  4. Stromzähler auslesen und ioBroker übergeben
stromzählervolkszählerauslesenmqtt
28 Beiträge 5 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    Wenn du deinen Zähler bekommen hast, kann der ganz bestimmt ausgelesen werden.
    Nur das wie, das entscheidet sich wenn du ihn hast.
    Dann benötigst du vielleicht noch noch einen optischen Lesekopf, der an den USB angeschlossen wird.
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
    • Bei Nils über Volkszähler kaufen (relativ günstig, aber schwer zu bekommen) oder
    • Bei Amazon den Weidmann kaufen (teuer) oder
    • oder Eigenbau von Haus-Automatisierung (günstig, aber selber löten und zusammenbauen)
    Außerdem sollte dein ioBroker in der Nähe des Zählers stehen. Falls das nicht geht, benötigst du noch einen zweiten ioBroker auf Raspberry der als Slave konfiguriert wird.
    Und dann den Smartmeter-Adapter. Da musst du dann nur die für deinen Zähler richtigen Parameter eintragen und starten. Der Adapter liest den Stromzähler aus und legt automatisch die Datenpunkte an.
    Dazu findest du einige Infos und Antworten im Forum unter dem Smartmeter Thema, da sind einige Dinge genau beschrieben.
    Ich selber habe zwei ioBroker-Installationen, jeweils eine als Master und eine als Slave mit dem Volkszähler-Lesekopf.
    Das funktioniert sehr gut.
    Aber wie schon gesagt, für die richtige Vorgehensweise ist es nötig, das Model und den Typ zu kennen.
    Den "Volkszähler" selber benötigst du nicht.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      Okay, super - vielen vielen Dank erstmal für den ausführlichen Input :-)
      Dann melde ich mich einfach erneut sobald die Kiste hängt.
      Serverschrank mit ioBroker Instanz hängt genau neben meinem Stromkasten, d.h. ich brauche schonmal keinen Slave :-)
      Liebe Grüße
      Faulheit? Nein Smarthome :)
      • overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
        ich habe nun endlich meinen neuen Zähler bekommen.
        Nun meine Frage, wie lese ich den Zähler am besten aus? :-)
        Danke euch im Voraus
        LG
        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • overfl0wO overfl0w
          LG
          @overfl0w sagte in Stromzähler auslesen und ioBroker übergeben:
          mit einem Lesekopf und dem Smartmeter-Adapter auf einem RasPi
          Die Anleitung:
          https://www.celle-uelzennetz.de/fileadmin/data/netze_documents/1_Kunde/Messwesen/eBZ_DD3_Betriebsanleitung_Kompaktzaehler.pdf
          gibt an, dass rechts oben (4) eine D0-Schnittstelle ist. Da muss der Lesekopf dran
          Schön dass du die Seriennummern unkenntlich machst aber deine PIN nicht 😂
          overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
            Die Anleitung:
            overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            @Homoran said in Stromzähler auslesen und ioBroker übergeben:
            Die Anleitung:
            Vielen Dank erstmal.. ehmm.. wo ist die PIN? :-D
              Die Anleitung:
              wo ist die PIN?
              mit rotem Edding geschrieben
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                :-D danke
                Gibts da einen bewährten Lesekopf, den man empfehlen kann?
                  :-D danke
                  @overfl0w
                  Ich habe den aus dem Volkszähler Projekt
                  Einige haben gepostet, dass dort aber (im Moment) die Reaktionszeit etwas sehr lang sei.
                  Den gibt es auch noch etwas teurer aber sofort lieferbar von einer anderen Firma (Name ist mir gerade nicht präsent) musst du mal hier im Forum suchen
                    @overfl0w
                    EDIT:
                    Hab dann mal für dich gesucht:
                    https://forum.iobroker.net/topic/23758/stromzähler-auslesen-und-iobroker-übergeben/3
                      LG
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @overfl0w
                      Wir sollten uns mal austauschen ,ich habe den Zähler heute auch bekommen :)
                      Wie hast Du das mit dem Auslesen gelöst?
                      • haselchenH haselchen
                        @overfl0w
                        @haselchen sagte in Stromzähler auslesen und ioBroker übergeben:
                        @overfl0w
                        Welchen genau?
                        Hier bietet im Forum einer günstig Leseköpfe als Bausatz an
                        Damit an den ioBroker-Server und in den Smartmeter Adapter
                          @overfl0w
                          Welchen genau?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Homoran
                          Genau den Gleichen wie auf dem Foto :)
                            @Homoran
                            auf dem Foto
                            das bereits 6 Monate alt ist - habe gar nicht mehr soweit zurück gesehen.
                            Da sind zwei "löcher" für die LEDs
                            Das müsste klappen.
                            Hast du keine Anleitung dazu bekommen?
                            Vielleicht kommt die auch erst mit der PIN
                              auf dem Foto
                              Das müsste klappen.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Homoran
                              Der Typ war heute da. Man müsste die PIN selbst anfordern, dann mit einer Taschenlampe den Code per Morsezeichen (wir leben im 21.Jahrhundert :) ) in die 2 LEDS "eingeben".
                              Dann würde im Display jeweils das Erfragte erscheinen.
                              Momentaner Tagesverbrauch etc.
                              Wo man jetzt was auslesen kann per Schnittstelle, dass wusste er nicht.
                                @Homoran
                                Man müsste die PIN selbst anfordern, dann mit einer Taschenlampe den Code per Morsezeichen... in die 2 LEDS "eingeben".
                                korrekt.
                                Das sind aber keine Morsezeichen sondern ein ganz normales umstellen mit Lichtsignalen wie: kurz = ja/weiter, lang = nein/zurück
                                auch das stimmt.
                                Ein Menüpunkt lautet "inf", den musst du von "off" auf "on" blinken, dann sendet er die Daten auch über die Schnittstelle und dauerhaft im Display.
                                Du musst die Taschenlampe als Optokoppler sehen, damit keinerlei Zugriff auf die Messeinrichtung geschehen kann
                                  korrekt.
                                  auch das stimmt.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Hab zu meiner Schande noch nicht per Internet mich mit dem Gerät auseinandergesetzt.
                                  Wo wäre denn die Schnittstelle?
                                  Und was kann ich daran anschliessen?
                                    @Homoran
                                    und hier nicht das gelesen was ich geschrieben habe 😡
                                    @Homoran sagte in Stromzähler auslesen und ioBroker übergeben:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      Tut mir leid :(
                                      Trauer noch um meinen Sensor , der wunderbar mit der Drehscheibe funktionierte +die ganzen Skripte 😟
                                      Ich les mich mal schlau. Danke für den Anstoß.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Homoran
                                        im Forum bietet einer günstig Leseköpfe als Bausatz an
                                        Meinst Du den Volkszähler Thread?
                                          @Homoran
                                          @haselchen irgendwas mit Sammelbestellung Volkszähler.
                                          Da geht es aber nur um die Köpfe
                                          Ich weiß nicht ob die mit USB sind oder für WEMOS und Co. gedacht sind
