  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stefantaust
    @AtzeAckermann geht ja Schlag auf Schlag :-)
    Hätte eine Verbesserung für das setzten per Prozente.
    Ich setze per Schieberegler in der Visualisierung z.B. den Wert auf 70%. Der Rollo fährt dann bis dahin, alles gut.
    Wenn ich anschließend aber den Button Down betätige, fährt fährt er komplett runter, und steht dann bei Status 0%, das Passt auch!
    Es steht aber der Wert vom Schieberegler immer noch bei 70%, ist auch logisch, aber verwirrend.
    Es müsste der Schieregler Wert an den aktuellenWert angeglichen werden, wenn der Wert erreicht wurde.
    Dann wären die eingestellten Prozente mit den tatsächlichen wieder gleich.
    Weisst was ich meine?
    AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    #74
    @stefantaust Hi, verstehe ich. Schaue ich mir heute Abend mal an.
    AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtzeAckermannA AtzeAckermann
      AtzeAckermann
      #75
      @Jey-Cee finde es leider in der Doku nicht: Gibt es einen Weg einen State (setState) zu setzen, ohne dass Events ausgelöst werden? Also kein Aufruf von "this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));" auslöst....
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #76
        @AtzeAckermann nein gibt es nicht, muss im Adapter abgefangen werden.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          AtzeAckermann
          #77
          @Jey-Cee gibt es irgendwo vielleicht ein Beispiel für? Mir würde gerade nur einfallen, dass in einer temporären Variable die ID speichern, die ich ändern möchte oder so. Fühlt sich aber unsauber an.
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #78
            @AtzeAckermann gib mir mal schnell eine Funktionsbeschreibung wo das stört. Brauch gerade einen Denkanstoß.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              AtzeAckermann
              #79
              @Jey-Cee Für die Anforderung von Stefan: man kann über den state "shutters.42.percent" die gewünschte Rolladenöffnung in Prozent definieren. Über "shutters.42.status" kann man sehen, wie die aktuelle Öffnung in Prozent ist. Wenn nun status auf 78 ist und man percent auf 50 setzt, dann fährt die Rollade auf ca. status = 50 . Anschließend betätigt man im Raum selbst z.B. den Knopf für Rollade auf, dann wechselt der staus auf 100. Percent bleibt aber auf 50 stehen. Ich würde also gerne beim status lesen, percent auf 100 setzen, ohne dass der Adapter auf dieses setState reagiert.
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #80
                @AtzeAckermann wäre es nicht besser nur ein Objekt/Städte dafür zu verwenden? Wenn percent sowieso gleich status ist, ist percent doch überflüssig.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  AtzeAckermann
                  #81
                  @Jey-Cee ja. Das stimmt. Aber das hat halt komische Effekte, weil wenn ich den status extern ändere, startet auch das Event...
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #82
                    @AtzeAckermann du kannst das ACK Flag verwenden, beim setzen der Prozente mit false und wenn die Werte von der Steuerung kommen mit true. So kannst du zwischen Befehl und Rückmeldung unterscheiden.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      AtzeAckermann
                      #83
                      @Jey-Cee Gute Idee. Ich bin noch über das property "From" gestolpert. Wenn es "system.adapter.heytech.0" beinhaltet, kann ich auch die Events droppen. Weil User das über VIS oder iqocntrol oder Admin Adapter setzen würden. :-)
                      • S stefantaust
                        AtzeAckermann
                        #84
                        @stefantaust Ist umgesetzt. Siehe https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech/tarball/groups
                          stefantaust
                          #85
                          @AtzeAckermann @Jey-Cee habs blos mal kurz schnell ausprobiert....👍 👍 👍 👍 👍 👌
                          • S stefantaust
                            AtzeAckermann
                            schrieb am zuletzt editiert von AtzeAckermann
                            #86
                            @stefantaust sag mal, hast du es geschafft die Rolladen über Alexa zu steuern? Ich kann die nicht im cloud Adapter unter Smart Geräte hinzufügen...
