  4. Windows Steuerung
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @liv-in-sky Danke aber ich hab eher das ON Problem :) Off klappt mit fast jedem Tool
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #96
    @ChrisXY geht das on nicht mit evtl mit wol (- wake on lan)
    nee - geht nicht - hab es gerade getestet
    • C
      C
      ChrisXY
      #97
      naja ab und an geht es habe es üer Eventghost und dem Idle gemacht. Wenn 60 Sekunden Idle dann Bildschirm aus.
      Das bekommt man normal mit Aktivität wieder an. Ich lasse f15 drücken ..
      Dasgeht auch eine Zeitlang aber irgendwie nicht immer. Es scheint einen weiteren Bildschirm Aus Modus zu geben...
      Da ich es auch nicht per Toutch an bekomme .. sondern immer nur wenn ich per Teamviewer drauf gehe oder den POWER Button drücke.
      Ruhemodus ist es also auch nicht. EnergieOptionen alles auf AUS und NIE ... komischhhh
      • F
        F
        frodo777
        schrieb am zuletzt editiert von frodo777
        #98
        Ich habe noch nicht verstanden wie ich mein Windows Tablet aus dem Standby aufwecke. Getadmin habe ich installiert. Das Skript im Iobroker läuft. Wenn ich im cmd state etwas eintrage kommt es am Server an. Was muß ich den eintragen um einen Tastendruck zu simulieren. Gebe ich einen chk Befehl im Browser ein kommt nichts zurück solange des Tablet im Ruhezustand ist. Das Selbe bei cmd. Wird erst gesendet wenn das Tablet aus den Ruhezustand wieder aktiviert wird.
        • Q
          Q
          Qlink
          #99
          @frodo777
          Also ich schicke mein Tablet jeden Abend um 00:00 Uhr in den Ruhezustand und wecke es in der Früh um 06:00 Uhr per WOL auf.
          Unter Tags schaltet sich dann nach 5min ohne Bewegung nur der Bildschirm aus, der sich bei einer erkannten Bewegung per simulierten Tastendruck wieder einschaltet.
          Funktioniert tadellos ...
          • F
            F
            frodo777
            #100
            @Qlink
            Was für ein Tablet nutzt du. Ich habe ein Surface pro 3 und habe mir einen USB zu Ethernet Adapter besorgt, nur mit dem WOL funktioniert das nicht. Und wie schickst du es in den Ruhezustand .
            • Q
              Q
              Qlink
              #101
              @frodo777
              Tablet stimmt in dem Fall nicht wirklich. Ich nutze einen Intel NUC mit angeschlossenem 32" Touchscreen Monitor...
              Ruhezustand wird durch cmd(rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState) Befehl ausgelöst ...
              WOL ist meiner Erfahrung nach sehr von der eingesetzten Hardware/Bios/Treiber abhängig.
              Das ganze auch noch per USB Adapter zu realisieren wird nochmal schwieriger...
              Falls du das Aufwecken nur einmal am Tag brauchst, so wie ich würde ich das eher mit WakeUp Tools per Uhrzeit lösen, da hast du denke ich größere Erfolgschancen ...
              • Q
                Q
                Qlink
                #102
                Hi Leute,
                funktioniert bei euch der Autostart von GetAdmin bei einem Reboot ?
                Bei mir startet er das Tool nicht automatisch, obwohl die Checkbox bei "Startup" gesetzt ist.
                Ich hätte auch schon versucht das Tool in den Autostart Ordner des Startmenüs zu verknüpfen, aber auch das funktioniert leider nicht.
                Bin gerade dabei getadmin als windows service nach dieser Anleitung zu testen.
                https://www.howtogeek.com/50786/using-srvstart-to-run-any-application-as-a-windows-service/
                Damit lässt sich getadmin problemlos als Service laufen.
                Leider hab ich hier das Problem, dass scheinbar die COMMAND Funktion von getadmin nicht mehr funktioniert, wenn es als Service läuft. Die CHK Funktion von getadmin funktioniert tadellos...
                Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass CMD nicht mehr funzt, CHK aber schon ... ?
                Wie habt ihr den Autostart des Tools bei euch hinbekommen ?
                • Q Qlink
                  Hi Leute,
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #103
                  @Qlink hi
                  funktioniert bei mir problemlos
                  das auch der autostart ordner mit verknüfung mit funktioniert ist seltsam - hast du mal deinen virenchecker gecheckt - und evt. eine freigabe/ausnahme gemacht
                  • Q
                    Q
                    Qlink
                    #104
                    @liv-in-sky
                    Am Virenscanner liegts nicht, das hätte ich auch schon versucht ...
                    Ich habs jetzt hinbekommen über den Umweg mit dem Task Scheduler und einer Verknüpfung.
                    Falls mal jemand vor einem ähnlichen Problem steht, hier wäre die Anleitung:
                    https://www.sevenforums.com/tutorials/11949-elevated-program-shortcut-without-uac-prompt-create.html
                    • MicM
                      MicM
                      Mic
                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                      #105
                      Hier ein komfortables Script für GetAdmin
                      Ich habe ein Script geschrieben, das automatisch Datenpunkte anlegt für alle verfügbaren Commands. Zusätzlich gibt es einen Datenpunkt "sendKey", mit dem eben die möglichen Keys, also Tastatureingaben, übergeben werden können.
                      Außerdem können eigene Commands eingetragen werden, die man in der GetAdmin-Software in der Tabelle eingetragen hat (unten im Screenshot-Beispiel "m_hibernate" und "m_sleep".
                      Pro Windows-Rechner werden automatisch separat Datenpunkte angelegt, einfach einzustellen im Script.
                      Link zum Script auf Github.
                      Viel Spaß damit.
                      O C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        Viel Spaß damit.
                        O
                        O
                        ozboss
                        #106
                        @Mic vielen Dank für das Script, funktioniert soweit ganz gut.
                        Leider klappt das wechseln von den Monitoren bei mir nicht.
                        Es passt nichts wenn ich auf monitor1 oder monitor2 klick.
                        Die Windows+P Kombination funktioniert, die anderen Buttons funktionieren auch, also sollte das doch eigentlich auch funktionieren, oder muss ich noch was einstellen?
                        • MicM Mic
                          Viel Spaß damit.
                          C
                          C
                          ChrisXY
                          #107
                          @Mic said in Windows Steuerung:
                          Viel Spaß damit.
                          Cool kann man darüber auch Verknüpfungen(programme) starten? Also das ich 2 WebApps ( chrome) vom Desktop umschalten kann?
                          • Q
                            Q
                            Qlink
                            #108
                            Hi Leute,
                            ich habe ab und zu das seltsame Verhalten, dass der Bildschirm bei mir ein paar mal kurz hintereinander ein und ausgeschaltet wird. Ich vermute, dass das mit meiner Skript Routine zusammen hängt.
                            Auch das Display ausschalten nach Timerablauf ist nicht ideal, da es auch dann ausgeschaltet wird wenn es schon aus ist ...
                            Ich würde mein Skript gerne etwas optimieren, damit es möglichst sauber läuft und möglichst wenige Befehle gesendet werden.
                            Kann mir hierbei von euch jemand helfen, wie ich das meine gewünschte Funktionalität am stabilsten/besten hinbekomme ?
                            Ich hätte schon mal damit begonnen mit zusätzlichen Variablen zu verhindern, dass alle 3min der "Display Aus" Befehl gesendet wird. (siehe gelbe Markierungen im Screenshot)
                            Leider wird jetzt das Display gar nicht mehr ausgeschaltet ...
