  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @AtzeAckermann gib mir mal schnell eine Funktionsbeschreibung wo das stört. Brauch gerade einen Denkanstoß.
    AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    #79
    @Jey-Cee Für die Anforderung von Stefan: man kann über den state "shutters.42.percent" die gewünschte Rolladenöffnung in Prozent definieren. Über "shutters.42.status" kann man sehen, wie die aktuelle Öffnung in Prozent ist. Wenn nun status auf 78 ist und man percent auf 50 setzt, dann fährt die Rollade auf ca. status = 50 . Anschließend betätigt man im Raum selbst z.B. den Knopf für Rollade auf, dann wechselt der staus auf 100. Percent bleibt aber auf 50 stehen. Ich würde also gerne beim status lesen, percent auf 100 setzen, ohne dass der Adapter auf dieses setState reagiert.
    • AtzeAckermannA AtzeAckermann
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #80
      @AtzeAckermann wäre es nicht besser nur ein Objekt/Städte dafür zu verwenden? Wenn percent sowieso gleich status ist, ist percent doch überflüssig.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        AtzeAckermann
        #81
        @Jey-Cee ja. Das stimmt. Aber das hat halt komische Effekte, weil wenn ich den status extern ändere, startet auch das Event...
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #82
          @AtzeAckermann du kannst das ACK Flag verwenden, beim setzen der Prozente mit false und wenn die Werte von der Steuerung kommen mit true. So kannst du zwischen Befehl und Rückmeldung unterscheiden.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            AtzeAckermann
            #83
            @Jey-Cee Gute Idee. Ich bin noch über das property "From" gestolpert. Wenn es "system.adapter.heytech.0" beinhaltet, kann ich auch die Events droppen. Weil User das über VIS oder iqocntrol oder Admin Adapter setzen würden. :-)
            • S stefantaust
              @AtzeAckermann geht ja Schlag auf Schlag :-)
              Hätte eine Verbesserung für das setzten per Prozente.
              Ich setze per Schieberegler in der Visualisierung z.B. den Wert auf 70%. Der Rollo fährt dann bis dahin, alles gut.
              Wenn ich anschließend aber den Button Down betätige, fährt fährt er komplett runter, und steht dann bei Status 0%, das Passt auch!
              Es steht aber der Wert vom Schieberegler immer noch bei 70%, ist auch logisch, aber verwirrend.
              Es müsste der Schieregler Wert an den aktuellenWert angeglichen werden, wenn der Wert erreicht wurde.
              Dann wären die eingestellten Prozente mit den tatsächlichen wieder gleich.
              Weisst was ich meine?
              AtzeAckermann
              #84
              @stefantaust Ist umgesetzt. Siehe https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech/tarball/groups
                stefantaust
                #85
                @AtzeAckermann @Jey-Cee habs blos mal kurz schnell ausprobiert....👍 👍 👍 👍 👍 👌
                • S stefantaust
                  AtzeAckermann
                  schrieb am zuletzt editiert von AtzeAckermann
                  #86
                  @stefantaust sag mal, hast du es geschafft die Rolladen über Alexa zu steuern? Ich kann die nicht im cloud Adapter unter Smart Geräte hinzufügen...
                    stefantaust
                    #87
                    @AtzeAckermann eine Alexa hab ich nicht, aber wär bestimmt noch eine interessante Sache
                    • S stefantaust
                      AtzeAckermann
                      #88
                      @stefantaust Siri geht übrigens :)
                        stefantaust
                        schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                        #89
                        @AtzeAckermann
                        ich hab jetzt einige zeit getestet. Irgendwas will noch nicht so recht mit der Prozent Vorgabe.
                        Wenn ich einen Prozent Wert vorgebe, fährt er nicht immer da hin wo er soll, und hört vorher auf.
                        Gebe 100% vor, dann stoppt er irgendwo bei 60. Bei Status und Prozent steht dann auch 60 bei den Objekten.
                        Es ist aber nicht reproduzierbar, manchmal klappt es auch die ganze Strecke
                        Kannst du das nachvollziehen?
