  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stefantaust
    @AtzeAckermann @Jey-Cee habs blos mal kurz schnell ausprobiert....👍 👍 👍 👍 👍 👌
    AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    schrieb am zuletzt editiert von AtzeAckermann
    #86
    @stefantaust sag mal, hast du es geschafft die Rolladen über Alexa zu steuern? Ich kann die nicht im cloud Adapter unter Smart Geräte hinzufügen...
      stefantaust
      #87
      @AtzeAckermann eine Alexa hab ich nicht, aber wär bestimmt noch eine interessante Sache
      AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stefantaust
        AtzeAckermann
        #88
        @stefantaust Siri geht übrigens :)
        • AtzeAckermannA AtzeAckermann
          stefantaust
          schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
          #89
          @AtzeAckermann
          ich hab jetzt einige zeit getestet. Irgendwas will noch nicht so recht mit der Prozent Vorgabe.
          Wenn ich einen Prozent Wert vorgebe, fährt er nicht immer da hin wo er soll, und hört vorher auf.
          Gebe 100% vor, dann stoppt er irgendwo bei 60. Bei Status und Prozent steht dann auch 60 bei den Objekten.
          Es ist aber nicht reproduzierbar, manchmal klappt es auch die ganze Strecke
          Kannst du das nachvollziehen?
          es kommen auch immer wieder diese Fehler
          heytech.0	2019-07-28 13:21:27.809	info	Software version: 1.014g
          heytech.0	2019-07-28 13:21:21.813	info	Model: HEYtech RS874LL
          heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sop96,0,9,3,0,0,0,0,
          heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:06ende_sti
          heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sop96,0,9,3,0,0,0,0,ende_sop
          heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:05ende_sti
          heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	star96,0,9,3,0,0,0,0,ende_sop
          heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	start_sti13:26:04ende_sti
          heytech.0	2019-07-28 13:21:21.489	error	Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden: 96,0,9,3,0,0,0,0,
          heytech.0	2019-07-28 13:21:21.461	info	Connected to controller
          heytech.0	2019-07-28 13:21:21.299	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v8.16.0
          heytech.0	2019-07-28 13:21:16.862	info	cleaned everything up...
          heytech.0	2019-07-28 13:21:16.853	info	cleaned everything up...
          heytech.0	2019-07-28 13:21:16.612	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:16.236	debug	Skipped
          heytech.0	2019-07-28 13:21:16.233	debug	Skipped
          heytech.0	2019-07-28 13:21:16.216	debug	Klima gelesen: 183,999,999,999,999,28,2,18,33,0,0,0,0,1,211,1,
          heytech.0	2019-07-28 13:21:15.852	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:15.612	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:14.612	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:13.612	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:12.612	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:11.611	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:11.236	debug	Skipped
          heytech.0	2019-07-28 13:21:11.231	debug	Skipped
          heytech.0	2019-07-28 13:21:11.215	debug	Klima gelesen: 181,999,999,999,999,28,2,18,33,0,0,0,0,1,211,1,
          heytech.0	2019-07-28 13:21:10.851	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:10.611	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:09.611	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:08.619	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:07.611	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:06.611	debug	Rolladenstatus erhalten
          heytech.0	2019-07-28 13:21:06.234	debug	Skipped
          AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stefantaust
            @AtzeAckermann
            AtzeAckermann
            #90
            @stefantaust Hi. Mit den Prozent Vorgaben bin ich auch nicht richtig zufrieden. Habe daber Herrn Hey mal kontaktiert und er hat mit ne Beta Firmware geschickt, die das von Haus aus kann. Habe diese aber nicht ausprobieren können bisher, wegen Urlaub.
            Fehler schaue ich mir die Tage an.
            Melde mich
            • S stefantaust
              @AtzeAckermann
              AtzeAckermann
              #91
              @stefantaust Hi, ich habe nun die Version 8.027o ausprobiert und passend dazu den Adapter angepasst.
              https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
              Zusätzlich dafür bei @Jey-Cee einen Pull Request.
              Das prozentuale Öffnen funktioniert nun nativ im Controller und viel besser als im Adapter :)
                stefantaust
                #92
                @AtzeAckermann
                Hi, also ich hab bei mir die Firmware 1.014g und es funktioniert mit der neuesten Version.
