  4. Restore nicht möglich
restoreproblem
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jhg
    Hier die letzten Zeilen:
    2019-08-18 15:12:09.527 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker host.ioBroker-Master object system.adapter.backitup.0 created
    2019-08-18 15:12:09.558 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
    2019-08-18 15:12:11.129 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
    2019-08-18 15:35:02.350 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
    2019-08-18 16:05:02.350 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
    2019-08-18 16:35:02.351 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
    2019-08-18 17:05:02.349 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
    2019-08-18 17:35:02.332 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
    2019-08-18 18:05:02.359 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
    2019-08-18 18:35:02.615 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
    2019-08-18 18:48:08.951 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2019-08-18 19:05:02.358 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
    Läuft wohl wirklich noch.
    • J jhg
      @jhg sagte in Restore nicht möglich:
      eher nicht.
      ist der einzige Eintrag zum Backitup
      hast du die Instanz auf debug gestellt?
      • J Offline
        jhg
        Nein, hatte ich nicht gemacht.
        Und ja, es sieht nicht so aus, als würde der Prozess noch laufen.
        Hier nochmal die letzten Zeilen:
        2019-08-18 19:32:50.974 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master object change system.adapter.backitup.0
        2019-08-18 19:32:50.978 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master stopInstance system.adapter.backitup.0
        2019-08-18 19:32:50.979 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 8544
        2019-08-18 19:32:51.508 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 ()
        2019-08-18 19:32:53.496 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15634
        2019-08-18 19:32:54.821 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
        • J jhg
          genau:
          Dann stelle jetzt mal die Instanz auf debug und starte das Backup neu
          • J Offline
            jhg
            Habe ich eben gemacht.
            • J jhg
              und was steht jetzt im log?
              • J Offline
                jhg
                Bis jetzt nur das:
                2019-08-18 19:43:34.664 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2272
                2019-08-18 19:43:36.071 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                • J Offline
                  jhg
                  Kurze Zwischenfrage:
                  Kann ich das Log problemlos mit nano öffnen, solange da immer wieder Daten reingeschrieben werden?
                  • J jhg
                    Bis jetzt nur das:
                    Bis jetzt nur das:
                    Das sind nur INFO
                    hast du wirklich die Instanz auf LogStufe debug gestellt, oder nur den Filter im log?
                    • J Offline
                      jhg
                      Im Adapter gibt es die Option Debug aktivieren / deaktiveren.
                      Das habe ich angeklickt.
                      Hoffe, das war richtig.
                      • J jhg
                        nope!
                        Tab Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe -> Pulldown debug -> mit Haken übernehmen
                        • J Offline
                          jhg
                          Jetzt ist es mir aufgefallen.
                          War natürlich falsch.
                          Habe das jetzt in der Instanz-Übersicht geändert.
                          • J jhg
                            @jhg
                            und bitte backup neu starten und dann das log posten
                            • J Offline
                              jhg
                              Eben ne gestartet.
                              Nochmal die Frage: Kann ich das Log einfach öffnen, solange das System da rein schreibt?
                              • J jhg
                                Eben ne gestartet.
                                @jhg
                                ja!
                                • J Offline
                                  jhg
                                  2019-08-18 19:49:24.408 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8400
                                  2019-08-18 19:49:25.636 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 objectDB connected
                                  2019-08-18 19:49:25.683 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 statesDB connected
                                  2019-08-18 19:49:25.779 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                                  2019-08-18 19:50:19.087 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                  2019-08-18 19:50:24.625 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 Test: minimal_2019_08_15-02_00_22_backupiobroker.tar.gz
                                  2019-08-18 19:50:24.652 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                  • J jhg
                                    @jhg bis dahin sieht es noch gut aus.
                                    Wie geht es weiter.
                                    Du kannst es aber doch auch aus dem Reiter "log" kopieren
                                    • J Offline
                                      jhg
                                      Stimmt. Habe das in der Kommandozeile gemacht.
                                      Bis jetzt keine weitere Meldung im Log.
                                      • J Offline
                                        jhg
                                        Es geht weiter. Ich kopiere nur die Einträge von backitup
                                        backitup.0 2019-08-18 19:56:18.064 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                        backitup.0 2019-08-18 19:56:05.207 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                        • J Offline
                                          jhg
                                          Da tut sich nichts mehr.
                                          Ich gehe davon aus, dass das Backup so nicht eingespielt werden kann. :-(