                            Beste Grüße
                            Hier mein Skript:
                              <variables>
                                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                                <variable type="" id="|_*{0${HXz=:V*1UsR5L">Display eingeschaltet</variable>
                                <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="KOamhA3h#7jVsSiasf3B" x="316" y="-165">
                                <field name="CONDITION">true</field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="MO1jRj(sZnSy]c+j![6@">
                                    <field name="oid">hm-rpc.1.MEQ0668834.3.MOTION</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="{H?%FglCjoWlC/$O,=LP">
                                    <field name="oid">hm-rpc.1.JEQ0705028.10.PRESS_SHORT</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID2">
                                  <shadow type="field_oid" id="6!9_0]^eN`@*]Z~[:9TB">
                                    <field name="oid">hm-rpc.1.JEQ0705028.8.PRESS_SHORT</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="debug" id="s%Yj:SP)+=[udiDf1B,Z">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="/NKJn:F=^xFn6nmIa1-A">
                                        <field name="TEXT">display ein weil bewegung, kaminfeuer oder aquarium gestartet</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="EpH)VfW=oAcd5*^uHKCZ">
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="2VeRrii4tAW;|bmuwUK2">
                                            <field name="COMMENT">display ein</field>
                                            <next>
                                              <block type="request" id="JLVUL--3T9lUAqN9qqQl">
                                                <mutation with_statement="false"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="URL">
                                                  <shadow type="text" id="VNl0gHOqQHpDm8ZXJ=Sg">
                                                    <field name="TEXT">http://192.168.30.21:8585/?key=F15</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="K!Tz!WhA$#`*d-2{Inn;">
                                                    <field name="VAR" id="|_*{0${HXz=:V*1UsR5L" variabletype="">Display eingeschaltet</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="AbnHFG$xz{Urj5-;@,iJ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="O?x,/,:+]oej1wcLAtqx">
                                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.chkchrome</field>
                                                          <block type="text" id="hd^u[biP3h+(}s^c6grC">
                                                            <field name="TEXT">chrome</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id=":3l_=pY@f40AsEx#%hOU">
                                                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                            <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.chkvlc</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">7</field>
                                                              <block type="text" id="YA..c=u4Qsj=S7p|?P(w">
        <field name="TEXT">vlc</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="K^1D9Z(:Os~Z6^,,~8Pc">
        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.chkkodi</field>
        <field name="DELAY_MS">12</field>
        <block type="text" id="C!1B9_.zG9O!f*/Xzv]H">
        <field name="TEXT">kodi</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Mg.|CtLKJ+[9[1e4r/ck">
        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.chkaqua</field>
        <field name="DELAY_MS">17</field>
        <block type="text" id="P$U4ov:Ed?$jP.xi8PDp">
        <field name="TEXT">MarineAquarium3</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="6,jN507#+/{a#jnb-pJ%">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">19</field>
        <block type="controls_if" id="H0?_fy.C291ShiJNJvQ.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="3-ebaMHh6/:f5q7]CFdV" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="PZ%TZ_d%NF]9Ng%p^px%" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="4{(tn{8AZ.s_a_NDDppG" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",3r7dmA*Ezdd4x=[1fKA">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Em6?6H:HNW4D^n7flwES">
        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.chromeprocess</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=";K#zBBQ$p3Wen1K(-,Yo">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;chrome.exe Not running or was not found!&lt;p&gt;false&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="}PeMNsQ|,Lc21e)i35L0">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dT$Z9U(,dY%ju@kl#]=^">
        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.vlcprocess</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="[qyTznnH7XyhagiQrz!H">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;vlc.exe Not running or was not found!&lt;p&gt;false&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="-jJ2dh@N6hq%QNVzh[P^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="@u82.WnTZL?mrV@fSbvP">
        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.kodiprocess</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="tll_%aw%H6qz^pS5x@]*">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;kodi.exe Not running or was not found!&lt;p&gt;false&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="MPW:)3.xx(,I4/O`Cj,~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7wPv04a{+wDk.O*OeZ#)">
        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.aquaprocess</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="^GuaK+nB,z9,@fK4fpHq">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;MarineAquarium3.exe Not running or was not found!&lt;p&gt;false&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="request" id="[sax3cW1,j7I;Nx59(%~">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="Ig?5mM,b=(h=Y5;omfw1">
