  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @AtzeAckermann du kannst das ACK Flag verwenden, beim setzen der Prozente mit false und wenn die Werte von der Steuerung kommen mit true. So kannst du zwischen Befehl und Rückmeldung unterscheiden.
    AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    #83
    @Jey-Cee Gute Idee. Ich bin noch über das property "From" gestolpert. Wenn es "system.adapter.heytech.0" beinhaltet, kann ich auch die Events droppen. Weil User das über VIS oder iqocntrol oder Admin Adapter setzen würden. :-)
    • S stefantaust
      @AtzeAckermann geht ja Schlag auf Schlag :-)
      Hätte eine Verbesserung für das setzten per Prozente.
      Ich setze per Schieberegler in der Visualisierung z.B. den Wert auf 70%. Der Rollo fährt dann bis dahin, alles gut.
      Wenn ich anschließend aber den Button Down betätige, fährt fährt er komplett runter, und steht dann bei Status 0%, das Passt auch!
      Es steht aber der Wert vom Schieberegler immer noch bei 70%, ist auch logisch, aber verwirrend.
      Es müsste der Schieregler Wert an den aktuellenWert angeglichen werden, wenn der Wert erreicht wurde.
      Dann wären die eingestellten Prozente mit den tatsächlichen wieder gleich.
      Weisst was ich meine?
      AtzeAckermann
      #84
      @stefantaust Ist umgesetzt. Siehe https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech/tarball/groups
        stefantaust
        #85
        @AtzeAckermann @Jey-Cee habs blos mal kurz schnell ausprobiert....👍 👍 👍 👍 👍 👌
        AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefantaust
          AtzeAckermann
          schrieb am zuletzt editiert von AtzeAckermann
          #86
          @stefantaust sag mal, hast du es geschafft die Rolladen über Alexa zu steuern? Ich kann die nicht im cloud Adapter unter Smart Geräte hinzufügen...
            stefantaust
            #87
            @AtzeAckermann eine Alexa hab ich nicht, aber wär bestimmt noch eine interessante Sache
            • S stefantaust
              AtzeAckermann
              #88
              @stefantaust Siri geht übrigens :)
              • AtzeAckermannA AtzeAckermann
                stefantaust
                schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                #89
                @AtzeAckermann
                ich hab jetzt einige zeit getestet. Irgendwas will noch nicht so recht mit der Prozent Vorgabe.
                Wenn ich einen Prozent Wert vorgebe, fährt er nicht immer da hin wo er soll, und hört vorher auf.
                Gebe 100% vor, dann stoppt er irgendwo bei 60. Bei Status und Prozent steht dann auch 60 bei den Objekten.
                Es ist aber nicht reproduzierbar, manchmal klappt es auch die ganze Strecke
                Kannst du das nachvollziehen?
                es kommen auch immer wieder diese Fehler
                heytech.0	2019-07-28 13:21:27.809	info	Software version: 1.014g
                heytech.0	2019-07-28 13:21:21.813	info	Model: HEYtech RS874LL
                heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sop96,0,9,3,0,0,0,0,
                heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:06ende_sti
                heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sop96,0,9,3,0,0,0,0,ende_sop
                heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:05ende_sti
                heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	star96,0,9,3,0,0,0,0,ende_sop
                heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:04ende_sti
                heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden: 96,0,9,3,0,0,0,0,
                heytech.0	2019-07-28 13:21:21.461	info	Connected to controller
                heytech.0	2019-07-28 13:21:21.299	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v8.16.0
                heytech.0	2019-07-28 13:21:16.862	info	cleaned everything up...
                heytech.0	2019-07-28 13:21:16.853	info	cleaned everything up...
                heytech.0	2019-07-28 13:21:16.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:16.236	debug	Skipped
                heytech.0	2019-07-28 13:21:16.233	debug	Skipped
                heytech.0	2019-07-28 13:21:16.216	debug	Klima gelesen: 183,999,999,999,999,28,2,18,33,0,0,0,0,1,211,1,
                heytech.0	2019-07-28 13:21:15.852	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:15.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:14.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:13.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:12.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:11.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:11.236	debug	Skipped
                heytech.0	2019-07-28 13:21:11.231	debug	Skipped
                heytech.0	2019-07-28 13:21:11.215	debug	Klima gelesen: 181,999,999,999,999,28,2,18,33,0,0,0,0,1,211,1,
                heytech.0	2019-07-28 13:21:10.851	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:10.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:09.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:08.619	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:07.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:06.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                heytech.0	2019-07-28 13:21:06.234	debug	Skipped
                AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stefantaust
                  @AtzeAckermann
                  AtzeAckermann
                  #90
                  @stefantaust Hi. Mit den Prozent Vorgaben bin ich auch nicht richtig zufrieden. Habe daber Herrn Hey mal kontaktiert und er hat mit ne Beta Firmware geschickt, die das von Haus aus kann. Habe diese aber nicht ausprobieren können bisher, wegen Urlaub.
