licht. wohl weil das System denkt es wäre 20:37.
            • U UltraJochen
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @UltraJochen
              Kannst du bitte mal das aus dem blockly generierte script posten ?
              • U Offline
                U Offline
                UltraJochen
                Du meinst als Export?
                  <block type="on" id="g+UhoA,!24M((63y#zPd" x="-1712" y="-1012">
                    <field name="OID">mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="X@[;x,?{pO.p-rY_l-]B">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="zR-Jz8s|9-?2K-[U$t2O" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="time_compare_ex" id="m7w`Wn:88^2ZpJUUT(eW">
                                <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                <field name="OPTION">between</field>
                                <value name="START_TIME">
                                  <shadow type="text" id="lSP%zSv}GiqI1Gmos-Q3">
                                    <field name="TEXT">22:08</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="0dVzfV*R]+A;nZBqnNup">
                                    <field name="TYPE">sunset</field>
                                    <field name="OFFSET">-120</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="END_TIME">
                                  <shadow type="text" id="]a=5lhd4JFW2$k6J/Bhz">
                                    <field name="TEXT">22:00</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="10M^V;LR.mi/yD[kfT}c">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="K9zR)-$`w*uIAliM/XZ;">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="4@/~7.+9Nx$|2@^!d?Ej">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="wWbT4++85c$Gd4MwLTOk">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">deconz.0.Lights.5.bri</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="PD@Pr:0Uk7dG}I9oVccp">
                                <field name="NUM">80</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="control" id="B6([GexicV$OB6r33jLI">
                            <field name="OID">deconz.0.Lights.5.on</field>
                              <block type="logic_boolean" id="e.61YfNps%r2P`16LJR+">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • U UltraJochen
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @UltraJochen Nein, du kannst oben rechts auf den Knopf Screen Shot 2019-08-20 at 18.50.23 .png drücken um den JS code zu lesen
                  A.
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    U Offline
                    U Offline
                    UltraJochen
                    @Asgothian
                    ahh, ok
                    on({id: "mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux"/*/LuxWinterG/Sensor_BH1750/Lux*/, change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, -120), '22:00', "between", null) && getState("mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux").val <= 10) {
                        setState("deconz.0.Lights.5.bri"/*Kommode bri*/, 80);
                      } else {
                        setState("deconz.0.Lights.5.on"/*Kommode on*/, false);
                    • U UltraJochen
                      @Asgothian
                      ahh, ok
                        } else {
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @UltraJochen mm.. das ist die Variante ohne die log ausgaben.. kannst du nochmal die mit den Ausgaben posten ? Das Script sieht erst einmal ok aus.
                      A.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UltraJochen
                        Achso, die Debug-Option habe ich noch nicht gebaut.
                        Das Script sieht für mich auch ok aus. Um es realistisch zu testen, müsste das angepasste Script dann ja auch die Nacht durchlaufen. Tagsüber (bzw. bis 22:00 funzt es super).
                        Wie ist denn diese Angabe im Log zu verstehen:
                        AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U UltraJochen
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @UltraJochen
                          da muss ich passen - ich war davon aus gegangen das die Meldung von einem Logeintrag stammt.
                          • U UltraJochen
                            @UltraJochen:
                            getAstroDate() liefert um 5:00 Uhr den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs: 20:37:33 MESZ.
                            • U Offline
                              U Offline
                              UltraJochen
                              schrieb am zuletzt editiert von UltraJochen
                              Ok, hier ist ein Eintrag wo sich die Lampe einschaltet:
                              2019-08-20 01:20:38.333 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 01:20:38 GMT+0200 (CEST)) => Mon Aug 19 2019 20:39:39 GMT+0200 (CEST)
                              2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getState(id=mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1566256838332,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1566240922188}
                              2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.bri, state=80)
                              2019-08-20 01:20:38.339 - info: deconz.0 setLightState: {"bri": 80, "on": true} 5 deconz.0.Lights.5.bri
                              2019-08-20 01:20:38.341 - info: deconz.0 options: {"url":"http://192.168.178.34:8077/api/80A7A3FC4A/lights/5/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"bri\": 80, \"on\": true}"}
                              • U UltraJochen
                                @UltraJochen sagte:
                                Welche Version des JS-Adapters ?
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UltraJochen
                                  Müsste 4.1.12 sein.
                                  • U UltraJochen
                                    Müsste 4.1.12 sein.
                                    @UltraJochen sagte:
                                    Müsste 4.1.12 sein.
                                    Dann update auf 4.1.14 (in latest).
                                      @UltraJochen sagte:
                                      Müsste 4.1.12 sein.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UltraJochen
                                      juut, ist erledigt. Ich bin gespannt, was heute nacht passiert.
                                      Edit: Heute Nacht lief alles wie es sollte. Ich werds die Tage aber noch weiter beobachten.
                                      Vielen Dank für die Hilfe. :)
