  4. Restore nicht möglich
restoreproblem
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jhg
    Hallo Homoran,
    doch ich habe deine Antworten im anderen Thread gesehen.
    Aber dieser erscheint nicht hier in der Auflistung.
    Deshalb der neue Thread.
    • J Jan1
      @jhg
      Das dauert je nach dem ne Stunde bis es fertig ist.
      Nur zum Verständnis, wir reden von Standard Backup und nicht vom Komplett Backup?
      jhg
      @Jan1 Ich versuche das Komplett Backup einzuspielen.
      Wenn das wirklich eine Stunden dauert, warte ich mal.
      Aber über den Kommandozeilen-Eingabe erscheint der Fehler recht schnell.
      Also nach wenigen Minuten.
      • J jhg
        Hallo Homoran,
        @jhg sagte in Restore nicht möglich:
        Hallo Homoran,
        Deine Infos kommen scheibchenweise, da muss man erst eins nach dem anderen abarbeiten, in der nächsten Antwort kommt dann eine bis dahin unbekannte Info usw.
        Ich versuche nur erstmal System da rein zu bekommen um sinnvoll helfen zu können und nicht an einzelnen Symptomen herumzudoktern.
        • J jhg
          Jan1
          @jhg
          Da liegt Dein Problem, das komplett Backup ist hier nicht die beste Wahl. Da muss das System exakt so aufgebaut sein wie vorher, sonst gibts Prbleme.
          • J Jan1
            @jhg
            jhg
            @Jan1 Okay, das war mir nicht klar, dass es keine Abweichung geben darf.
            Das macht es schwierig.
            Was spielt das Standard-Backup zurück?
            Nur die views?
            Prinzipiell benötige ich vor allem die Views und den Scripte.
            Den Rest könnte ich auch neu installieren.
            Homoran hatte noch den Tip, den Fixer laufen zu lassen, das versuche ich gleich.
            • J jhg
              Nur die views?
              Nur die views?
              Das Standard Backup spielt alle Adapterkonfigurationen zurück.
              Diese werden dann automatisch neu passend zur Hardware und z.B. node-Version installiert und kompiliert.
              Deswegen dauert dieser Schritt je nach HArdware und Umfang auch gerne mal 2 Stunden
              Views und Skripte sind ebenfalls enthalten.
              Lediglich die History-Daten musst du nachkopieren.
              Das Full Backup dient nur zum kompletten Wiederherstellen auf der selben Hardware/Softwarebasis
                Nur die views?
                jhg
                @Homoran Danke für die Erläuterung.
                Dann versuche ich das jetzt nochmal auf diesem Weg.
                History-Daten liegen auf dem Nas, das ist also einfach.
                Melde mich später nochmal.
                Danke schon mal an euch.
                • J Offline
                  jhg
                  Habe das Restore des Standard-Backups vor ca. 5 Stunden gestartet.
                  Es läuft immer noch.
                  Sieht für mich so aus, als würde das nichts mehr werden.
                  Kann ich die Views und die Skripte einzeln in das entsprechende Verzeichnis kopieren und die Adapter alle händisch nachinstallieren?
                  Wird evtl. die einzige Möglichkeit sein, das System wieder aktiv zu bekommen.
                  Möglicherweise würde ich ioBroker dann auch direkt auf meine Synology umziehen.
                  • J jhg
                    was sagt das log?
                    ggf. im debug modus!
                    • J Offline
                      jhg
                      Hier die letzten Zeilen:
                      2019-08-18 15:12:09.527 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker host.ioBroker-Master object system.adapter.backitup.0 created
                      2019-08-18 15:12:09.558 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
                      2019-08-18 15:12:11.129 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                      2019-08-18 15:35:02.350 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
                      2019-08-18 16:05:02.350 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
                      2019-08-18 16:35:02.351 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
                      2019-08-18 17:05:02.349 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
                      2019-08-18 17:35:02.332 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
                      2019-08-18 18:05:02.359 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
                      2019-08-18 18:35:02.615 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
                      2019-08-18 18:48:08.951 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2019-08-18 19:05:02.358 - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
                      Läuft wohl wirklich noch.
                      • J jhg
                        eher nicht.
                        ist der einzige Eintrag zum Backitup
                        hast du die Instanz auf debug gestellt?
                        • J Offline
                          jhg
                          Nein, hatte ich nicht gemacht.
                          Und ja, es sieht nicht so aus, als würde der Prozess noch laufen.
                          Hier nochmal die letzten Zeilen:
                          2019-08-18 19:32:50.974 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master object change system.adapter.backitup.0
                          2019-08-18 19:32:50.978 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master stopInstance system.adapter.backitup.0
                          2019-08-18 19:32:50.979 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 8544
                          2019-08-18 19:32:51.508 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 ()
                          2019-08-18 19:32:53.496 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15634
                          2019-08-18 19:32:54.821 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                          • J jhg
                            genau:
                            Dann stelle jetzt mal die Instanz auf debug und starte das Backup neu
                            • J Offline
                              jhg
                              Habe ich eben gemacht.
                              • J jhg
                                und was steht jetzt im log?
                                • J Offline
                                  jhg
                                  Bis jetzt nur das:
                                  2019-08-18 19:43:34.664 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Master instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2272
                                  2019-08-18 19:43:36.071 - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
                                  • J Offline
                                    jhg
                                    Kurze Zwischenfrage:
                                    Kann ich das Log problemlos mit nano öffnen, solange da immer wieder Daten reingeschrieben werden?
                                    • J jhg
                                      Bis jetzt nur das:
                                      Bis jetzt nur das:
                                      Das sind nur INFO
                                      hast du wirklich die Instanz auf LogStufe debug gestellt, oder nur den Filter im log?
                                      • J Offline
                                        jhg
                                        Im Adapter gibt es die Option Debug aktivieren / deaktiveren.
                                        Das habe ich angeklickt.
                                        Hoffe, das war richtig.
                                        • J jhg
                                          nope!
                                          Tab Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe -> Pulldown debug -> mit Haken übernehmen
