  4. Stromzähler auslesen und ioBroker übergeben
stromzählervolkszählerauslesenmqtt
28 Beiträge 5 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    Moin,
    ich beschäftige mich derzeit damit, meinen Zähler auszulesen und die Werte an ioBroker weiter zu geben.
    Ich weiß, es gibt sicherlich X Beiträge hierzu. Leider werde ich aus der ganzen Datenkrake nicht ganz schlau.
    Momentan habe ich noch einen alten Zähler, dieser wird nächste Woche gewechselt, daher kann ich noch
    keine genau Angabe zum Modell machen.
    Es geht mir auch mehr um das Verständis.. Volkszähler? SmartMeter? ... Ich weiß nicht so recht weiter...
    Gibt es einen "Lesekopf" vorzugsweise mit USB den ich am Zähler anschließen kann?
    Was empfiehlt sich? Wie habt Ihr das gemacht? Denke diese Frage stellt sich vielen Anfängern.
    Über Hilfe von euch wäre ich dankbar -
    Liebe Grüße
    Faulheit? Nein Smarthome :)
      Breiti1234
      schrieb am zuletzt editiert von Breiti1234
      Ich habe den S0 Kontakt des Zählers einfach auf einen Eingang der Homematic gelegt und zähle in in der CCU mti einem kleinen Script.
      Großes Script für die Tag und Wochenstände gibt es im Forum.
      [link text]https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=30606(link url)
      • RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        Wenn du deinen Zähler bekommen hast, kann der ganz bestimmt ausgelesen werden.
        Nur das wie, das entscheidet sich wenn du ihn hast.
        Dann benötigst du vielleicht noch noch einen optischen Lesekopf, der an den USB angeschlossen wird.
        Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
        • Bei Nils über Volkszähler kaufen (relativ günstig, aber schwer zu bekommen) oder
        • Bei Amazon den Weidmann kaufen (teuer) oder
        • oder Eigenbau von Haus-Automatisierung (günstig, aber selber löten und zusammenbauen)
        Außerdem sollte dein ioBroker in der Nähe des Zählers stehen. Falls das nicht geht, benötigst du noch einen zweiten ioBroker auf Raspberry der als Slave konfiguriert wird.
        Und dann den Smartmeter-Adapter. Da musst du dann nur die für deinen Zähler richtigen Parameter eintragen und starten. Der Adapter liest den Stromzähler aus und legt automatisch die Datenpunkte an.
        Dazu findest du einige Infos und Antworten im Forum unter dem Smartmeter Thema, da sind einige Dinge genau beschrieben.
        Ich selber habe zwei ioBroker-Installationen, jeweils eine als Master und eine als Slave mit dem Volkszähler-Lesekopf.
        Das funktioniert sehr gut.
        Aber wie schon gesagt, für die richtige Vorgehensweise ist es nötig, das Model und den Typ zu kennen.
        Den "Volkszähler" selber benötigst du nicht.
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
          Okay, super - vielen vielen Dank erstmal für den ausführlichen Input :-)
          Dann melde ich mich einfach erneut sobald die Kiste hängt.
          Serverschrank mit ioBroker Instanz hängt genau neben meinem Stromkasten, d.h. ich brauche schonmal keinen Slave :-)
          Liebe Grüße
          • overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
            ich habe nun endlich meinen neuen Zähler bekommen.
            Nun meine Frage, wie lese ich den Zähler am besten aus? :-)
            Danke euch im Voraus
            LG
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • overfl0wO overfl0w
              LG
              @overfl0w sagte in Stromzähler auslesen und ioBroker übergeben:
              mit einem Lesekopf und dem Smartmeter-Adapter auf einem RasPi
              Die Anleitung:
              https://www.celle-uelzennetz.de/fileadmin/data/netze_documents/1_Kunde/Messwesen/eBZ_DD3_Betriebsanleitung_Kompaktzaehler.pdf
              gibt an, dass rechts oben (4) eine D0-Schnittstelle ist. Da muss der Lesekopf dran
              Schön dass du die Seriennummern unkenntlich machst aber deine PIN nicht 😂
              overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                Die Anleitung:
                overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                @Homoran said in Stromzähler auslesen und ioBroker übergeben:
                Die Anleitung:
                Vielen Dank erstmal.. ehmm.. wo ist die PIN? :-D
                  Die Anleitung:
                  wo ist die PIN?
                  mit rotem Edding geschrieben
                  • overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    :-D danke
                    Gibts da einen bewährten Lesekopf, den man empfehlen kann?
