  4. Windows Steuerung
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #102
    Hi Leute,
    funktioniert bei euch der Autostart von GetAdmin bei einem Reboot ?
    Bei mir startet er das Tool nicht automatisch, obwohl die Checkbox bei "Startup" gesetzt ist.
    Ich hätte auch schon versucht das Tool in den Autostart Ordner des Startmenüs zu verknüpfen, aber auch das funktioniert leider nicht.
    Bin gerade dabei getadmin als windows service nach dieser Anleitung zu testen.
    https://www.howtogeek.com/50786/using-srvstart-to-run-any-application-as-a-windows-service/
    Damit lässt sich getadmin problemlos als Service laufen.
    Leider hab ich hier das Problem, dass scheinbar die COMMAND Funktion von getadmin nicht mehr funktioniert, wenn es als Service läuft. Die CHK Funktion von getadmin funktioniert tadellos...
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass CMD nicht mehr funzt, CHK aber schon ... ?
    Wie habt ihr den Autostart des Tools bei euch hinbekommen ?
    • Q Qlink
      Hi Leute,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #103
      @Qlink hi
      funktioniert bei mir problemlos
      das auch der autostart ordner mit verknüfung mit funktioniert ist seltsam - hast du mal deinen virenchecker gecheckt - und evt. eine freigabe/ausnahme gemacht
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #104
        @liv-in-sky
        Am Virenscanner liegts nicht, das hätte ich auch schon versucht ...
        Ich habs jetzt hinbekommen über den Umweg mit dem Task Scheduler und einer Verknüpfung.
        Falls mal jemand vor einem ähnlichen Problem steht, hier wäre die Anleitung:
        https://www.sevenforums.com/tutorials/11949-elevated-program-shortcut-without-uac-prompt-create.html
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #105
          Hier ein komfortables Script für GetAdmin
          Ich habe ein Script geschrieben, das automatisch Datenpunkte anlegt für alle verfügbaren Commands. Zusätzlich gibt es einen Datenpunkt "sendKey", mit dem eben die möglichen Keys, also Tastatureingaben, übergeben werden können.
          Außerdem können eigene Commands eingetragen werden, die man in der GetAdmin-Software in der Tabelle eingetragen hat (unten im Screenshot-Beispiel "m_hibernate" und "m_sleep".
          Pro Windows-Rechner werden automatisch separat Datenpunkte angelegt, einfach einzustellen im Script.
          Link zum Script auf Github.
          Viel Spaß damit.
          O C 2 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            Viel Spaß damit.
            O Offline
            O Offline
            ozboss
            #106
            @Mic vielen Dank für das Script, funktioniert soweit ganz gut.
            Leider klappt das wechseln von den Monitoren bei mir nicht.
            Es passt nichts wenn ich auf monitor1 oder monitor2 klick.
            Die Windows+P Kombination funktioniert, die anderen Buttons funktionieren auch, also sollte das doch eigentlich auch funktionieren, oder muss ich noch was einstellen?
            • MicM Mic
              Viel Spaß damit.
              ChrisXY
              #107
              @Mic said in Windows Steuerung:
              Viel Spaß damit.
              Cool kann man darüber auch Verknüpfungen(programme) starten? Also das ich 2 WebApps ( chrome) vom Desktop umschalten kann?
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #108
                Hi Leute,
                ich habe ab und zu das seltsame Verhalten, dass der Bildschirm bei mir ein paar mal kurz hintereinander ein und ausgeschaltet wird. Ich vermute, dass das mit meiner Skript Routine zusammen hängt.
                Auch das Display ausschalten nach Timerablauf ist nicht ideal, da es auch dann ausgeschaltet wird wenn es schon aus ist ...
                Ich würde mein Skript gerne etwas optimieren, damit es möglichst sauber läuft und möglichst wenige Befehle gesendet werden.
                Kann mir hierbei von euch jemand helfen, wie ich das meine gewünschte Funktionalität am stabilsten/besten hinbekomme ?
