  4. türklingel hilfe
    5.5k
türklingel hilfe
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    peterfido
    ein Blick ins Datenblatt hilft da oft weiter.
    Auf der einen Seite (Eingang) wird er wie eine LED angeschlossen. Die andere Seite (Ausgang) wird niederohmig, wenn der Eingang mit Spannung über Vorwiderstand versorgt wird. Die Polarität ist auf beiden Seiten zu beachten.
    Peterfido
    • H Offline
      hans_999
      Gesperrt
      @exitus
      Es könnte helfen, wenn du zunächst einmal den aktuellen Schaltplan hier zeigen würdest.
      Ich habe bislang weder die Verdrahtung nachvollziehen können.
      Ebenso ist unklar, welche Komponenten bislang getauscht worden und ob sichergestellt ist, dass die restlichen Komponenten noch funktionsfähig sind.
      Für das Lesen hilft es mir ungemein, wenn du auch die Shift-Taste nutzen würdest.
      • E Offline
        exitus
        schrieb am zuletzt editiert von exitus
        Hi danke an euch alle die mir helfen wollen. Ich bin in Elektrik gar nicht gut ,gebe mir mühe euch zu verstehen.
        Mit Otokoppler habe ich es gar nicht hinbekommen.
        Ich habe es heute mit diesen Relai versucht https://www.conrad.de/de/p/finder-40-61-9-024-0000-printrelais-24-v-dc-16-a-1-wechsler-1-st-502934.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtgfpj40w4s8iEM_TSpMyHSBuLZRzMZbUXF-AVf5oMNSxNnVgo8y0-BoC2sYQAvD_BwE:G:s&gclid=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtgfpj40w4s8iEM_TSpMyHSBuLZRzMZbUXF-AVf5oMNSxNnVgo8y0-BoC2sYQAvD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!98230272297!!!g!!
        Ich habe den Relai an v+ angeschlossen wenn ich schelle zieht der Relai an für die zeit wo die Anlage den video signal anhält , aber nach dem die Anlage wieder ausgeht bleib der Relai angezogen weil immer ein Rest von 5v da ist.Wenn ich vom Taster zu relai gehe funktioniert es auch aber das Problem ist das der Türöffner auch öffnet
        Die einzigste Methode die gut funktioniert, ist direkt am Taster am d5 was aber nur 1-3 Wochen gut ging.
        Ich müsste irgendwie die 12v die beim Taster drücken ankommt auf 3v bekommen aber wie?
        könnte ich es damit reduzieren https://www.pollin.de/p/bausatz-step-down-wandler-v-1-2-810121
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • E exitus
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @exitus
          wenn du am Wemos nur ein Eingang schalten willst, genügt ein einfacher Spannungsregler.
          Voraussetzung ist aber Gleichspannung 12V. Ich nutze im Auto schon seit Jahren Spannungsregler um auf 5V für Atmel-Microprozessor zu kommen.
          Link Text
          Klingeldraht an den Eingang vom Spannungsregler, Masse an die Masse vom Spannungsregler, Eingang vom Wemos an den Ausgang vom Spannungsregler. Da der Wemos nur µA zieht, wird der Spannungsregler auch nicht warm. Du brauchst auch keine anderen Bauteile, nur den Festpannungsregler.
          Edit: Achso, die Masse vom Wemos und die Masse von der Sprechanlage müssen auch verbunden werden.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • E Offline
            exitus
            danke
            ich habe alles versucht, die einzige Möglichkeit die mir bleibt ist am Taster zu gehen .
            Ich habe am Taster 2 Drähte dran gelötet wenn ich sie verbinde dann schellt es auch .
            Auf den einen ist dauer 12v auf den andere dauer 5 volt wenn ich beiden an wemos anschließe dann geht gar nichts mehr, die Anlage geht in schleife und stürzt ab.Wenn ich den einen aus dem Taster wo die 5 volt dran gehe dann klappt alles wunderbar bis das wemos nur 1-2 Wochen hält , warum auch immer verträgt es die 5 volt auch nicht ??Daher möchte ich die eine Leitung aus dem Taster auf 3 Volt bringen oder reicht auch 1 Volt
            • E exitus
              danke
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @exitus
              deshalb, dort wo 5V drangeht an den Eingang vom Festpannungsregler und der Ausgang an den Wemos.
              Du schießt den Wemos sonst ab, da du beim Klingeln 12V auf dem Wemos gibst.
              edit: ich male dir ein Bild.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • P Offline
                peterfido
                Moin,
                Wenn da z.B. durch Induktion 5V "Rest" bleiben, wird der Optokoppler wohl ständig versorgt. Spannung gleichrichten, glätten, über zwei Widerstände / Poti teilen und dann weiter verarbeiten würde ich dann probieren.
                Oder evtl. mit einem 12V AC Eltako probieren.
                Peterfido
                • P peterfido
                  Moin,
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @peterfido sagte in türklingel hilfe:
                  Moin,
                  Die 5V sind irgendein Potenzial von der Sprechstelle, die wird man aber nur mit einem hochohmigen Messgerät messen können. Er sagt ja das es funktioniert, wenn er direkt an die Klingel geht nur schaltet er ja 12V auf den Wemos :-(
                  Es wird mit dem Festpannungsregler dazwischen bestimmt funktionieren.
                  edit: Im Prinzip machen wir eh nur heiteres Beruferaten, wir wissen noch nicht einmal die Marke der Sprechstelle. :-))
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • E Offline
                    exitus
                    danke an euch alle ich habe einfach ein Festspannungsregler zwischen geschaltet aber ohne masse jetzt läuft es zwar nicht so ganz wie ich möchte aber es läuft zu nächst mal schauen wie lange??
                    • R Offline
                      ReverZ
                      schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
                      Ohne was? Warum das denn?
                      Generell ist ein Spannungsregler für Versorgungsspannungen und nicht für Signale.
                      Hattest du bei deinem Versuch mit dem Optokoppler auch an den Vorwiderstand gedacht? Der wird nämlich auf jeden Fall gebraucht um den Strom der Sende-LED zu begrenzen. Ansonsten ist der Optokoppler schnell hinüber.
                      • R ReverZ
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @ReverZ sagte in türklingel hilfe:
                        Wie ich schon sagte, funktioniert der Festspannungsregler auch sehr gut für Signale, wie er nur ohne Masse funktionieren kann, ist mir ein Rätsel. Es werden ja keine schnelle Signale benötigt.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          ReverZ
                          @Wal
                          Klar, du kannst auch einen Nagel mit einer Wassserpumpenzange in die Wand schlagen. Wir sind uns aber vermutlich darüber einig, dass es Werkzeuge gibt, die hierfür besser geeignet sind - besonders für Nichthandwerker.
                          • R ReverZ
                            @Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @Wal
                            Genau, deshalb der Festpannungsregler, der ohne löten, Vorwiderstandsberechnung u.s.w. ganz einfach einzubauen ist.
                            P.S. ich weiß was du meinst :-) der musste nur noch sein.;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • E Offline
                              exitus
                              hallo
                              da bin ich wieder ich denke es ist wieder so weit wemos ist zwar erreichbar aber bekommt keine signale mehr. der spannungsregler hat auch nicht geholfen.woran kann es liegen wenn ich ein relai anschliesse das beim schellen der e-türöffner öffnet .
                              irgendwie bekomme ich es nicht hin.
                              Fehlalarm glaube es hatte ein hänger geht wieder nach aus und einbauen
                              • WalW Wal
                                @Wal
                                ReverZ
                                @Wal
                                Zitat: "der spannungsregler hat auch nicht geholfen"
                                Sorry, der musste auch noch sein 😊
