  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stefantaust
    @AtzeAckermann @Jey-Cee von mir aus auch. läuft jetzt echt gut👍
    AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    #68
    @stefantaust Hi, ich arbeite noch weiter an dem Adapter. Ich möchte noch einen weiteren State bauen, um die Öffnungsprozente der Rollade zu setzen. Damit bin ich auch schon fast fertig.
    Anschließend möchte ich dem Adapter beibringen, dass er Gruppen kennt. Um z.B. bei mir beide Rolladen im Wohnzimmer gleichzeitig zu fahren.
    Interesse an den Funktionen?
    AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtzeAckermannA AtzeAckermann
      AtzeAckermann
      #69
      https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech/tarball/percents
      Das wäre der Branch für prozentuales Rolladen setzen
        stefantaust
        #70
        Ja klar, die Funktionen kann ich auch brauchen 😀👍 ich probiere dann heute wieder aus
        Danke 😀
          stefantaust
          schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
          #71
          habs drin. schaut gut aus :-)
          • S stefantaust
            AtzeAckermann
            #72
            @stefantaust Und es geht weiter, wenn du Bock hast: Gruppen
            Definition von Rolladen Gruppen.
            Jede Gruppe kann per up, down, stop und percents gesteuert werden.
            https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech/tarball/groups
              stefantaust
              #73
              @AtzeAckermann geht ja Schlag auf Schlag :-)
              Hätte eine Verbesserung für das setzten per Prozente.
              Ich setze per Schieberegler in der Visualisierung z.B. den Wert auf 70%. Der Rollo fährt dann bis dahin, alles gut.
              Wenn ich anschließend aber den Button Down betätige, fährt fährt er komplett runter, und steht dann bei Status 0%, das Passt auch!
              Es steht aber der Wert vom Schieberegler immer noch bei 70%, ist auch logisch, aber verwirrend.
              Es müsste der Schieregler Wert an den aktuellenWert angeglichen werden, wenn der Wert erreicht wurde.
              Dann wären die eingestellten Prozente mit den tatsächlichen wieder gleich.
              Weisst was ich meine?
              AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stefantaust
                AtzeAckermann
                #74
                @stefantaust Hi, verstehe ich. Schaue ich mir heute Abend mal an.
                  AtzeAckermann
                  #75
                  @Jey-Cee finde es leider in der Doku nicht: Gibt es einen Weg einen State (setState) zu setzen, ohne dass Events ausgelöst werden? Also kein Aufruf von "this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));" auslöst....
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #76
                    @AtzeAckermann nein gibt es nicht, muss im Adapter abgefangen werden.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      AtzeAckermann
                      #77
                      @Jey-Cee gibt es irgendwo vielleicht ein Beispiel für? Mir würde gerade nur einfallen, dass in einer temporären Variable die ID speichern, die ich ändern möchte oder so. Fühlt sich aber unsauber an.
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #78
                        @AtzeAckermann gib mir mal schnell eine Funktionsbeschreibung wo das stört. Brauch gerade einen Denkanstoß.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          AtzeAckermann
                          #79
                          @Jey-Cee Für die Anforderung von Stefan: man kann über den state "shutters.42.percent" die gewünschte Rolladenöffnung in Prozent definieren. Über "shutters.42.status" kann man sehen, wie die aktuelle Öffnung in Prozent ist. Wenn nun status auf 78 ist und man percent auf 50 setzt, dann fährt die Rollade auf ca. status = 50 . Anschließend betätigt man im Raum selbst z.B. den Knopf für Rollade auf, dann wechselt der staus auf 100. Percent bleibt aber auf 50 stehen. Ich würde also gerne beim status lesen, percent auf 100 setzen, ohne dass der Adapter auf dieses setState reagiert.
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #80
                            @AtzeAckermann wäre es nicht besser nur ein Objekt/Städte dafür zu verwenden? Wenn percent sowieso gleich status ist, ist percent doch überflüssig.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              AtzeAckermann
                              #81
                              @Jey-Cee ja. Das stimmt. Aber das hat halt komische Effekte, weil wenn ich den status extern ändere, startet auch das Event...
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #82
                                @AtzeAckermann du kannst das ACK Flag verwenden, beim setzen der Prozente mit false und wenn die Werte von der Steuerung kommen mit true. So kannst du zwischen Befehl und Rückmeldung unterscheiden.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  AtzeAckermann
                                  #83
                                  @Jey-Cee Gute Idee. Ich bin noch über das property "From" gestolpert. Wenn es "system.adapter.heytech.0" beinhaltet, kann ich auch die Events droppen. Weil User das über VIS oder iqocntrol oder Admin Adapter setzen würden. :-)
                                  • S stefantaust
                                    AtzeAckermann
                                    #84
                                    @stefantaust Ist umgesetzt. Siehe https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech/tarball/groups
                                      stefantaust
                                      #85
                                      @AtzeAckermann @Jey-Cee habs blos mal kurz schnell ausprobiert....👍 👍 👍 👍 👍 👌
                                      • S stefantaust
                                        AtzeAckermann
                                        schrieb am zuletzt editiert von AtzeAckermann
                                        #86
                                        @stefantaust sag mal, hast du es geschafft die Rolladen über Alexa zu steuern? Ich kann die nicht im cloud Adapter unter Smart Geräte hinzufügen...
                                          stefantaust
                                          #87
                                          @AtzeAckermann eine Alexa hab ich nicht, aber wär bestimmt noch eine interessante Sache