                Ich hätte schon mal damit begonnen mit zusätzlichen Variablen zu verhindern, dass alle 3min der "Display Aus" Befehl gesendet wird. (siehe gelbe Markierungen im Screenshot)
                Leider wird jetzt das Display gar nicht mehr ausgeschaltet ...
                Beste Grüße
                Hier mein Skript:
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                    <variable type="" id="|_*{0${HXz=:V*1UsR5L">Display eingeschaltet</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="KOamhA3h#7jVsSiasf3B" x="316" y="-165">
                    <field name="CONDITION">true</field>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="MO1jRj(sZnSy]c+j![6@">
                        <field name="oid">hm-rpc.1.MEQ0668834.3.MOTION</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="{H?%FglCjoWlC/$O,=LP">
                        <field name="oid">hm-rpc.1.JEQ0705028.10.PRESS_SHORT</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      <shadow type="field_oid" id="6!9_0]^eN`@*]Z~[:9TB">
                        <field name="oid">hm-rpc.1.JEQ0705028.8.PRESS_SHORT</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="debug" id="s%Yj:SP)+=[udiDf1B,Z">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="/NKJn:F=^xFn6nmIa1-A">
                            <field name="TEXT">display ein weil bewegung, kaminfeuer oder aquarium gestartet</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="EpH)VfW=oAcd5*^uHKCZ">
                            <next>
                              <block type="comment" id="2VeRrii4tAW;|bmuwUK2">
                                <field name="COMMENT">display ein</field>
                                <next>
                                  <block type="request" id="JLVUL--3T9lUAqN9qqQl">
                                    <mutation with_statement="false"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="VNl0gHOqQHpDm8ZXJ=Sg">
                                        <field name="TEXT">http://192.168.30.21:8585/?key=F15</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="K!Tz!WhA$#`*d-2{Inn;">
                                        <field name="VAR" id="|_*{0${HXz=:V*1UsR5L" variabletype="">Display eingeschaltet</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="AbnHFG$xz{Urj5-;@,iJ">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="O?x,/,:+]oej1wcLAtqx">
                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.chkchrome</field>
                                              <block type="text" id="hd^u[biP3h+(}s^c6grC">
                                                <field name="TEXT">chrome</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id=":3l_=pY@f40AsEx#%hOU">
                                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.chkvlc</field>
                                                <field name="DELAY_MS">7</field>
                                                  <block type="text" id="YA..c=u4Qsj=S7p|?P(w">
                                                    <field name="TEXT">vlc</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="K^1D9Z(:Os~Z6^,,~8Pc">
                                                    <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.chkkodi</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">12</field>
                                                      <block type="text" id="C!1B9_.zG9O!f*/Xzv]H">
                                                        <field name="TEXT">kodi</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="Mg.|CtLKJ+[9[1e4r/ck">
                                                        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.chkaqua</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">17</field>
                                                          <block type="text" id="P$U4ov:Ed?$jP.xi8PDp">
                                                            <field name="TEXT">MarineAquarium3</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="6,jN507#+/{a#jnb-pJ%">
                                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                                            <field name="DELAY">19</field>
                                                              <block type="controls_if" id="H0?_fy.C291ShiJNJvQ.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="3-ebaMHh6/:f5q7]CFdV" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="PZ%TZ_d%NF]9Ng%p^px%" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="4{(tn{8AZ.s_a_NDDppG" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",3r7dmA*Ezdd4x=[1fKA">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Em6?6H:HNW4D^n7flwES">
        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.chromeprocess</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=";K#zBBQ$p3Wen1K(-,Yo">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;chrome.exe Not running or was not found!&lt;p&gt;false&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="}PeMNsQ|,Lc21e)i35L0">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dT$Z9U(,dY%ju@kl#]=^">
