  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stefantaust
    @AtzeAckermann eine Alexa hab ich nicht, aber wär bestimmt noch eine interessante Sache
    AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    #88
    @stefantaust Siri geht übrigens :)
    • AtzeAckermannA AtzeAckermann
      stefantaust
      schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
      #89
      @AtzeAckermann
      ich hab jetzt einige zeit getestet. Irgendwas will noch nicht so recht mit der Prozent Vorgabe.
      Wenn ich einen Prozent Wert vorgebe, fährt er nicht immer da hin wo er soll, und hört vorher auf.
      Gebe 100% vor, dann stoppt er irgendwo bei 60. Bei Status und Prozent steht dann auch 60 bei den Objekten.
      Es ist aber nicht reproduzierbar, manchmal klappt es auch die ganze Strecke
      Kannst du das nachvollziehen?
      es kommen auch immer wieder diese Fehler
      heytech.0	2019-07-28 13:21:27.809	info	Software version: 1.014g
      heytech.0	2019-07-28 13:21:21.813	info	Model: HEYtech RS874LL
      heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sop96,0,9,3,0,0,0,0,
      heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:06ende_sti
      heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sop96,0,9,3,0,0,0,0,ende_sop
      heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:05ende_sti
      heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	star96,0,9,3,0,0,0,0,ende_sop
      heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:04ende_sti
      heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden: 96,0,9,3,0,0,0,0,
      heytech.0	2019-07-28 13:21:21.461	info	Connected to controller
      heytech.0	2019-07-28 13:21:21.299	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v8.16.0
      heytech.0	2019-07-28 13:21:16.862	info	cleaned everything up...
      heytech.0	2019-07-28 13:21:16.853	info	cleaned everything up...
      heytech.0	2019-07-28 13:21:16.612	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:16.236	debug	Skipped
      heytech.0	2019-07-28 13:21:16.233	debug	Skipped
      heytech.0	2019-07-28 13:21:16.216	debug	Klima gelesen: 183,999,999,999,999,28,2,18,33,0,0,0,0,1,211,1,
      heytech.0	2019-07-28 13:21:15.852	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:15.612	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:14.612	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:13.612	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:12.612	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:11.611	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:11.236	debug	Skipped
      heytech.0	2019-07-28 13:21:11.231	debug	Skipped
      heytech.0	2019-07-28 13:21:11.215	debug	Klima gelesen: 181,999,999,999,999,28,2,18,33,0,0,0,0,1,211,1,
      heytech.0	2019-07-28 13:21:10.851	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:10.611	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:09.611	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:08.619	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:07.611	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:06.611	debug	Rolladenstatus erhalten
      heytech.0	2019-07-28 13:21:06.234	debug	Skipped
      AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stefantaust
        @AtzeAckermann
        AtzeAckermann
        #90
        @stefantaust Hi. Mit den Prozent Vorgaben bin ich auch nicht richtig zufrieden. Habe daber Herrn Hey mal kontaktiert und er hat mit ne Beta Firmware geschickt, die das von Haus aus kann. Habe diese aber nicht ausprobieren können bisher, wegen Urlaub.
        Fehler schaue ich mir die Tage an.
        Melde mich
        • S stefantaust
          @AtzeAckermann
          AtzeAckermann
          #91
          @stefantaust Hi, ich habe nun die Version 8.027o ausprobiert und passend dazu den Adapter angepasst.
          https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
          Zusätzlich dafür bei @Jey-Cee einen Pull Request.
          Das prozentuale Öffnen funktioniert nun nativ im Controller und viel besser als im Adapter :)
            stefantaust
            #92
            @AtzeAckermann
            Hi, also ich hab bei mir die Firmware 1.014g und es funktioniert mit der neuesten Version.
            Anscheinend ist das bei mir schon implementiert.