        <field name="TEXT">http://192.168.30.21:8585/?cmd=vismain</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="s}cLILgYPzX(K3LqkxbR" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="@JL@mh)c{27nSMp)J!3a" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="n8O6fkv=|`P|;5a=@WXM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="O=^ZZUiSU~VA~=mciZKP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="4cv!1D?_VnW#JfV@F:/:">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;vlc.exe Running!&lt;p&gt;true&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="-(|rRc1RQPvj`4L78}hI">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="i^Jrj(75B*OQ)ZnxHMN[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="MhXUnsB(NI6l=K4~J=Fo">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;kodi.exe Running!&lt;p&gt;true&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="m@#,saBWwaHv#dmpe{tm">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="1Z~4[x|#L_y:PNQFt|`-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="iF[9+r7F7I.JF`}/EpmP">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;MarineAquarium3.exe Running!&lt;p&gt;true&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="request" id="`.rD0OnGyQcR)_s+W,,f">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="^3+dT*U-soWSQb7$KBLW">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="schedule" id="V./@+knk=ZZd10].~C!p">
                                    <field name="SCHEDULE">*/3 * * * *</field>
                                      <block type="controls_if" id="Cx71YE6eaL%s`,RUIsLF">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="P]:czyQ47+7I(N65V28C" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id="==BPEns8du!{k2D{]YkV" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_operation" id="~{$Sl%L).`zH+1:I(l{D" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id="ZN-^%R{MYGX4K{y!0r3%" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="e2%-D0-B(*~9nmU4nsA|">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="t2!H(X{,}P@RDpkE7+tF">
        <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0668834.3.MOTION</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="F%~[pOaq-fJ9~gjn4h_%">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="ty_kiq6Bax`%GnyUYm)X">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="#XwA})`7;d826qU_*Tex">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="h[rr^w[`*]Cv1~~b,g-q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_operation" id="QCE83Z6@:BDNvm]f3}I!" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="2n#E3/CaaDaY2E}NiCTt">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="p$RwR.(@#Zw8XlZ:XEKw">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="J{4p3~Zc-;U0J2hwE,oB">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id=",?NXz[H=Z@;xK.H;*;TS">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="pe^vwb$u:#Kkjn=?^0(!">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="JLw9|,,sv0Ax^2!)v!K|">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="a*lU)-Nyhc^vg*dxT`1{" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="[yI}c9dvBT.E?eEWDf2Y">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="7h(?=V_]8/^9{OV5^V)K">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="XY^a1Mdbm[#(^vzQ/?yW">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="(/c+(zY%:YX@{$nN}DkK">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="T)7F9$`z?+)J2H02_0_f">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id=";9+PT8T)-kX({DbX4Ne@">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="x@LsFILs`/`Ea,lsPtEQ">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id=")%CeJW*BJ.#-upp0O;T9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Q#kaa]B=QX9%WR?/k_R}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="C=CCI6}+^AF9u(!pO5XC">
                                            <field name="DELAY">2</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                              <block type="debug" id="wdtN=8T2BiPO:)AN24T3">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="VJ1{$]j`|bn+`P8^~h}U">
                                                    <field name="TEXT">display aus</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="NN5xKI@+_WLlukRR)bnk">
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.49077.ProgramExecute</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="xmQ.[tMZIUGCeoI?]G%+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="sgbi$Px)`G4?jUFn8h{c">
                                                          <block type="logic_boolean" id="B[N1kl{.L)jSOjIq=ui6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="g_`B[_H(Z?)1V(`N~5!B" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id="Ztca7;%`dVE,SAH_Sc=4" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="G|4b5DKaZon10C@ug;KD">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="ARvFIYg~0dce~nGUVVMR">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="hTFVvrN;guTIk*/u#=3!">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="f0qKgTRl!Crl5#%4JvV_">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="]b8gU-C/QeP3H6-D8g|Z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="eyo5.g9;?QK:8`iGe5uF">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="ohQzDM(XxYYr,3Cx2N;-">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="`r9,o=:^T`!}]qb[i$GE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="lbVVmCiP0^on#~pa$=j`">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="qGi9Tv[[_-[A`s9F[XU^">
                                            <field name="NAME">timeout3</field>
                                            <field name="DELAY">1</field>
                                              <block type="debug" id="MZ:GxlLL*cTFM6x3e#kY">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="8X-TS@_35Z?a+dT#WW7q">
                                                    <field name="TEXT">display ein weil vlc,kodi oder aqua läuft</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="request" id="0iq%kH{y4#?HkGb5U#)q">
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id="fz#iF7G_]V7;waDGfT0n">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="|_qE5Fe6xXTsV(5p+8!y">
                                                          <block type="logic_boolean" id="M=t@aMt/jwOJL:o4I.HR">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Q Qlink
                              Hi Leute,
                              Beste Grüße
                              Hier mein Skript:
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID2">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="URL">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="URL">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              E
                              E
                              el_malto
                              #109
                              @Qlink
                              Das Skript macht für mich überhaupt keinen Sinn.