                        es kommen auch immer wieder diese Fehler
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:27.809	info	Software version: 1.014g
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:21.813	info	Model: HEYtech RS874LL
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sop96,0,9,3,0,0,0,0,
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:06ende_sti
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sop96,0,9,3,0,0,0,0,ende_sop
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:05ende_sti
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	star96,0,9,3,0,0,0,0,ende_sop
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:04ende_sti
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden: 96,0,9,3,0,0,0,0,
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:21.461	info	Connected to controller
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:21.299	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v8.16.0
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:16.862	info	cleaned everything up...
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:16.853	info	cleaned everything up...
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:16.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:16.236	debug	Skipped
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:16.233	debug	Skipped
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:16.216	debug	Klima gelesen: 183,999,999,999,999,28,2,18,33,0,0,0,0,1,211,1,
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:15.852	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:15.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:14.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:13.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:12.612	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:11.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:11.236	debug	Skipped
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:11.231	debug	Skipped
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:11.215	debug	Klima gelesen: 181,999,999,999,999,28,2,18,33,0,0,0,0,1,211,1,
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:10.851	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:10.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:09.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:08.619	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:07.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:06.611	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-07-28 13:21:06.234	debug	Skipped
                        AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stefantaust
                          @AtzeAckermann
                          AtzeAckermann
                          #90
                          @stefantaust Hi. Mit den Prozent Vorgaben bin ich auch nicht richtig zufrieden. Habe daber Herrn Hey mal kontaktiert und er hat mit ne Beta Firmware geschickt, die das von Haus aus kann. Habe diese aber nicht ausprobieren können bisher, wegen Urlaub.
                          Fehler schaue ich mir die Tage an.
                          Melde mich
                          • S stefantaust
                            @AtzeAckermann
                            AtzeAckermann
                            #91
                            @stefantaust Hi, ich habe nun die Version 8.027o ausprobiert und passend dazu den Adapter angepasst.
                            Zusätzlich dafür bei @Jey-Cee einen Pull Request.
                            Das prozentuale Öffnen funktioniert nun nativ im Controller und viel besser als im Adapter :)
                              stefantaust
                              #92
                              @AtzeAckermann
                              Hi, also ich hab bei mir die Firmware 1.014g und es funktioniert mit der neuesten Version.
                              Anscheinend ist das bei mir schon implementiert.
                              Also bis jetzt läuft es bestens :-)
                              Stefan
                              • AtzeAckermannA Offline
                                AtzeAckermann
                                #93
                                Was mich wundert... da ich nen Versionscheck / Switch in den Adapter eingebaut habe, dass die neue Funktionialität nur benutzt wird, wenn die Version größer >= '8.027o' ist.... Also nimmt er bei dir noch meine / alte Prozent Steuerung.
                                Was bei dir zieht, ist die Verhinderung des "Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden" Fehlers..
                                  stefantaust
                                  #94
                                  ich habe jetzt von Herrn Hey auch eine passende Firmware für die Prozentsteuerung zum ausprobieren bekommen.
                                  Mod_II_1.014p_Beta_01.hex
                                  Aber da funktioniert dein Versions check dann nicht mehr. Das müsste irgendwie anders realisiert werden.
                                  Werde die Firmware trotzdem mal einspielen
                                  • S stefantaust
                                    AtzeAckermann
                                    #95
                                    @stefantaust Hi,
                                    wie lautet denn die Version im Log? Dann werde ich diese mit beim Versions Check mit aufnehmen. Und mach dir ne neue Version.
                                      @stefantaust Hi,
                                      stefantaust
                                      #96
                                      @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                                      @stefantaust Hi,
                                      Melde mich wenn ich sie eingespielt hab. Muss erst schauen das ich nen Laptop mit serieller Schnittstelle bekomme 😀
                                      • S stefantaust
                                        @stefantaust Hi,
                                        AtzeAckermann
                                        #97
                                        @stefantaust mein Ding hat USb. Deins nicht?
                                          stefantaust
                                          #98
                                          @AtzeAckermann leider nein, meine Schnittstelle wurde nachgerüstet und war nur rs232 möglich. Zur Ansteuerung hab ich einen LAN/rs232 Adapter drin.
                                          Überleg grad, flashen müsste eigentlich auch möglich sein. Erledige es die Tage.