                Anscheinend ist das bei mir schon implementiert.
                Also bis jetzt läuft es bestens :-)
                Stefan
                • AtzeAckermannA Offline
                  AtzeAckermann
                  #93
                  Was mich wundert... da ich nen Versionscheck / Switch in den Adapter eingebaut habe, dass die neue Funktionialität nur benutzt wird, wenn die Version größer >= '8.027o' ist.... Also nimmt er bei dir noch meine / alte Prozent Steuerung.
                  Was bei dir zieht, ist die Verhinderung des "Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden" Fehlers..
                    stefantaust
                    #94
                    ich habe jetzt von Herrn Hey auch eine passende Firmware für die Prozentsteuerung zum ausprobieren bekommen.
                    Mod_II_1.014p_Beta_01.hex
                    Aber da funktioniert dein Versions check dann nicht mehr. Das müsste irgendwie anders realisiert werden.
                    Werde die Firmware trotzdem mal einspielen
                    • S stefantaust
                      AtzeAckermann
                      #95
                      @stefantaust Hi,
                      wie lautet denn die Version im Log? Dann werde ich diese mit beim Versions Check mit aufnehmen. Und mach dir ne neue Version.
                        @stefantaust Hi,
                        stefantaust
                        #96
                        @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                        @stefantaust Hi,
                        Melde mich wenn ich sie eingespielt hab. Muss erst schauen das ich nen Laptop mit serieller Schnittstelle bekomme 😀
                        • S stefantaust
                          @stefantaust Hi,
                          AtzeAckermann
                          #97
                          @stefantaust mein Ding hat USb. Deins nicht?
                            stefantaust
                            #98
                            @AtzeAckermann leider nein, meine Schnittstelle wurde nachgerüstet und war nur rs232 möglich. Zur Ansteuerung hab ich einen LAN/rs232 Adapter drin.
                            Überleg grad, flashen müsste eigentlich auch möglich sein. Erledige es die Tage.
                              stefantaust
                              #99
                              @AtzeAckermann
                              hi, habs eingespielt
                              hier ein auszug aus dem debug Log
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:47.783	debug	Rolladenstatus erhalten
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:47.675	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:46.816	debug	Rolladenstatus erhalten
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:46.614	debug	FIRST RUN DONE?: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:45.811	debug	Rolladenstatus erhalten
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:44.991	info	Software version: 1.014p
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:44.834	debug	Rolladenstatus erhalten
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:44.672	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmn: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSfi: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmc: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmo: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSkd: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSop: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:44.614	debug	FIRST RUN DONE?: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:43.933	debug	Shutters gelesen
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSmn: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSfi: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSmc: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSmo: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSkd: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSop: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:42.612	debug	FIRST RUN DONE?: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:40.611	debug	readSmn: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSfi: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSmc: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSmo: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSkd: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:40.609	debug	readSop: true
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:40.608	debug	FIRST RUN DONE?: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.980	debug	Number of Channels :8
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.925	info	Model: HEYtech RS874LL
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.834	debug	Rolladenstatus erhalten
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.740	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.641	error	Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden: 96,96,0,96,96,92,0,100, start_sti12:58:32ende_sti star96,96,0,96,96,92,0,100,ende_sop start_sti12:58:33ende_sti start_sop96,96,0,96,96,92,0,100,en
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSmn: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSfi: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSmc: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSmo: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSkd: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSop: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.638	debug	FIRST RUN DONE?: false
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.636	info	Connected to controller
                              heytech.0	2019-08-18 12:58:38.571	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v8.16.0
                              • S stefantaust
                                @AtzeAckermann
                                AtzeAckermann
                                #100
                                @stefantaust Alles klar. Kannst dir ne neue Version von meinem Github ziehen. https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
                                  stefantaust
                                  #101
                                  hi,
                                  habs installiert, und funktioniert.
                                  einen direkten Unterschied sehe ich aber nicht. Oder sehe ich es im Log?
                                  Vielen Dank für meine Version :-)
                                  • S stefantaust
                                    hi,
                                    AtzeAckermann
                                    #102
                                    @stefantaust hab kein Logging dafür eingebaut. Kann ich mal machen.
                                    Ich finde dass die Prozent Steuerung genauer arbeitet.