                              Das Display endet ja immer mit an und Aquarium...
                              Ist das dein komplettes Skript zum steuern des Displays oder nur ein Ausschnitt?
                              • Q
                                Q
                                Qlink
                                #110
                                @el_malto
                                das ist das komplette Skript zum Steuern meines Displays und es funktioniert so ja grundsätzlich auch, aber eben noch nicht zu 100% stabil.
                                Display aus ist dieser Part hier:
                                In Worten:
                                WENN "keine Bewegung" UND "vlc.exe läuft nicht"
                                UND "keine Bewegung" UND "kodi.exe läuft nicht"
                                UND "keine Bewegung" UND "marineaquarium3.exe läuft nicht"
                                DANN
                                schalte nach 2min das Display aus
                                und der ganze Part wird alle 3min getriggert/überprüft...
                                • Q Qlink
                                  @el_malto
                                  In Worten:
                                  DANN
                                  E
                                  E
                                  el_malto
                                  #111
                                  @Qlink
                                  Ich kann das Skript schon lesen, musst es nicht in Worte fassen ;)
                                  Dein Skript macht am Anfang aber immer alles an. Also dein Chrome, VLC, Kodi und Aquarium. Von daher verstehe ich deine Abfragen in "timeout2". Da du vor dem "timeout2" immer alles an machst, wird in deinen "timeout2" immer das Display nochmal eingeschaltet. Das machst du aber auch schon vor dem "timeout2".
                                  Desweiteren ist deine 3 minütige Abfrage ja auch total sinnlos, da VLC, Kodi und Aquarium ja immer angeschaltet werden. Wenn du die Prozesse nie aus schaltest, wird dein Display auch nie aus gehen. Deswegen auch die Frage ob das dein ganzes Skript zur Steuerung ist, oder du irgendwie anders die Prozesse von VLC, Kodi und Aquarium beendest/startest usw.
                                  Wenn du die Prozesse nicht anderweitig aus schaltest, wird dein Display mit dem Skript so wie es da ist nie aus gehen.
                                  • Q
                                    Q
                                    Qlink
                                    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                    #112
                                    @el_malto
                                    das ist wohl etwas schwer rauszulesen.
                                    das Display soll so schnell wie möglich eingeschaltet werden, sobald eine Bewegung erkannt wurde oder per Displaytaster das Aquarium oder Kaminfeuer (vlc) gestartet wurde.
                                    chkchrome, chkvlc, chkkodi und chkaqua sind nur Prüfbefehle, welche checken ob auf dem NUC eines der 4 Programme läuft. Diese Befehle starten keine Programme.
                                    im ersten Teil des timeout2 Parts starte ich chrome mit vis, falls keines der 4 Programme läuft.
                                    im zweiten Teil des timeout2 Parts führe ich einen Tastendruck aus, falls vlc oder kodi oder marineaquarium läuft, damit das Display nicht ausgeschaltet wird.
                                    Sowohl Kodi, als auch VLC oder MarineAquarium können nur manuell per Taster gestartet und auch wieder beendet werden...
                                    • Q Qlink
                                      @el_malto
                                      E
                                      E
                                      el_malto
                                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                      #113
                                      @Qlink
                                      Ah ok, dann hat mich das "steuere" ein bisschen auf dem Holzweg gebracht.