        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.vlcprocess</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="[qyTznnH7XyhagiQrz!H">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;vlc.exe Not running or was not found!&lt;p&gt;false&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="-jJ2dh@N6hq%QNVzh[P^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="@u82.WnTZL?mrV@fSbvP">
        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.kodiprocess</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="tll_%aw%H6qz^pS5x@]*">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;kodi.exe Not running or was not found!&lt;p&gt;false&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="MPW:)3.xx(,I4/O`Cj,~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7wPv04a{+wDk.O*OeZ#)">
        <field name="OID">javascript.0.GetAdmin.aquaprocess</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="^GuaK+nB,z9,@fK4fpHq">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;MarineAquarium3.exe Not running or was not found!&lt;p&gt;false&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="request" id="[sax3cW1,j7I;Nx59(%~">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="Ig?5mM,b=(h=Y5;omfw1">
        <field name="TEXT">http://192.168.30.21:8585/?cmd=vismain</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="s}cLILgYPzX(K3LqkxbR" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="@JL@mh)c{27nSMp)J!3a" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="n8O6fkv=|`P|;5a=@WXM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="O=^ZZUiSU~VA~=mciZKP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="4cv!1D?_VnW#JfV@F:/:">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;vlc.exe Running!&lt;p&gt;true&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="-(|rRc1RQPvj`4L78}hI">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="i^Jrj(75B*OQ)ZnxHMN[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="MhXUnsB(NI6l=K4~J=Fo">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;kodi.exe Running!&lt;p&gt;true&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="m@#,saBWwaHv#dmpe{tm">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="1Z~4[x|#L_y:PNQFt|`-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="iF[9+r7F7I.JF`}/EpmP">
        <field name="TEXT">&lt;html&gt;MarineAquarium3.exe Running!&lt;p&gt;true&lt;/p&gt;&lt;/html&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="request" id="`.rD0OnGyQcR)_s+W,,f">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="^3+dT*U-soWSQb7$KBLW">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="schedule" id="V./@+knk=ZZd10].~C!p">
                        <field name="SCHEDULE">*/3 * * * *</field>
                          <block type="controls_if" id="Cx71YE6eaL%s`,RUIsLF">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="P]:czyQ47+7I(N65V28C" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_operation" id="==BPEns8du!{k2D{]YkV" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_operation" id="~{$Sl%L).`zH+1:I(l{D" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_operation" id="ZN-^%R{MYGX4K{y!0r3%" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="e2%-D0-B(*~9nmU4nsA|">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="t2!H(X{,}P@RDpkE7+tF">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0668834.3.MOTION</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="F%~[pOaq-fJ9~gjn4h_%">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="ty_kiq6Bax`%GnyUYm)X">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="#XwA})`7;d826qU_*Tex">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="h[rr^w[`*]Cv1~~b,g-q">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="QCE83Z6@:BDNvm]f3}I!" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="2n#E3/CaaDaY2E}NiCTt">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="p$RwR.(@#Zw8XlZ:XEKw">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="J{4p3~Zc-;U0J2hwE,oB">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id=",?NXz[H=Z@;xK.H;*;TS">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="pe^vwb$u:#Kkjn=?^0(!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="JLw9|,,sv0Ax^2!)v!K|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="a*lU)-Nyhc^vg*dxT`1{" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="[yI}c9dvBT.E?eEWDf2Y">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="7h(?=V_]8/^9{OV5^V)K">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="XY^a1Mdbm[#(^vzQ/?yW">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="(/c+(zY%:YX@{$nN}DkK">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="T)7F9$`z?+)J2H02_0_f">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id=";9+PT8T)-kX({DbX4Ne@">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="x@LsFILs`/`Ea,lsPtEQ">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id=")%CeJW*BJ.#-upp0O;T9">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="Q#kaa]B=QX9%WR?/k_R}">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="C=CCI6}+^AF9u(!pO5XC">
                                <field name="DELAY">2</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="debug" id="wdtN=8T2BiPO:)AN24T3">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="VJ1{$]j`|bn+`P8^~h}U">
