  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    stefantaust
    #92
    @AtzeAckermann
    Hi, also ich hab bei mir die Firmware 1.014g und es funktioniert mit der neuesten Version.
    Anscheinend ist das bei mir schon implementiert.
    Also bis jetzt läuft es bestens :-)
    Stefan
    • AtzeAckermannA Offline
      AtzeAckermann
      #93
      Was mich wundert... da ich nen Versionscheck / Switch in den Adapter eingebaut habe, dass die neue Funktionialität nur benutzt wird, wenn die Version größer >= '8.027o' ist.... Also nimmt er bei dir noch meine / alte Prozent Steuerung.
      Was bei dir zieht, ist die Verhinderung des "Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden" Fehlers..
        stefantaust
        #94
        ich habe jetzt von Herrn Hey auch eine passende Firmware für die Prozentsteuerung zum ausprobieren bekommen.
        Mod_II_1.014p_Beta_01.hex
        Aber da funktioniert dein Versions check dann nicht mehr. Das müsste irgendwie anders realisiert werden.
        Werde die Firmware trotzdem mal einspielen
        AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefantaust
          AtzeAckermann
          #95
          @stefantaust Hi,
          wie lautet denn die Version im Log? Dann werde ich diese mit beim Versions Check mit aufnehmen. Und mach dir ne neue Version.
          • AtzeAckermannA AtzeAckermann
            @stefantaust Hi,
            stefantaust
            #96
            @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
            @stefantaust Hi,
            Melde mich wenn ich sie eingespielt hab. Muss erst schauen das ich nen Laptop mit serieller Schnittstelle bekomme 😀
            • S stefantaust
              @stefantaust Hi,
              AtzeAckermann
              #97
              @stefantaust mein Ding hat USb. Deins nicht?
                stefantaust
                #98
                @AtzeAckermann leider nein, meine Schnittstelle wurde nachgerüstet und war nur rs232 möglich. Zur Ansteuerung hab ich einen LAN/rs232 Adapter drin.
                Überleg grad, flashen müsste eigentlich auch möglich sein. Erledige es die Tage.
                  stefantaust
                  #99
                  @AtzeAckermann
                  hi, habs eingespielt
                  hier ein auszug aus dem debug Log
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:47.783	debug	Rolladenstatus erhalten
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:47.675	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:46.816	debug	Rolladenstatus erhalten
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:46.614	debug	FIRST RUN DONE?: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:45.811	debug	Rolladenstatus erhalten
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:44.991	info	Software version: 1.014p
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:44.834	debug	Rolladenstatus erhalten
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:44.672	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmn: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSfi: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmc: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmo: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSkd: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSop: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:44.614	debug	FIRST RUN DONE?: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:43.933	debug	Shutters gelesen
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSmn: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSfi: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSmc: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSmo: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSkd: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSop: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:42.612	debug	FIRST RUN DONE?: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:40.611	debug	readSmn: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSfi: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSmc: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSmo: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSkd: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:40.609	debug	readSop: true
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:40.608	debug	FIRST RUN DONE?: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.980	debug	Number of Channels :8
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.925	info	Model: HEYtech RS874LL
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.834	debug	Rolladenstatus erhalten
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.740	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.641	error	Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden: 96,96,0,96,96,92,0,100, start_sti12:58:32ende_sti star96,96,0,96,96,92,0,100,ende_sop start_sti12:58:33ende_sti start_sop96,96,0,96,96,92,0,100,en
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSmn: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSfi: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSmc: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSmo: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSkd: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSop: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.638	debug	FIRST RUN DONE?: false
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.636	info	Connected to controller
                  heytech.0	2019-08-18 12:58:38.571	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v8.16.0
                  • S stefantaust
                    @AtzeAckermann
                    AtzeAckermann
                    #100
                    @stefantaust Alles klar. Kannst dir ne neue Version von meinem Github ziehen. https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
                      stefantaust
                      #101
                      hi,
                      habs installiert, und funktioniert.
                      einen direkten Unterschied sehe ich aber nicht. Oder sehe ich es im Log?
                      Vielen Dank für meine Version :-)
                      • S stefantaust
                        hi,
                        AtzeAckermann
                        #102
                        @stefantaust hab kein Logging dafür eingebaut. Kann ich mal machen.
                        Ich finde dass die Prozent Steuerung genauer arbeitet.