                              stefantaust
                              #87
                              @AtzeAckermann eine Alexa hab ich nicht, aber wär bestimmt noch eine interessante Sache
                              • S stefantaust
                                AtzeAckermann
                                #88
                                @stefantaust Siri geht übrigens :)
                                  stefantaust
                                  schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                                  #89
                                  @AtzeAckermann
                                  ich hab jetzt einige zeit getestet. Irgendwas will noch nicht so recht mit der Prozent Vorgabe.
                                  Wenn ich einen Prozent Wert vorgebe, fährt er nicht immer da hin wo er soll, und hört vorher auf.
                                  Gebe 100% vor, dann stoppt er irgendwo bei 60. Bei Status und Prozent steht dann auch 60 bei den Objekten.
                                  Es ist aber nicht reproduzierbar, manchmal klappt es auch die ganze Strecke
                                  Kannst du das nachvollziehen?
                                  es kommen auch immer wieder diese Fehler
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:27.809	info	Software version: 1.014g
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:21.813	info	Model: HEYtech RS874LL
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sop96,0,9,3,0,0,0,0,
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:06ende_sti
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sop96,0,9,3,0,0,0,0,ende_sop
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:05ende_sti
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	star96,0,9,3,0,0,0,0,ende_sop
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:04ende_sti
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden: 96,0,9,3,0,0,0,0,
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:21.461	info	Connected to controller
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:21.299	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v8.16.0
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:16.862	info	cleaned everything up...
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:16.853	info	cleaned everything up...
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:16.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:16.236	debug	Skipped
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:16.233	debug	Skipped
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:16.216	debug	Klima gelesen: 183,999,999,999,999,28,2,18,33,0,0,0,0,1,211,1,
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:15.852	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:15.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:14.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:13.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:12.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:11.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:11.236	debug	Skipped
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:11.231	debug	Skipped
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:11.215	debug	Klima gelesen: 181,999,999,999,999,28,2,18,33,0,0,0,0,1,211,1,
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:10.851	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:10.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:09.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:08.619	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:07.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:06.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                                  heytech.0	2019-07-28 13:21:06.234	debug	Skipped
                                  AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stefantaust
                                    @AtzeAckermann
                                    AtzeAckermann
                                    #90
                                    @stefantaust Hi. Mit den Prozent Vorgaben bin ich auch nicht richtig zufrieden. Habe daber Herrn Hey mal kontaktiert und er hat mit ne Beta Firmware geschickt, die das von Haus aus kann. Habe diese aber nicht ausprobieren können bisher, wegen Urlaub.
                                    Fehler schaue ich mir die Tage an.
                                    Melde mich
                                    • S stefantaust
                                      @AtzeAckermann
                                      AtzeAckermann
                                      #91
                                      @stefantaust Hi, ich habe nun die Version 8.027o ausprobiert und passend dazu den Adapter angepasst.
                                      Zusätzlich dafür bei @Jey-Cee einen Pull Request.
                                      Das prozentuale Öffnen funktioniert nun nativ im Controller und viel besser als im Adapter :)
                                        stefantaust
                                        #92
                                        @AtzeAckermann
                                        Hi, also ich hab bei mir die Firmware 1.014g und es funktioniert mit der neuesten Version.
                                        Anscheinend ist das bei mir schon implementiert.
                                        Also bis jetzt läuft es bestens :-)
                                        Stefan
                                        • AtzeAckermannA Offline
                                          AtzeAckermann
                                          #93
                                          Was mich wundert... da ich nen Versionscheck / Switch in den Adapter eingebaut habe, dass die neue Funktionialität nur benutzt wird, wenn die Version größer >= '8.027o' ist.... Also nimmt er bei dir noch meine / alte Prozent Steuerung.
                                          Was bei dir zieht, ist die Verhinderung des "Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden" Fehlers..