                                        <field name="TEXT">display aus</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="NN5xKI@+_WLlukRR)bnk">
                                        <field name="OID">hm-rega.0.49077.ProgramExecute</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="xmQ.[tMZIUGCeoI?]G%+">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="sgbi$Px)`G4?jUFn8h{c">
                                              <block type="logic_boolean" id="B[N1kl{.L)jSOjIq=ui6">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="g_`B[_H(Z?)1V(`N~5!B" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_operation" id="Ztca7;%`dVE,SAH_Sc=4" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="G|4b5DKaZon10C@ug;KD">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="ARvFIYg~0dce~nGUVVMR">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="hTFVvrN;guTIk*/u#=3!">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="f0qKgTRl!Crl5#%4JvV_">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="]b8gU-C/QeP3H6-D8g|Z">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="eyo5.g9;?QK:8`iGe5uF">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="ohQzDM(XxYYr,3Cx2N;-">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="`r9,o=:^T`!}]qb[i$GE">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="lbVVmCiP0^on#~pa$=j`">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="qGi9Tv[[_-[A`s9F[XU^">
                                <field name="NAME">timeout3</field>
                                <field name="DELAY">1</field>
                                  <block type="debug" id="MZ:GxlLL*cTFM6x3e#kY">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="8X-TS@_35Z?a+dT#WW7q">
                                        <field name="TEXT">display ein weil vlc,kodi oder aqua läuft</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="request" id="0iq%kH{y4#?HkGb5U#)q">
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="fz#iF7G_]V7;waDGfT0n">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="|_qE5Fe6xXTsV(5p+8!y">
                                              <block type="logic_boolean" id="M=t@aMt/jwOJL:o4I.HR">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • Q Qlink
                  Hi Leute,
                  Beste Grüße
                  Hier mein Skript:
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID2">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="URL">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  el_malto
                  #109
                  @Qlink
                  Das Skript macht für mich überhaupt keinen Sinn.
                  Das Display endet ja immer mit an und Aquarium...
                  Ist das dein komplettes Skript zum steuern des Displays oder nur ein Ausschnitt?
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #110
                    @el_malto
                    das ist das komplette Skript zum Steuern meines Displays und es funktioniert so ja grundsätzlich auch, aber eben noch nicht zu 100% stabil.
                    Display aus ist dieser Part hier:
                    In Worten:
                    WENN "keine Bewegung" UND "vlc.exe läuft nicht"
                    UND "keine Bewegung" UND "kodi.exe läuft nicht"
                    UND "keine Bewegung" UND "marineaquarium3.exe läuft nicht"
                    DANN
                    schalte nach 2min das Display aus
                    und der ganze Part wird alle 3min getriggert/überprüft...
                    • Q Qlink
                      @el_malto
                      In Worten:
                      DANN
                      el_malto
                      #111
                      @Qlink
                      Ich kann das Skript schon lesen, musst es nicht in Worte fassen ;)
                      Dein Skript macht am Anfang aber immer alles an. Also dein Chrome, VLC, Kodi und Aquarium. Von daher verstehe ich deine Abfragen in "timeout2". Da du vor dem "timeout2" immer alles an machst, wird in deinen "timeout2" immer das Display nochmal eingeschaltet. Das machst du aber auch schon vor dem "timeout2".
                      Desweiteren ist deine 3 minütige Abfrage ja auch total sinnlos, da VLC, Kodi und Aquarium ja immer angeschaltet werden. Wenn du die Prozesse nie aus schaltest, wird dein Display auch nie aus gehen. Deswegen auch die Frage ob das dein ganzes Skript zur Steuerung ist, oder du irgendwie anders die Prozesse von VLC, Kodi und Aquarium beendest/startest usw.
                      Wenn du die Prozesse nicht anderweitig aus schaltest, wird dein Display mit dem Skript so wie es da ist nie aus gehen.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                        #112
                        @el_malto
                        das ist wohl etwas schwer rauszulesen.
                        das Display soll so schnell wie möglich eingeschaltet werden, sobald eine Bewegung erkannt wurde oder per Displaytaster das Aquarium oder Kaminfeuer (vlc) gestartet wurde.
                        chkchrome, chkvlc, chkkodi und chkaqua sind nur Prüfbefehle, welche checken ob auf dem NUC eines der 4 Programme läuft. Diese Befehle starten keine Programme.
