  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stefantaust
    @AtzeAckermann
    Hi, hab noch was festgestellt:
    ich ändere bei instanzen einfach mal die Refresh Zeit von 10000 auf 20000. (Egal welche Zeiten)
    Es kommt im log nur false. Instanz neu laden usw, irgendwann passt es im Log wieder.
    Es lassen sich auch öfter die Rolladen nicht Steuern, dann ist natürlich false.
    Warum kommt Rolladenstatus erhalten 5x hintereinander?
    Ich glaube da ist noch irgendwo der Hund begraben, direkt beim Verbindung herstellen zur Anlage.
    hier die Logs
    FEHLER
    heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmn: false
    heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSfi: false
    heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmc: true
    heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmo: true
    heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSkd: false
    heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSop: true
    heytech.0 2019-06-30 20:19:02.957 debug FIRST RUN DONE?: false
    heytech.0 2019-06-30 20:19:00.958 debug readSmn: false
    heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSfi: false
    heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmc: true
    heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmo: true
    heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSkd: false
    heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSop: true
    heytech.0 2019-06-30 20:19:00.954 debug FIRST RUN DONE?: false
    FUNKTIONIERT
    heytech.0 2019-06-30 20:23:29.729 debug Rolladenstatus erhalten
    heytech.0 2019-06-30 20:23:28.735 debug Rolladenstatus erhalten
    heytech.0 2019-06-30 20:23:27.735 debug Rolladenstatus erhalten
    heytech.0 2019-06-30 20:23:26.731 debug Rolladenstatus erhalten
    heytech.0 2019-06-30 20:23:25.744 debug Rolladenstatus erhalten
    heytech.0 2019-06-30 20:23:25.244 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
    heytech.0 2019-06-30 20:23:24.745 debug Rolladenstatus erhalten
    heytech.0 2019-06-30 20:23:23.739 debug Rolladenstatus erhalten
    heytech.0 2019-06-30 20:23:22.745 debug Rolladenstatus erhalten
    heytech.0 2019-06-30 20:23:21.734 debug Rolladenstatus erhalten
    heytech.0 2019-06-30 20:23:20.734 debug Rolladenstatus erhalten
    heytech.0 2019-06-30 20:23:20.242 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
    AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    @stefantaust welche Version / Stand meines Repos hast du?
      stefantaust
      @AtzeAckermann ich schau das ich immer das neuest von dir hab. am 30.06.2019 habe ich neu installiert, und dann die letzten Tests gemacht
      AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stefantaust
        AtzeAckermann
        @stefantaust Hab gerade nochmal was verbessert / geändert. Gerne nochmal testen. Bei mir hat er sich am Rolladen Status lesen verschluckt... Vielleicht hilft dir das auch
          stefantaust
          schaut gut aus.... läuft bis jetzt stabil :-)
          • S stefantaust
            AtzeAckermann
            @stefantaust dann mal schauen, ob es ein paar Tage so bleibt
            • AtzeAckermannA AtzeAckermann
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @AtzeAckermann @stefantaust wenn er stabil läuft Übernehmer ich ihn und Veröffentliche ihn. Gebt mir dann bescheid wenn ihr denkt das er Stabil ist.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                AtzeAckermann
                #66
                @Jey-Cee @stefantaust Also von mir aus kann @Jey-Cee ihn veröffentlichen.
                  stefantaust
                  #67
                  @AtzeAckermann @Jey-Cee von mir aus auch. läuft jetzt echt gut👍
                  • S stefantaust
                    AtzeAckermann
                    #68
                    @stefantaust Hi, ich arbeite noch weiter an dem Adapter. Ich möchte noch einen weiteren State bauen, um die Öffnungsprozente der Rollade zu setzen. Damit bin ich auch schon fast fertig.
                    Anschließend möchte ich dem Adapter beibringen, dass er Gruppen kennt. Um z.B. bei mir beide Rolladen im Wohnzimmer gleichzeitig zu fahren.
                    Interesse an den Funktionen?
                      AtzeAckermann
                      #69
                      https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech/tarball/percents
                      Das wäre der Branch für prozentuales Rolladen setzen
                        stefantaust
                        #70
                        Ja klar, die Funktionen kann ich auch brauchen 😀👍 ich probiere dann heute wieder aus
                        Danke 😀
                          stefantaust
                          schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                          #71
                          habs drin. schaut gut aus :-)
                          • S stefantaust
                            AtzeAckermann
                            #72
                            @stefantaust Und es geht weiter, wenn du Bock hast: Gruppen
                            Definition von Rolladen Gruppen.
                            Jede Gruppe kann per up, down, stop und percents gesteuert werden.
                            https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech/tarball/groups
                              stefantaust
                              #73
                              @AtzeAckermann geht ja Schlag auf Schlag :-)
                              Hätte eine Verbesserung für das setzten per Prozente.
                              Ich setze per Schieberegler in der Visualisierung z.B. den Wert auf 70%. Der Rollo fährt dann bis dahin, alles gut.
                              Wenn ich anschließend aber den Button Down betätige, fährt fährt er komplett runter, und steht dann bei Status 0%, das Passt auch!
                              Es steht aber der Wert vom Schieberegler immer noch bei 70%, ist auch logisch, aber verwirrend.
                              Es müsste der Schieregler Wert an den aktuellenWert angeglichen werden, wenn der Wert erreicht wurde.
                              Dann wären die eingestellten Prozente mit den tatsächlichen wieder gleich.
                              Weisst was ich meine?
                              AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stefantaust
                                AtzeAckermann
                                #74
                                @stefantaust Hi, verstehe ich. Schaue ich mir heute Abend mal an.
                                  AtzeAckermann
                                  #75
                                  @Jey-Cee finde es leider in der Doku nicht: Gibt es einen Weg einen State (setState) zu setzen, ohne dass Events ausgelöst werden? Also kein Aufruf von "this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));" auslöst....
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #76
                                    @AtzeAckermann nein gibt es nicht, muss im Adapter abgefangen werden.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      AtzeAckermann
                                      #77
                                      @Jey-Cee gibt es irgendwo vielleicht ein Beispiel für? Mir würde gerade nur einfallen, dass in einer temporären Variable die ID speichern, die ich ändern möchte oder so. Fühlt sich aber unsauber an.
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #78
                                        @AtzeAckermann gib mir mal schnell eine Funktionsbeschreibung wo das stört. Brauch gerade einen Denkanstoß.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          AtzeAckermann
                                          #79
                                          @Jey-Cee Für die Anforderung von Stefan: man kann über den state "shutters.42.percent" die gewünschte Rolladenöffnung in Prozent definieren. Über "shutters.42.status" kann man sehen, wie die aktuelle Öffnung in Prozent ist. Wenn nun status auf 78 ist und man percent auf 50 setzt, dann fährt die Rollade auf ca. status = 50 . Anschließend betätigt man im Raum selbst z.B. den Knopf für Rollade auf, dann wechselt der staus auf 100. Percent bleibt aber auf 50 stehen. Ich würde also gerne beim status lesen, percent auf 100 setzen, ohne dass der Adapter auf dieses setState reagiert.
