  4. türklingel hilfe
    5.5k
türklingel hilfe
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    exitus
    schrieb am zuletzt editiert von exitus
    "hallo,
    ich brauche eure hilfe.
    ich habe nach einleitung wemos d1 an die anlage abgeschlossen ,alles hat auch wunderbar geklappt bis der wemos kaputt gegangen ist. ich denke es lag daran das beim klingeln 12v drauf gekommen ist.
    ich habe eine videotürsprechanlage die mit 12v dc betrieben wird.
    die kontakte habe ich direkt vom taster genommen, wenn ich die beiden an masse und d5 anschließe gibt es eine schleife weil auf einer der leitungen immer 5v drauf ist beim klingeln 12v, daher habe ich nur d5 angeschlossen beim drücken habe ich die signale zu wemos bekommen hat auch alles geklappt 1 monat, danach war wemos kaputt und meine anlage ging nicht mehr und musste den wemos ausbauen.
    jetzt möchte ich wieder ein wemos anschließen was muss ich machen damit es nicht kaputt geht .
    würde es mit ein 12v relai klappen wenn ja welche muss ich kaufen.
    ich bedanke mich jede hilfe" nicht
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      Einfach ein 12V Relais von Songle. Aber bitte Messe vorher ob es Gleichspannung oder Wechselspannung an deiner Klingel anliegt.
      Eine Alternative were auch ein Widerstand aber nur wenn es Gleichspannung ist.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • E Offline
        exitus
        danke das du geantwortet hast.
        habe es gemessen ich denke es ist Gleichspannung. Auf mein Trafo steht dc .
        ich habe es mit ein 1k ohm versucht aber der Signal kam nicht durch.
        ich denke die einfachste Lösung wäre ein relai was meinst du??
        Kannst du mir direkt den link posten welche relai und wie ich es anlöten muss.
        • F Offline
          Fabian1
          Ich hab das hier benutzt:
          Finder 40.52.8.012.0000 Steck/Printrelais 12 V AC 2 W 8 A https://www.amazon.de/dp/B00HPLOPQC/ref=cm_sw_r_cp_api_i_v25vDbR1WHFX8
          Funktioniert ohne Probleme
          • P Offline
            peterfido
            Moin,
            AC ist nicht DC. Bei Elektronik nutze ich oft Optokoppler. Arbeiten geräuschlos und sind bei dauerhaft anstehendem Signal brummfrei und energiesparender. Platz brauchen die auch nicht viel. Ach ja. Galvanisch getrennt wird auch....
            Der Vorwiderstand wird wie der einer LED berechnet.
            Peterfido
            • E Offline
              exitus
              ich habe optokoppler mit und ohne wiederstand 1kohm dran gemacht wenn ich drücke passiert nichts ,aber wenn ich die 2 kabel von taster anschliesse passiert auch nichts nur das meine anlage in die schleife geht und abstürzt.
              optokopler https://www.ebay.de/itm/5-Stück-PC817-C-Optokoppler-DIP4-Optocoupler/283193965531?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
              https://www.ebay.de/itm/1K-Ohm-1000-Ohm-0-25-Watt-5-Kohleschichtwiderstand-10-STCK/112303437014?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
              hatte sie dran hat aber nicht funktioniert.
              auf dem optokopller ist eine makierung kommt da die strom zufuhr??
              • P Offline
                peterfido
                ein Blick ins Datenblatt hilft da oft weiter.
                Auf der einen Seite (Eingang) wird er wie eine LED angeschlossen. Die andere Seite (Ausgang) wird niederohmig, wenn der Eingang mit Spannung über Vorwiderstand versorgt wird. Die Polarität ist auf beiden Seiten zu beachten.
                Peterfido
                • H Offline
                  hans_999
                  Gesperrt
                  @exitus
                  Es könnte helfen, wenn du zunächst einmal den aktuellen Schaltplan hier zeigen würdest.
                  Ich habe bislang weder die Verdrahtung nachvollziehen können.
                  Ebenso ist unklar, welche Komponenten bislang getauscht worden und ob sichergestellt ist, dass die restlichen Komponenten noch funktionsfähig sind.
                  Für das Lesen hilft es mir ungemein, wenn du auch die Shift-Taste nutzen würdest.
                  • E Offline
                    exitus
                    Hi danke an euch alle die mir helfen wollen. Ich bin in Elektrik gar nicht gut ,gebe mir mühe euch zu verstehen.
                    Mit Otokoppler habe ich es gar nicht hinbekommen.
                    Ich habe es heute mit diesen Relai versucht https://www.conrad.de/de/p/finder-40-61-9-024-0000-printrelais-24-v-dc-16-a-1-wechsler-1-st-502934.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtgfpj40w4s8iEM_TSpMyHSBuLZRzMZbUXF-AVf5oMNSxNnVgo8y0-BoC2sYQAvD_BwE:G:s&gclid=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtgfpj40w4s8iEM_TSpMyHSBuLZRzMZbUXF-AVf5oMNSxNnVgo8y0-BoC2sYQAvD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!98230272297!!!g!!
                    Ich habe den Relai an v+ angeschlossen wenn ich schelle zieht der Relai an für die zeit wo die Anlage den video signal anhält , aber nach dem die Anlage wieder ausgeht bleib der Relai angezogen weil immer ein Rest von 5v da ist.Wenn ich vom Taster zu relai gehe funktioniert es auch aber das Problem ist das der Türöffner auch öffnet
                    Die einzigste Methode die gut funktioniert, ist direkt am Taster am d5 was aber nur 1-3 Wochen gut ging.
