  4. Suche Spotify View
    6.6k
Suche Spotify View
107 Beiträge 32 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 38 Beobachtet
    skokarl
    sagt mal....muss zu den Widgets noch was mit javascript ???
    Das wäre ne Erklärung .... hab sowas aber noch nie gemacht, na, das kann ja lustig werden.😀
      Stuti
      Sonos uns Spotify läuft bei mir nicht. Auf dem Echo oder Notebook abspielen geht.
      Es fehlt einfach die Funktion den Player als "Aktiven" zu setzen. "SetForPlayback" fehlt bei dem Sonos.
      Du brauchst eigentlich nur drei einfach HTML Widgets. Darin einfach
      die drei html Tables darstellen.
      Dafür einfach z.B.
      {spotify-premium.0.html.tracks}
      eintragen dann kannst du den Track mit klick abspielen. Oder mit dem anderen HTML dein Device wählen.
      NUC i5 mit Proxmox - KVM für ioBroker
      Rest in Docker. z.B. KNXD, Pi-Hole, MySQL, Grafana, PostgreSQL, Wiki.js, Prometheus, Loki.
      KNX mit GIRA Homeserver, aber auch Shelly´s und Zigbee
      • S Stuti
        Dafür einfach z.B.
        skokarl
        @Stuti sagte in Suche Spotify View:
        das ist doch jetzt mal ne Aussage die mich weiterbringt. Danke.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skokarl
          Stuti
          @skokarl ich weiß noch nicht, ob das an der V1.0.0 des Adapters liegt.
          Die Buttons "Shuffle" und "Repeat" haben bei mir auch keinerlei Wirkung.
          Downgrade will ich eigentlich nicht machen, da ich dann die HTML views verliere. Dazu gibt es wohl ein Script, welches diese Liste zusammenbaut, aber das muss man ja nicht machen, wenn nicht nötig.
          • S skokarl
            Stuti
            @skokarl Der Adapter 0.31 zeigt bei mir den Sonos nicht mal an.
            Repeat und Shuffle haben nur keine Funktion, wenn ich gerade auf dem Sonos etwas abspiele. Auf dem Echo läuft alles ohne Probleme.
            • wendy2702W wendy2702
              Hier mein kompletter View. Geht nur über einen Umweg da Limitierung auf 40000 Zeichen.
              Spotify View.docx
              Martin1324M Offline
              Martin1324M Offline
              Martin1324
              @wendy2702 Hi Wendy,
              habe mir erlaubt deine View zu testen. Funktioniert super!! Habe nur ein kleines Problem mit den Pause/Play button. Der funktioniert bei mir nicht richtig.
              Sehe dass da folgendes Skript dahinter ist:
              javascript.0.spotify-premium.playpause
              javascript.0.spotify-premium.playpausebutton
              Was genau passiert in diesen Skripts? Könntest du sie mir evtl. zukommen lassen?
              Vielen Dank
              lg
              Martin
              • Martin1324M Martin1324
                Vielen Dank
                lg
                Martin
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @MartinG
                Sorry ich nutze das nicht mehr und habe auch die Script nicht mehr.
                Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
                  @MartinG
                  Martin1324M Offline
                  Martin1324M Offline
                  Martin1324
                  @wendy2702
                  Ok. Schade
                  Danke dir trotzdem
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    Falls jemand Interesse an meinem VIEW hat - habe es selber erst die Tage mit Hilfe eines anderen Users zusammen gebastelt. Es wird ausschließlich auf die Datenpunkte vom Spotify Adapter 1.1.0 zurück gegriffen. Keine javascripte o.ä.
                    Ich finde es sieht gut aus und funktioniert bei mir hervorragend. Muss mal gucken wie ich noch einen "Fortschrittsbalken" zum schnellen vorspulen von Lieder integrieren kann.
                    ...... hmmmm würde den Code für das VIEW gerne als Code /Spoiler hochladen. Leider meckert die Forensoftware das ich nur Beiträge bis 5000 Zeichen verfassen kann. Offensichtlich zählt Code/Spoiler mit dazu ..... naja mal gucken wie ich das hin bekomme.
                    sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @JB_Sullivan sagte in Suche Spotify View:
                      Als Datei hochladen.........rechts neben dem Wolke Icon
                        JB_Sullivan
                        OK, hier also das komplette VIEW - KEIN Widget
                        Spotify VIEW.txt
                          JB_Sullivan
                          So ich habe das VIEW nochmal eine bisschen verändert und nun sind entsprechende Slider für Titel Fortschritt und Lautstärke eingebaut.
                          Spotify View 2.txt
                          C FeuersturmF Michael DolpM 3 Antworten Letzte Antwort
                            Spotify View 2.txt
                            Chrisx51
                            @JB_Sullivan Mann dein View ist ja der Hammer!
                            Vielen Dank dafür! 👍
                            Dann hast du aber evtl. auch eine Idee warum der View bei mir so aussieht:
                            Ich glaube da stimmt etwas mit meinen widgets nicht!
                              JB_Sullivan
                              Nein, das Widget ist OK - du brauchst dafür natürlich die passenden Icons aus der Icon Biliothek, die du den Datenpunkten zuordnen musst.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  icons.zip
                                    martin
                                    Läuft der Adapter nur mit einem Premium Account? Ich habe nur den Free-Account.
                                    • M martin
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @martin
                                      Ja. Er heisst auch spotify premium.
                                        Aachen1305
                                        Wenn ich auf die Playlist gehe, habe ich ander als angegeben. Beispiel ( Popschlager steht in der Playlist, aber die Toten Hosen werden gespielt) Was trage ich bei den Html werten zur Aktualisierung ein?
                                          rehmosch
                                          schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                                          @JB_Sullivan Meine Güte Sullivan, du bist großartig > Vielen lieben Dank.
                                          Ich bin schon so lange auf der Suche, wie man aus Playlisten einen Song wie z.B in VIS entfernen kann.
                                          Da ich meine Playlisten jeden Tag pflege, macht es Spotify mir soooo schwer, da sie es einfach nicht intuitiv hinbekommen. Über Sonos geht es leider gar nicht. In der Spotify-App ist es ebenfalls nicht möglich über current played Song, sondern man muss hier in die Playliste gehen und den Song (bei Zufallswiedergabe) und dies in einer 400er langen Playliste suchen. Leider gibt es keinen Thumb down Button usw ....
                                          Hättest du denn eine Lösung, wie man das in deiner View mit einem Button hinbekommen könnte?
                                          Lieben Dank für diese tolle VIEW ;)
                                          Jutta
                                          RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
