  4. Restore nicht möglich
restoreproblem
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jhg
    Im Adapter gibt es die Option Debug aktivieren / deaktiveren.
    Das habe ich angeklickt.
    Hoffe, das war richtig.
    • J jhg
      @jhg sagte in Restore nicht möglich:
      nope!
      Tab Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe -> Pulldown debug -> mit Haken übernehmen
      • J Offline
        jhg
        Jetzt ist es mir aufgefallen.
        War natürlich falsch.
        Habe das jetzt in der Instanz-Übersicht geändert.
        • J jhg
          @jhg
          und bitte backup neu starten und dann das log posten
          • J Offline
            jhg
            Eben ne gestartet.
            Nochmal die Frage: Kann ich das Log einfach öffnen, solange das System da rein schreibt?
            • J jhg
              Eben ne gestartet.
              @jhg
              ja!
              • J Offline
                jhg
                2019-08-18 19:49:24.408 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8400
                2019-08-18 19:49:25.636 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 objectDB connected
                2019-08-18 19:49:25.683 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 statesDB connected
                2019-08-18 19:49:25.779 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                2019-08-18 19:50:19.087 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                2019-08-18 19:50:24.625 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 Test: minimal_2019_08_15-02_00_22_backupiobroker.tar.gz
                2019-08-18 19:50:24.652 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                • J jhg
                  @jhg bis dahin sieht es noch gut aus.
                  Wie geht es weiter.
                  Du kannst es aber doch auch aus dem Reiter "log" kopieren
                  • J Offline
                    jhg
                    Stimmt. Habe das in der Kommandozeile gemacht.
                    Bis jetzt keine weitere Meldung im Log.
                    • J Offline
                      jhg
                      Es geht weiter. Ich kopiere nur die Einträge von backitup
                      backitup.0 2019-08-18 19:56:18.064 debug system.adapter.admin.0: logging true
                      backitup.0 2019-08-18 19:56:05.207 debug system.adapter.admin.0: logging false
                      • J Offline
                        jhg
                        Da tut sich nichts mehr.
                        Ich gehe davon aus, dass das Backup so nicht eingespielt werden kann. :-(
                        • J jhg
                          Ohne aussagekräftiges log kann ich dir da nicht helfen.
                          Vielleicht hilft ja ein reboot, dass danach etwas mehr im log steht, wenn du dann den restore startest
                          • J Offline
                            jhg
                            Hatte das vorhin schon getestet.
                            Auch nach dem Reboot gibt es keine weitere Meldung.
                            Das bringt mich dann wieder zurück zur Frage von vorher:
                            Wie kann ich die Views und die Skripte wieder zurückkopieren?
                            Dann installiere ich die Adapter eben neu.
                            • StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              Falls Du doch noch restoren willst: Was steht in Datei backupiobroker.tar.gz drin? Hast Du einen alten Stand des Ordners iobroker-data?
                              • StabilostickS Stabilostick
                                jhg
                                @Stabilostick Ich habe ein Standard- und ein Komplett-Backup des iobrokers, vom Adapter backitup erstellt.
                                Die views sind ja wohl im Standard-Backup enthalten.
                                Wenn ich das entpacke gibt es mehrere Ordner.
                                admin.0
                                vis.0
                                web.0
                                Wobei vis.0 noch einen Unterordner main enthält, der einen Unterordner img enthält.
                                Im Ordner img gibt es eine Datei vis-views.json
                                Zusätzlich gibt es unter Files noch die Datei backup.json.
                                Die Datei backup.json ist 31,4 MB groß.
                                Der Ordner iobroker-data ist im Komplett-Backup enthalten.
                                Dort gibt es eine größere Anzahl an Ordnern und Daten.
                                Auch eine Ordner files mit ordnern zu den installierten Adaptern.
                                Was möchtest du genau wissen?
                                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jhg
                                  admin.0
                                  vis.0
                                  web.0
                                  Stabilostick
                                  @jhg
                                  Versuchen wir es einmal mit dem großem Backup. Von dem brauchst du den kompletten Ordner iobroker-data.
                                  1. ioBroker installieren. Keine Konfig, keine Adapter.
                                  2. ioBroker stoppen mit „iobroker stop“ im ioBroker-Ordner
                                  3. Ordner iobroker-data dort umbenennen oder löschen.
                                  4. Den iobroker-data-Ordner aus dem Backup einspielen.
                                  5. „iobroker host this“ im ioBroker-Ordner ausführen
                                  6. Mit „iobroker list instances“ mal kucken. Sollten Deine alten Instanzen sein. Die sind zwar konfiguriert aber noch nicht installiert.
                                  7. Das macht ioBroker nach „iobroker start“ selbst in den nächsten Minuten.
                                  Adapter, die Du von GitHub o.ä. manuell früher installiert hast, musst Du nach Abschluss der Autoinstallation manuell nachinstallieren.
                                  • J Offline
                                    jhg
                                    Das hat so prima funktioniert.
                                    Vielen Dank dafür.
                                    ioBroker läuft wieder.
