  4. Restore nicht möglich
restoreproblem
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jhg
    Nein, hatte ich nicht gemacht.
    Und ja, es sieht nicht so aus, als würde der Prozess noch laufen.
    Hier nochmal die letzten Zeilen:
    2019-08-18 19:32:50.974 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master object change system.adapter.backitup.0
    2019-08-18 19:32:50.978 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master stopInstance system.adapter.backitup.0
    2019-08-18 19:32:50.979 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 8544
    2019-08-18 19:32:51.508 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 ()
    2019-08-18 19:32:53.496 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15634
    2019-08-18 19:32:54.821 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
    • J jhg
      @jhg sagte in Restore nicht möglich:
      genau:
      Dann stelle jetzt mal die Instanz auf debug und starte das Backup neu
      • J Offline
        jhg
        Habe ich eben gemacht.
        • J jhg
          und was steht jetzt im log?
          • J Offline
            jhg
            Bis jetzt nur das:
            2019-08-18 19:43:34.664 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2272
            2019-08-18 19:43:36.071 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
            • J Offline
              jhg
              Kurze Zwischenfrage:
              Kann ich das Log problemlos mit nano öffnen, solange da immer wieder Daten reingeschrieben werden?
              • J jhg
                Bis jetzt nur das:
                Bis jetzt nur das:
                Das sind nur INFO
                hast du wirklich die Instanz auf LogStufe debug gestellt, oder nur den Filter im log?
                • J Offline
                  jhg
                  Im Adapter gibt es die Option Debug aktivieren / deaktiveren.
                  Das habe ich angeklickt.
                  Hoffe, das war richtig.
                  • J jhg
                    nope!
                    Tab Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe -> Pulldown debug -> mit Haken übernehmen
                    • J Offline
                      jhg
                      Jetzt ist es mir aufgefallen.
                      War natürlich falsch.
                      Habe das jetzt in der Instanz-Übersicht geändert.
                      • J jhg
                        @jhg
                        und bitte backup neu starten und dann das log posten
                        • J Offline
                          jhg
                          Eben ne gestartet.
                          Nochmal die Frage: Kann ich das Log einfach öffnen, solange das System da rein schreibt?
                          • J jhg
                            Eben ne gestartet.
                            @jhg
                            ja!
                            • J Offline
                              jhg
                              2019-08-18 19:49:24.408 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8400
                              2019-08-18 19:49:25.636 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 objectDB connected
                              2019-08-18 19:49:25.683 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 statesDB connected
                              2019-08-18 19:49:25.779 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                              2019-08-18 19:50:19.087 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                              2019-08-18 19:50:24.625 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 Test: minimal_2019_08_15-02_00_22_backupiobroker.tar.gz
                              2019-08-18 19:50:24.652 - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                              • J jhg
                                @jhg bis dahin sieht es noch gut aus.
                                Wie geht es weiter.
                                Du kannst es aber doch auch aus dem Reiter "log" kopieren
                                • J Offline
                                  jhg
                                  Stimmt. Habe das in der Kommandozeile gemacht.
                                  Bis jetzt keine weitere Meldung im Log.
                                  • J Offline
                                    jhg
                                    Es geht weiter. Ich kopiere nur die Einträge von backitup
                                    backitup.0 2019-08-18 19:56:18.064 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    backitup.0 2019-08-18 19:56:05.207 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                    • J Offline
                                      jhg
                                      Da tut sich nichts mehr.
                                      Ich gehe davon aus, dass das Backup so nicht eingespielt werden kann. :-(
                                      • J jhg
                                        Ohne aussagekräftiges log kann ich dir da nicht helfen.
                                        Vielleicht hilft ja ein reboot, dass danach etwas mehr im log steht, wenn du dann den restore startest
                                        • J Offline
                                          jhg
                                          Hatte das vorhin schon getestet.
                                          Auch nach dem Reboot gibt es keine weitere Meldung.
                                          Das bringt mich dann wieder zurück zur Frage von vorher:
                                          Wie kann ich die Views und die Skripte wieder zurückkopieren?
                                          Dann installiere ich die Adapter eben neu.