                                      2 Sachen sind mir aufgefallen (sind aber nicht das Problem):
                                      1. Warum willst du im "timeout2" das Display bei der "sonst falls" Prüfung noch mal einschalten? Du schaltest es doch schon ganz zu Anfang ein. Im "timeout2" musst du dann nur noch prüfen ob die Prozesse laufen. Wenn nicht schaltest du auf die Main VIS. Es macht ja kein Sinn falls ein Prozess läuft das Display noch mal einzuschalten, es ist ja schon längst an.
                                      2. Bei den 3 Minuten Cron musst du nicht mit jedem Prozess den BWM mit überprüfen. Das sind alles UND Verknüpfungen. Das reicht wenn du den BMW nur ein mal mit prüfst.
                                      Bezüglich des "ein, aus und wieder ein schaltens": Ich könnte mir vorstellen, dass es da Überlappungen von den timeouts gibt. Aber andererseits stoppst du ja den "timeout" ganz oben wieder. Der dürfte dann ja eigentlich nichts mehr ausführen.
                                      Oder kann es sein, dass man timeouts nur im gleichen Trigger stoppen kann? Also das dein "stop timeout" ganz oben gar nicht deinen "timeout" im Cron stoppt und es dann zu Überlappungen von den Timeouts kommt?
                                      EDIT: Hab das mal mit einem Testskript probiert. Ist egal in welchem Trigger der Timeout ist, der wird gestoppt.
                                      • Q
                                        Q
                                        Qlink
                                        #114
                                        1. damit er, falls vlc, kodi oder marineaquarium läuft, das display nicht ausschaltet, sondern permanent an bleibt, so lange eines dieser Programme läuft... wenn ich im "sonst fall Teil" nicht bei jeder Schleife das Display einschalten würde, dann würde es doch durch die unteren Timer nach ein paar Minuten ausgeschaltet werden, oder habe ich hier einen Denkfehler ?
                                        2. du meinst so:
                                        was ich eben nicht verstehe ist das Thema mit der Variablen "Display eingeschaltet"... Warum schaltet er das Display gar nicht mehr aus, sobald ich die gelb markierten Variablen im Skript einbaue ...
                                        • Q Qlink
                                          2. du meinst so:
                                          E
                                          E
                                          el_malto
                                          #115
                                          @Qlink sagte in Windows Steuerung:
                                          Du hast da einen Denkfehler oder denkst zu kompliziert.
                                          Wenn dein BWM auslöst oder Kamin oder Aquarium eingeschaltet wird, schaltest du das Display ein. Dann überprüfst du mit den „steuer“ Bausteine welche Prozesse laufen. Wenn nichts läuft schaltest du auf die Main VIS. Bis jetzt alles gut.
                                          Jetzt willst du aber wenn ein Prozess läuft das Display einschalten. Das Display ist aber doch schon an. Es wird ja immer eingeschaltet wenn dein BWM auslöst oder Kamin oder Aquarium eingeschaltet wird und auch deine Überprüfung mit „steuere“ wird NUR ausgeführt wenn dein BWM auslöst oder Kamin oder Aquarium eingeschaltet wird und nicht zyklisch oder in einer Schleife.
                                          Deine „Schleife“ ist ja erst unten mit deinem 3 minütigen Cron. Da guckst du in „sonst falls“ ob ein Prozess läuft und wenn ja willst das Display einschalten. Aber du aktualisierst die „process“ Datenpunkte doch vorher gar nicht mit den „steuer“ Befehlen. Es steht also das gleiche drin wie oben schon. Und das Display ist ja sowieso schon an. Es wird doch nur ausgeschaltet wenn die Prozesse nicht laufen.
                                          Ich kann das irgendwie schlecht in Worte fassen. Hoffe du verstehst was ich meine.
                                          1. du meinst so:
                                          Ja gena, das reicht weil es alles UND Verknüpfungen sind.
                                          Es muss dann wohl immer noch ein Prozess laufen...
                                          83.8k
