  4. Systemabstürze - javascript.0 terminated with…
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
11 Beiträge 3 Kommentatoren 497 Aufrufe 2 Beobachtet
    BlackTigga
    schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
    Zusatz zur Fehlermeldung: info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
    Wo könnte die IP-Adresse herkommen, denn die IP-Adresse ist in meinem Netzwerk gar nicht vergeben (sagt zumindest die FritzBox)?
    Diese Aussage ignorieren!!
    • B BlackTigga
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @BlackTigga sagte in Systemabstürze - javascript.0 terminated with…:
      web.0
      Zeig mal die Einstellungen........
      Und vom System Verwahrungsorte
        BlackTigga
        • B BlackTigga
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @BlackTigga
          Alles ok, welche Version von dasWetter hast du?
          • sigi234S sigi234
            @BlackTigga
            BlackTigga
            Ich habe die Instanz aber deaktiviert (seit gestern).
            Seitdem kommen auch keine Log Einträge mehr.
            • B BlackTigga
              2.8.0
              BlackTigga
              OK, das mit der Meldung info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 hat sich erledigt, ich habe den Ursprung der Meldung verstanden und es hat augenscheinlich nichts mit den weiter bestehenden Systemabstürzen zu tun.
              • R Offline
                RappiRN
                Was macht denn dein Miniscript? Lief das schon einmal problemlos, oder hast du diese Probleme seit dem das Script läuft?
                Gut wäre, wenn es einen Zusammenhang mit dem Script geben könnte, dass du es uns mal zeigst.
                Enrico
                • R RappiRN
                  Enrico
                  BlackTigga
                  @RappiRN
                  Ich habe gestern Abend mal das Script auf 'pausieren' gestellt (Screenshot) und den Java Adapter weiterhin aktiv gehalten, um zu sehen, ob unabhängig von einem aktiven Script das Problem auftritt. Anbei die LogDatei. Auffällig viele (auch anderweitige) error Einträge dabei, aber auch regelmäßig javascript.0 terminated....
                  Macht es noch Sinn, meine beiden Scripte zu posten?
                  Mein im ersten Thread aufgeführter Hinweis zum RAM Speicher hat keine Relevanz?
                  Ich hoffe, irgendjemand hat eine Idee, wie ich mein System wieder stabilisiert bekomme.
                  Log_2019-08-08.pdf
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Ich sags mal so, wenn du den js-Adapter mit einem fehlerhaften Script aktivierst, kann es schon sein, dass dein Script, und sei es noch so klein, der Übeltäter ist. Wenn beide Scripte nicht aktiv sind, du den Adapter startest und der Ramverbrauch viel mehr als ca 40 MB hochgeht, dann kann es auch was anderes sein.
                    40MB soll ungefähr der Verbrauch eines Adapters sein, hängt natürlich auch vin dessen Auslastung ab.
                    Enrico
                    • R RappiRN
                      Enrico
                      BlackTigga
                      Ich habe jetzt einfach den js-Adapter einmal deinstalliert und wieder installiert. Jetzt scheint alles wieder stabil zu funktionieren, bisher keine weiteren Abstürze.
                      Dennoch vielen Dank für die bisherige Unterstützung.