                    Ich müsste irgendwie die 12v die beim Taster drücken ankommt auf 3v bekommen aber wie?
                    könnte ich es damit reduzieren https://www.pollin.de/p/bausatz-step-down-wandler-v-1-2-810121
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E exitus
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      @exitus
                      wenn du am Wemos nur ein Eingang schalten willst, genügt ein einfacher Spannungsregler.
                      Voraussetzung ist aber Gleichspannung 12V. Ich nutze im Auto schon seit Jahren Spannungsregler um auf 5V für Atmel-Microprozessor zu kommen.
                      Link Text
                      Klingeldraht an den Eingang vom Spannungsregler, Masse an die Masse vom Spannungsregler, Eingang vom Wemos an den Ausgang vom Spannungsregler. Da der Wemos nur µA zieht, wird der Spannungsregler auch nicht warm. Du brauchst auch keine anderen Bauteile, nur den Festpannungsregler.
                      Edit: Achso, die Masse vom Wemos und die Masse von der Sprechanlage müssen auch verbunden werden.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • E Offline
                        exitus
                        danke
                        ich habe alles versucht, die einzige Möglichkeit die mir bleibt ist am Taster zu gehen .
                        Ich habe am Taster 2 Drähte dran gelötet wenn ich sie verbinde dann schellt es auch .
                        Auf den einen ist dauer 12v auf den andere dauer 5 volt wenn ich beiden an wemos anschließe dann geht gar nichts mehr, die Anlage geht in schleife und stürzt ab.Wenn ich den einen aus dem Taster wo die 5 volt dran gehe dann klappt alles wunderbar bis das wemos nur 1-2 Wochen hält , warum auch immer verträgt es die 5 volt auch nicht ??Daher möchte ich die eine Leitung aus dem Taster auf 3 Volt bringen oder reicht auch 1 Volt
                        • E exitus
                          danke
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @exitus
                          deshalb, dort wo 5V drangeht an den Eingang vom Festpannungsregler und der Ausgang an den Wemos.
                          Du schießt den Wemos sonst ab, da du beim Klingeln 12V auf dem Wemos gibst.
                          edit: ich male dir ein Bild.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • P Offline
                            peterfido
                            Moin,
                            Wenn da z.B. durch Induktion 5V "Rest" bleiben, wird der Optokoppler wohl ständig versorgt. Spannung gleichrichten, glätten, über zwei Widerstände / Poti teilen und dann weiter verarbeiten würde ich dann probieren.
                            Oder evtl. mit einem 12V AC Eltako probieren.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              Moin,
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @peterfido sagte in türklingel hilfe:
                              Moin,
                              Die 5V sind irgendein Potenzial von der Sprechstelle, die wird man aber nur mit einem hochohmigen Messgerät messen können. Er sagt ja das es funktioniert, wenn er direkt an die Klingel geht nur schaltet er ja 12V auf den Wemos :-(
                              Es wird mit dem Festpannungsregler dazwischen bestimmt funktionieren.
                              edit: Im Prinzip machen wir eh nur heiteres Beruferaten, wir wissen noch nicht einmal die Marke der Sprechstelle. :-))
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • E Offline
                                exitus
                                danke an euch alle ich habe einfach ein Festspannungsregler zwischen geschaltet aber ohne masse jetzt läuft es zwar nicht so ganz wie ich möchte aber es läuft zu nächst mal schauen wie lange??
                                • R Offline
                                  ReverZ
                                  schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
                                  Ohne was? Warum das denn?
                                  Generell ist ein Spannungsregler für Versorgungsspannungen und nicht für Signale.
                                  Hattest du bei deinem Versuch mit dem Optokoppler auch an den Vorwiderstand gedacht? Der wird nämlich auf jeden Fall gebraucht um den Strom der Sende-LED zu begrenzen. Ansonsten ist der Optokoppler schnell hinüber.
                                  • R ReverZ
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @ReverZ sagte in türklingel hilfe:
                                    Wie ich schon sagte, funktioniert der Festspannungsregler auch sehr gut für Signale, wie er nur ohne Masse funktionieren kann, ist mir ein Rätsel. Es werden ja keine schnelle Signale benötigt.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      ReverZ
                                      @Wal
                                      Klar, du kannst auch einen Nagel mit einer Wassserpumpenzange in die Wand schlagen. Wir sind uns aber vermutlich darüber einig, dass es Werkzeuge gibt, die hierfür besser geeignet sind - besonders für Nichthandwerker.
                                      • R ReverZ
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @Wal
                                        Genau, deshalb der Festpannungsregler, der ohne löten, Vorwiderstandsberechnung u.s.w. ganz einfach einzubauen ist.
                                        P.S. ich weiß was du meinst :-) der musste nur noch sein.;-)
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • E Offline
                                          exitus
                                          hallo
                                          da bin ich wieder ich denke es ist wieder so weit wemos ist zwar erreichbar aber bekommt keine signale mehr. der spannungsregler hat auch nicht geholfen.woran kann es liegen wenn ich ein relai anschliesse das beim schellen der e-türöffner öffnet .
                                          irgendwie bekomme ich es nicht hin.
                                          Fehlalarm glaube es hatte ein hänger geht wieder nach aus und einbauen