            Also bis jetzt läuft es bestens :-)
            Stefan
            • AtzeAckermannA Offline
              AtzeAckermann
              #93
              Was mich wundert... da ich nen Versionscheck / Switch in den Adapter eingebaut habe, dass die neue Funktionialität nur benutzt wird, wenn die Version größer >= '8.027o' ist.... Also nimmt er bei dir noch meine / alte Prozent Steuerung.
              Was bei dir zieht, ist die Verhinderung des "Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden" Fehlers..
                stefantaust
                #94
                ich habe jetzt von Herrn Hey auch eine passende Firmware für die Prozentsteuerung zum ausprobieren bekommen.
                Mod_II_1.014p_Beta_01.hex
                Aber da funktioniert dein Versions check dann nicht mehr. Das müsste irgendwie anders realisiert werden.
                Werde die Firmware trotzdem mal einspielen
                AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stefantaust
                  AtzeAckermann
                  #95
                  @stefantaust Hi,
                  wie lautet denn die Version im Log? Dann werde ich diese mit beim Versions Check mit aufnehmen. Und mach dir ne neue Version.
                    @stefantaust Hi,
                    stefantaust
                    #96
                    @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                    @stefantaust Hi,
                    Melde mich wenn ich sie eingespielt hab. Muss erst schauen das ich nen Laptop mit serieller Schnittstelle bekomme 😀
                    • S stefantaust
                      @stefantaust Hi,
                      AtzeAckermann
                      #97
                      @stefantaust mein Ding hat USb. Deins nicht?
                        stefantaust
                        #98
                        @AtzeAckermann leider nein, meine Schnittstelle wurde nachgerüstet und war nur rs232 möglich. Zur Ansteuerung hab ich einen LAN/rs232 Adapter drin.
                        Überleg grad, flashen müsste eigentlich auch möglich sein. Erledige es die Tage.
                          stefantaust
                          #99
                          @AtzeAckermann
                          hi, habs eingespielt
                          hier ein auszug aus dem debug Log
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:47.783	debug	Rolladenstatus erhalten
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:47.675	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:46.816	debug	Rolladenstatus erhalten
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:46.614	debug	FIRST RUN DONE?: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:45.811	debug	Rolladenstatus erhalten
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:44.991	info	Software version: 1.014p
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:44.834	debug	Rolladenstatus erhalten
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:44.672	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmn: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSfi: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmc: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmo: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSkd: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSop: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:44.614	debug	FIRST RUN DONE?: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:43.933	debug	Shutters gelesen
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSmn: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSfi: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSmc: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSmo: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSkd: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSop: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:42.612	debug	FIRST RUN DONE?: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:40.611	debug	readSmn: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSfi: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSmc: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSmo: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSkd: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:40.609	debug	readSop: true
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:40.608	debug	FIRST RUN DONE?: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.980	debug	Number of Channels :8
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.925	info	Model: HEYtech RS874LL
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.834	debug	Rolladenstatus erhalten
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.740	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.641	error	Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden: 96,96,0,96,96,92,0,100, start_sti12:58:32ende_sti star96,96,0,96,96,92,0,100,ende_sop start_sti12:58:33ende_sti start_sop96,96,0,96,96,92,0,100,en
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSmn: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSfi: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSmc: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSmo: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSkd: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSop: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.638	debug	FIRST RUN DONE?: false
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.636	info	Connected to controller
                          heytech.0	2019-08-18 12:58:38.571	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v8.16.0
                          • S stefantaust
                            @AtzeAckermann
                            AtzeAckermann
                            #100
                            @stefantaust Alles klar. Kannst dir ne neue Version von meinem Github ziehen. https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
                              stefantaust
                              #101
                              hi,
                              habs installiert, und funktioniert.
                              einen direkten Unterschied sehe ich aber nicht. Oder sehe ich es im Log?
                              Vielen Dank für meine Version :-)
                              • S stefantaust
                                hi,
                                AtzeAckermann
                                #102
                                @stefantaust hab kein Logging dafür eingebaut. Kann ich mal machen.
                                Ich finde dass die Prozent Steuerung genauer arbeitet.