                        im ersten Teil des timeout2 Parts starte ich chrome mit vis, falls keines der 4 Programme läuft.
                        im zweiten Teil des timeout2 Parts führe ich einen Tastendruck aus, falls vlc oder kodi oder marineaquarium läuft, damit das Display nicht ausgeschaltet wird.
                        Sowohl Kodi, als auch VLC oder MarineAquarium können nur manuell per Taster gestartet und auch wieder beendet werden...
                        • Q Qlink
                          @el_malto
                          el_malto
                          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                          #113
                          @Qlink
                          Ah ok, dann hat mich das "steuere" ein bisschen auf dem Holzweg gebracht.
                          2 Sachen sind mir aufgefallen (sind aber nicht das Problem):
                          1. Warum willst du im "timeout2" das Display bei der "sonst falls" Prüfung noch mal einschalten? Du schaltest es doch schon ganz zu Anfang ein. Im "timeout2" musst du dann nur noch prüfen ob die Prozesse laufen. Wenn nicht schaltest du auf die Main VIS. Es macht ja kein Sinn falls ein Prozess läuft das Display noch mal einzuschalten, es ist ja schon längst an.
                          2. Bei den 3 Minuten Cron musst du nicht mit jedem Prozess den BWM mit überprüfen. Das sind alles UND Verknüpfungen. Das reicht wenn du den BMW nur ein mal mit prüfst.
                          Bezüglich des "ein, aus und wieder ein schaltens": Ich könnte mir vorstellen, dass es da Überlappungen von den timeouts gibt. Aber andererseits stoppst du ja den "timeout" ganz oben wieder. Der dürfte dann ja eigentlich nichts mehr ausführen.
                          Oder kann es sein, dass man timeouts nur im gleichen Trigger stoppen kann? Also das dein "stop timeout" ganz oben gar nicht deinen "timeout" im Cron stoppt und es dann zu Überlappungen von den Timeouts kommt?
                          EDIT: Hab das mal mit einem Testskript probiert. Ist egal in welchem Trigger der Timeout ist, der wird gestoppt.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #114
                            1. damit er, falls vlc, kodi oder marineaquarium läuft, das display nicht ausschaltet, sondern permanent an bleibt, so lange eines dieser Programme läuft... wenn ich im "sonst fall Teil" nicht bei jeder Schleife das Display einschalten würde, dann würde es doch durch die unteren Timer nach ein paar Minuten ausgeschaltet werden, oder habe ich hier einen Denkfehler ?
                            2. du meinst so:
                            was ich eben nicht verstehe ist das Thema mit der Variablen "Display eingeschaltet"... Warum schaltet er das Display gar nicht mehr aus, sobald ich die gelb markierten Variablen im Skript einbaue ...
                            • Q Qlink
                              2. du meinst so:
                              el_malto
                              #115
                              @Qlink sagte in Windows Steuerung:
                              Du hast da einen Denkfehler oder denkst zu kompliziert.
                              Wenn dein BWM auslöst oder Kamin oder Aquarium eingeschaltet wird, schaltest du das Display ein. Dann überprüfst du mit den „steuer“ Bausteine welche Prozesse laufen. Wenn nichts läuft schaltest du auf die Main VIS. Bis jetzt alles gut.
                              Jetzt willst du aber wenn ein Prozess läuft das Display einschalten. Das Display ist aber doch schon an. Es wird ja immer eingeschaltet wenn dein BWM auslöst oder Kamin oder Aquarium eingeschaltet wird und auch deine Überprüfung mit „steuere“ wird NUR ausgeführt wenn dein BWM auslöst oder Kamin oder Aquarium eingeschaltet wird und nicht zyklisch oder in einer Schleife.
