  4. türklingel hilfe
    5.5k
türklingel hilfe
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E exitus
    Hi danke an euch alle die mir helfen wollen. Ich bin in Elektrik gar nicht gut ,gebe mir mühe euch zu verstehen.
    Mit Otokoppler habe ich es gar nicht hinbekommen.
    Ich habe es heute mit diesen Relai versucht https://www.conrad.de/de/p/finder-40-61-9-024-0000-printrelais-24-v-dc-16-a-1-wechsler-1-st-502934.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtgfpj40w4s8iEM_TSpMyHSBuLZRzMZbUXF-AVf5oMNSxNnVgo8y0-BoC2sYQAvD_BwE:G:s&gclid=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtgfpj40w4s8iEM_TSpMyHSBuLZRzMZbUXF-AVf5oMNSxNnVgo8y0-BoC2sYQAvD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!98230272297!!!g!!
    Ich habe den Relai an v+ angeschlossen wenn ich schelle zieht der Relai an für die zeit wo die Anlage den video signal anhält , aber nach dem die Anlage wieder ausgeht bleib der Relai angezogen weil immer ein Rest von 5v da ist.Wenn ich vom Taster zu relai gehe funktioniert es auch aber das Problem ist das der Türöffner auch öffnet
    Die einzigste Methode die gut funktioniert, ist direkt am Taster am d5 was aber nur 1-3 Wochen gut ging.
    Ich müsste irgendwie die 12v die beim Taster drücken ankommt auf 3v bekommen aber wie?
    könnte ich es damit reduzieren https://www.pollin.de/p/bausatz-step-down-wandler-v-1-2-810121
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @exitus
    wenn du am Wemos nur ein Eingang schalten willst, genügt ein einfacher Spannungsregler.
    Voraussetzung ist aber Gleichspannung 12V. Ich nutze im Auto schon seit Jahren Spannungsregler um auf 5V für Atmel-Microprozessor zu kommen.
    Link Text
    Klingeldraht an den Eingang vom Spannungsregler, Masse an die Masse vom Spannungsregler, Eingang vom Wemos an den Ausgang vom Spannungsregler. Da der Wemos nur µA zieht, wird der Spannungsregler auch nicht warm. Du brauchst auch keine anderen Bauteile, nur den Festpannungsregler.
    Edit: Achso, die Masse vom Wemos und die Masse von der Sprechanlage müssen auch verbunden werden.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • E Offline
      exitus
      danke
      ich habe alles versucht, die einzige Möglichkeit die mir bleibt ist am Taster zu gehen .
      Ich habe am Taster 2 Drähte dran gelötet wenn ich sie verbinde dann schellt es auch .
      Auf den einen ist dauer 12v auf den andere dauer 5 volt wenn ich beiden an wemos anschließe dann geht gar nichts mehr, die Anlage geht in schleife und stürzt ab.Wenn ich den einen aus dem Taster wo die 5 volt dran gehe dann klappt alles wunderbar bis das wemos nur 1-2 Wochen hält , warum auch immer verträgt es die 5 volt auch nicht ??Daher möchte ich die eine Leitung aus dem Taster auf 3 Volt bringen oder reicht auch 1 Volt
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        danke
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @exitus
        deshalb, dort wo 5V drangeht an den Eingang vom Festpannungsregler und der Ausgang an den Wemos.
        Du schießt den Wemos sonst ab, da du beim Klingeln 12V auf dem Wemos gibst.
        edit: ich male dir ein Bild.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • P Offline
          peterfido
          Moin,
          Wenn da z.B. durch Induktion 5V "Rest" bleiben, wird der Optokoppler wohl ständig versorgt. Spannung gleichrichten, glätten, über zwei Widerstände / Poti teilen und dann weiter verarbeiten würde ich dann probieren.
          Oder evtl. mit einem 12V AC Eltako probieren.
          Peterfido
          • P peterfido
            Moin,
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @peterfido sagte in türklingel hilfe:
            Moin,
            Die 5V sind irgendein Potenzial von der Sprechstelle, die wird man aber nur mit einem hochohmigen Messgerät messen können. Er sagt ja das es funktioniert, wenn er direkt an die Klingel geht nur schaltet er ja 12V auf den Wemos :-(
            Es wird mit dem Festpannungsregler dazwischen bestimmt funktionieren.
            edit: Im Prinzip machen wir eh nur heiteres Beruferaten, wir wissen noch nicht einmal die Marke der Sprechstelle. :-))
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • E Offline
              exitus
              danke an euch alle ich habe einfach ein Festspannungsregler zwischen geschaltet aber ohne masse jetzt läuft es zwar nicht so ganz wie ich möchte aber es läuft zu nächst mal schauen wie lange??
              • R Offline
                ReverZ
                schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
                Ohne was? Warum das denn?
                Generell ist ein Spannungsregler für Versorgungsspannungen und nicht für Signale.
                Hattest du bei deinem Versuch mit dem Optokoppler auch an den Vorwiderstand gedacht? Der wird nämlich auf jeden Fall gebraucht um den Strom der Sende-LED zu begrenzen. Ansonsten ist der Optokoppler schnell hinüber.
                • R ReverZ
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @ReverZ sagte in türklingel hilfe:
                  Wie ich schon sagte, funktioniert der Festspannungsregler auch sehr gut für Signale, wie er nur ohne Masse funktionieren kann, ist mir ein Rätsel. Es werden ja keine schnelle Signale benötigt.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    ReverZ
                    @Wal
                    Klar, du kannst auch einen Nagel mit einer Wassserpumpenzange in die Wand schlagen. Wir sind uns aber vermutlich darüber einig, dass es Werkzeuge gibt, die hierfür besser geeignet sind - besonders für Nichthandwerker.
                    • R ReverZ
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @Wal
                      Genau, deshalb der Festpannungsregler, der ohne löten, Vorwiderstandsberechnung u.s.w. ganz einfach einzubauen ist.
                      P.S. ich weiß was du meinst :-) der musste nur noch sein.;-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • E Offline
                        exitus
                        schrieb am zuletzt editiert von exitus
                        hallo
                        da bin ich wieder ich denke es ist wieder so weit wemos ist zwar erreichbar aber bekommt keine signale mehr. der spannungsregler hat auch nicht geholfen.woran kann es liegen wenn ich ein relai anschliesse das beim schellen der e-türöffner öffnet .
                        irgendwie bekomme ich es nicht hin.
                        Fehlalarm glaube es hatte ein hänger geht wieder nach aus und einbauen
                        • WalW Wal
                          @Wal
                          ReverZ
                          @Wal
                          Zitat: "der spannungsregler hat auch nicht geholfen"
                          Sorry, der musste auch noch sein 😊