                  Fehler schaue ich mir die Tage an.
                  Melde mich
                  • S stefantaust
                    @AtzeAckermann
                    AtzeAckermann
                    #91
                    @stefantaust Hi, ich habe nun die Version 8.027o ausprobiert und passend dazu den Adapter angepasst.
                    Zusätzlich dafür bei @Jey-Cee einen Pull Request.
                    Das prozentuale Öffnen funktioniert nun nativ im Controller und viel besser als im Adapter :)
                      stefantaust
                      #92
                      @AtzeAckermann
                      Hi, also ich hab bei mir die Firmware 1.014g und es funktioniert mit der neuesten Version.
                      Anscheinend ist das bei mir schon implementiert.
                      Also bis jetzt läuft es bestens :-)
                      Stefan
                      • AtzeAckermannA Offline
                        AtzeAckermann
                        #93
                        Was mich wundert... da ich nen Versionscheck / Switch in den Adapter eingebaut habe, dass die neue Funktionialität nur benutzt wird, wenn die Version größer >= '8.027o' ist.... Also nimmt er bei dir noch meine / alte Prozent Steuerung.
                        Was bei dir zieht, ist die Verhinderung des "Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden" Fehlers..
                          stefantaust
                          #94
                          ich habe jetzt von Herrn Hey auch eine passende Firmware für die Prozentsteuerung zum ausprobieren bekommen.
                          Mod_II_1.014p_Beta_01.hex
                          Aber da funktioniert dein Versions check dann nicht mehr. Das müsste irgendwie anders realisiert werden.
                          Werde die Firmware trotzdem mal einspielen
                          • S stefantaust
                            AtzeAckermann
                            #95
                            @stefantaust Hi,
                            wie lautet denn die Version im Log? Dann werde ich diese mit beim Versions Check mit aufnehmen. Und mach dir ne neue Version.
                              @stefantaust Hi,
                              stefantaust
                              #96
                              @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                              @stefantaust Hi,
                              Melde mich wenn ich sie eingespielt hab. Muss erst schauen das ich nen Laptop mit serieller Schnittstelle bekomme 😀
                              • S stefantaust
                                @stefantaust Hi,
                                AtzeAckermann
                                #97
                                @stefantaust mein Ding hat USb. Deins nicht?
                                  stefantaust
                                  #98
                                  @AtzeAckermann leider nein, meine Schnittstelle wurde nachgerüstet und war nur rs232 möglich. Zur Ansteuerung hab ich einen LAN/rs232 Adapter drin.
                                  Überleg grad, flashen müsste eigentlich auch möglich sein. Erledige es die Tage.
                                    stefantaust
                                    #99
                                    @AtzeAckermann
                                    hi, habs eingespielt
                                    hier ein auszug aus dem debug Log
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:47.783	debug	Rolladenstatus erhalten
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:47.675	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:46.816	debug	Rolladenstatus erhalten
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:46.614	debug	FIRST RUN DONE?: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:45.811	debug	Rolladenstatus erhalten
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:44.991	info	Software version: 1.014p
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:44.834	debug	Rolladenstatus erhalten
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:44.672	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmn: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSfi: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmc: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmo: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSkd: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSop: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:44.614	debug	FIRST RUN DONE?: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:43.933	debug	Shutters gelesen
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSmn: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSfi: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSmc: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSmo: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSkd: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSop: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:42.612	debug	FIRST RUN DONE?: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:40.611	debug	readSmn: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSfi: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSmc: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSmo: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSkd: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:40.609	debug	readSop: true
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:40.608	debug	FIRST RUN DONE?: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.980	debug	Number of Channels :8
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.925	info	Model: HEYtech RS874LL
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.834	debug	Rolladenstatus erhalten
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.740	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.641	error	Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden: 96,96,0,96,96,92,0,100, start_sti12:58:32ende_sti star96,96,0,96,96,92,0,100,ende_sop start_sti12:58:33ende_sti start_sop96,96,0,96,96,92,0,100,en
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSmn: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSfi: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSmc: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSmo: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSkd: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSop: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.638	debug	FIRST RUN DONE?: false
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.636	info	Connected to controller
                                    heytech.0	2019-08-18 12:58:38.571	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v8.16.0
                                    • S stefantaust
                                      @AtzeAckermann
                                      AtzeAckermann
                                      #100
                                      @stefantaust Alles klar. Kannst dir ne neue Version von meinem Github ziehen. https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
                                        stefantaust
                                        #101
                                        hi,
                                        habs installiert, und funktioniert.
                                        einen direkten Unterschied sehe ich aber nicht. Oder sehe ich es im Log?
                                        Vielen Dank für meine Version :-)
                                        • S stefantaust
                                          hi,
                                          AtzeAckermann
                                          #102
                                          @stefantaust hab kein Logging dafür eingebaut. Kann ich mal machen.
                                          Ich finde dass die Prozent Steuerung genauer arbeitet.