                              Deine „Schleife“ ist ja erst unten mit deinem 3 minütigen Cron. Da guckst du in „sonst falls“ ob ein Prozess läuft und wenn ja willst das Display einschalten. Aber du aktualisierst die „process“ Datenpunkte doch vorher gar nicht mit den „steuer“ Befehlen. Es steht also das gleiche drin wie oben schon. Und das Display ist ja sowieso schon an. Es wird doch nur ausgeschaltet wenn die Prozesse nicht laufen.
                              Ich kann das irgendwie schlecht in Worte fassen. Hoffe du verstehst was ich meine.
                              1. du meinst so:
                              Ja gena, das reicht weil es alles UND Verknüpfungen sind.
                              Es muss dann wohl immer noch ein Prozess laufen...
                              • BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                #116
                                So richtig verstehen tue ich das System noch nicht, aber vllt. könnt ihr mir auf die Sprünge helfen:
                                • ich würde gerne in meiner VIS Buttons für z. B. Netflix, Skygo oder auch den Skizzenblock von Windows 10 anlegen, damit dieser über den dahinterliegenden Windows PC geöffnet und oberhalb der VIS eingeblendet werden
                                • ich vermutete, dass GetAdmin die richtige Lösung hierfür sein könnte
                                • daher habe ich das Script unter Common als JS angelegt und es läuft auch fehlerfrei
                                • GetAdmin ist auch rudimentär konfiguriert (links die IP von meinem Windows PC mit der VIS und Port 8585 (?) und rechts dann in Simple API die IP und auch Port meines io-Broker
                                Wie kann ich nun das Starten der Programme über die VIS-Oberfläche antriggern?
                                Unter Objekten im iobroker finde ich unter Javascript.0 >>> GetAdmin bloß die Objekte Host und Port als state.
                                Ihr merkt schon: Ich bin blutiger Anfänger und weiß nicht mehr weiter. Vielleicht kann von den Experten jemand helfen ?
                                DANKE euch!
                                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BostilB Bostil
                                  DANKE euch!
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #117
                                  @Bostil
                                  Meinst du mein Script? Also https://github.com/Mic-M/iobroker.control-ms-windows/blob/master/control-ms-windows.js
                                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    BlackHawk3000
                                    #118
                                    Servus,
                                    durch einen netten User wurde ich auf diesen Thread/Script hingewiesen.
                                    Mein Vorhaben konnte ich zum Teil auch schon umsetzten.
                                    Bedeutet, ich möchte wenn es klingelt, dass der Url link zur Kamera aufgerufen wird. Das klappt auch schon wunderbar. Muss nur noch schauen, wie ich es mit User und Passwort auf die Reihe bekomme.
                                    Gerne würde ich allerdings zwei Browserfenster (Übereinander, nebeneinander) offen haben, eins für die Kamera/Kameras und eins für eine Art Systemübersicht. Ist dies auch realisierbar?
                                    So das bei verschiedenen Aktionen die unterschiedlichen Fenster angesprochen werden können?
                                    Blacky
                                    MicM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BlackHawk3000
                                      Servus,
                                      Blacky
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #119
                                      @BlackHawk3000
                                      Hi und Servus,
                                      kannst du das denn über die Kommandozeile in Windows auch ausführen?
                                      Im Prinzip kannst du nämlich alles, was du über die Command Line ausführst, auch über GetAdmin ausführen. Alles andere geht wohl nicht. D.h. du benötigst ggf. ein Zusatzprogramm, das per Kommandozeile anspechbar ist.
                                      • B BlackHawk3000
                                        Servus,
                                        Blacky
                                        el_malto
                                        #120
                                        @BlackHawk3000
                                        Einfach mal nach Windows Fenster Layout speichern googlen. Da gibt es mehrere Programme die die Größe und Position speichern und mittels Hotkey wiederherstellen können. Vielleicht hilft dir sowas ja.
                                        • MicM Mic
                                          @Bostil
                                          BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #121
                                          @Mic Hallo Mic, vielleicht kannst du ja bei meinem Vorhaben helfen. Hast du eine Ahnung, wie ich über GetAdmin Programme auf dem Windows PC starte, wo ich den Browser für VIS betreibe ?
                                          Danke dir.