                      :-D danke
                      @overfl0w
                      Ich habe den aus dem Volkszähler Projekt
                      Einige haben gepostet, dass dort aber (im Moment) die Reaktionszeit etwas sehr lang sei.
                      Den gibt es auch noch etwas teurer aber sofort lieferbar von einer anderen Firma (Name ist mir gerade nicht präsent) musst du mal hier im Forum suchen
                        @overfl0w
                        EDIT:
                        Hab dann mal für dich gesucht:
                        https://forum.iobroker.net/topic/23758/stromzähler-auslesen-und-iobroker-übergeben/3
                          LG
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @overfl0w
                          Wir sollten uns mal austauschen ,ich habe den Zähler heute auch bekommen :)
                          Wie hast Du das mit dem Auslesen gelöst?
                          • haselchenH haselchen
                            @overfl0w
                            @haselchen sagte in Stromzähler auslesen und ioBroker übergeben:
                            @overfl0w
                            Welchen genau?
                            Hier bietet im Forum einer günstig Leseköpfe als Bausatz an
                            Damit an den ioBroker-Server und in den Smartmeter Adapter
                              @overfl0w
                              Welchen genau?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Homoran
                              Genau den Gleichen wie auf dem Foto :)
                                @Homoran
                                auf dem Foto
                                das bereits 6 Monate alt ist - habe gar nicht mehr soweit zurück gesehen.
                                Da sind zwei "löcher" für die LEDs
                                Das müsste klappen.
                                Hast du keine Anleitung dazu bekommen?
                                Vielleicht kommt die auch erst mit der PIN
                                  auf dem Foto
                                  Das müsste klappen.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Der Typ war heute da. Man müsste die PIN selbst anfordern, dann mit einer Taschenlampe den Code per Morsezeichen (wir leben im 21.Jahrhundert :) ) in die 2 LEDS "eingeben".
                                  Dann würde im Display jeweils das Erfragte erscheinen.
                                  Momentaner Tagesverbrauch etc.
                                  Wo man jetzt was auslesen kann per Schnittstelle, dass wusste er nicht.
                                    @Homoran
                                    Man müsste die PIN selbst anfordern, dann mit einer Taschenlampe den Code per Morsezeichen... in die 2 LEDS "eingeben".
                                    korrekt.
                                    Das sind aber keine Morsezeichen sondern ein ganz normales umstellen mit Lichtsignalen wie: kurz = ja/weiter, lang = nein/zurück
                                    auch das stimmt.
                                    Ein Menüpunkt lautet "inf", den musst du von "off" auf "on" blinken, dann sendet er die Daten auch über die Schnittstelle und dauerhaft im Display.
                                    Du musst die Taschenlampe als Optokoppler sehen, damit keinerlei Zugriff auf die Messeinrichtung geschehen kann
                                      korrekt.
                                      auch das stimmt.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      Hab zu meiner Schande noch nicht per Internet mich mit dem Gerät auseinandergesetzt.
                                      Wo wäre denn die Schnittstelle?
                                      Und was kann ich daran anschliessen?
                                        @Homoran
                                        und hier nicht das gelesen was ich geschrieben habe 😡
                                        @Homoran sagte in Stromzähler auslesen und ioBroker übergeben:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Homoran
                                          Tut mir leid :(
                                          Trauer noch um meinen Sensor , der wunderbar mit der Drehscheibe funktionierte +die ganzen Skripte 😟
                                          Ich les mich mal schlau. Danke für den Anstoß.
                                          82.9k
